Jump to content
Электропривод на инвалидную коляску.
Recommended Posts
@круазик, извини, пальцы толстые для телефона. Хотел выразить восхищение :good: , а вон что получилось. Вообще надо как то предусмотреть, если вместо плюса пальцем в минус ткнул, чтобы поменять можно было.
@Миротворец, Саня, что скажешь, можно это сделать?
Edited by SergDemin
Link to comment
Share on other sites
@круазик,Пëтр, доброго времени суток. Поподробнее пожалуйста, мне это очень нужно. Коляска у меня есть, правда немного другая. А вот сама компановка из гироскутера интересна.
Link to comment
Тему и " запилил" для этого, покажу подробно. Если срочно, могу и советом поделиться :friends: , не дожидаясь реализации своего проекта.
Фото будет информативней,накидаю эскиз.
Link to comment
@круазик,Пëтр, доброго времени суток. Я так понял, что все это еще полуфабрикат. Еще выкинуть кнопку и сделать систему поворачивания: или на передние колеса или поочерëдное притормаживание задних моторов-колес. Какая мощность гирика, как тянет аккумулятор?
Link to comment
Да, управления пока нет.
Передние колёса не буду трогать, с задними надо думать. Сегодня повозился с управлением, ещё не совсем понял алгоритма работы, получается есть основной двигатель, второй не может работать независимо. Так что придётся независимую систему продумывать.
АКБ б/у. с ним работаю. После и новые можно поставить.
Link to comment
@круазик,Есть видео, где парень из Беларуси разбирает гироскутер и оставляет 2 мотор-колеса и одну плату. Из этого собирает самокат с кнопкой на руль. Надо там посмотреть. А вот моя- гонять на ней по деревне тяжело- колëсья узковаты, вот и подумал про гироскутер.post-6504-0-12832000-1633974984_thumb.jpg Edited by schkaliki
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
