Здравствуте. Предлогают купить по дешовке BlueWeld Prestige 210 (типа http://www.vseinstru...ige_210_815784/ ) с набором тиг сварки и мма(2 набора :D ). Вот хочу поинтересоваться как сей аппарат варит в аргоне кузовщину автомобильную (крылья, пороги) ибо хочу себе заварить ржавчину на авто. Вообще это принципиально возможно при тиг сварке? Беру аппарат с целью эксплуатации на даче, а тут такая удача-вроде как даже тонкий металл можно варить.
@Лехандро, Аргоном кузовщину варить можно, но не удобно, не производительно и вообще не рентабельно. А аппарат нормальный, берите если не за дорого. Только алюминий вы им варить не сможете по причине отсутствия АС-переменки.
Ясно, спасибо. Буду руку набивать) Люминий впринципе и не собирался варить, так что не критично. Важно то что раскошеливаться на п/а не нужно будет)
А присадочная проволока для тиг идет такая же как для п/а или же специальная продается?
ТИГ-ом кузовщину это как навоз на дачу на хорошей легковушке возить и дорого, и не рентабельно, короче- больше геморрою, чем пользы. ТИГ- отличная сварка, но не для этих целей.
Можно и ПА - дрелью скручивать по 2-4шт. из 0,8мм, и специально для ТИГ(из того же материала СВ08Г2С) прутки продаются.
Вот посмотрел сколько стоит заправить баллон углекислотой и аргоном то разница то небольшая: аргон 10 л баллон 350 рублей http://www.germes-gas.ru/gazovye-ballony/argon/10 ; СО2 10 л баллон 300 рублей http://www.germes-gas.ru/gazovye-ballony/uglekislota/10 не большая разница. Почему п/а сильно выиигрывает в рентабельности? или заполняют баллоны с одинаковым объемом для аргона и со2 с разным давлением?
Постараюсь объяснить, что упущу остальные дополнят. Во первых: аргон у Вас уйдёт гораздо быстрее, примерно в 1,2 -2 раза на один погонный метр шва;
Далее: ПА гораздо менее капризен к подготовке шва, не боится ржавчины-ТИГ требует идеальной зачистки иначе шов на "чернухе" начнёт "кипеть и пузырить". Пистолетом(одной рукой) работать гораздо удобнее-есть возможность без проблем пробираться в трудные углы и загогулины - ТИГом это более трудоёмко и потребует дополнительных керамических сопел с длинным "носом". Продолжительная безотрывная сварка. не отвлекаешься на заточку вольфрама, меньшее тепловложение а значит малые деформации. В общем: быстро, удобно, технолгично, одной 5кг бабины хватит на оооочень много кузовов.
  В 14.04.2012 в 10:45, Лехандро сказал:
Вот посмотрел сколько стоит заправить баллон углекислотой и аргоном то разница то небольшая: аргон 10 л баллон 350 рублей http://www.germes-ga...allony/argon/10 ; СО2 10 л баллон 300 рублей http://www.germes-ga.../uglekislota/10 не большая разница. Почему п/а сильно выиигрывает в рентабельности? или заполняют баллоны с одинаковым объемом для аргона и со2 с разным давлением?
аргон в баллоне в газообразном состоянии (150 Кг/см2), Углекислый газ в сжиженном виде ( примерно 25Кг/см2) за счёт массы вещества помещаемой в баллон углекислота выигрывает в десятки раз. И соответственно выигрыш в экономии в эти же десятки. Такие пироги. И как сказал Менгон - ПА даёт меньшее тепловложение = меньшие деформации листа кузова, да и свободная от присадки рука может сильно помоч прижимая металл например.. так за сколько предлагают то? Продавец небось ПА на вырученные деньги будет брать :mad:
предлагает за 7 Круб) не знаю что он там себе хочет, но за вырученные деньги качественный новый п/а не купишь)) конечно дорого выходит чтобы заварить пару дырок, но за такие деньги не взять и п/а - ведь у меня то основная задача сварка трубок с толщиной 3 мм и уголки 5. Если взять телвин бимакс 152 то там ток максимальный 145 А и на максимальной мощьности его гонять постоянно придется, а это значит что и перерывы долгие делать и много он не протянет. Да и здоровый он больно. Ладно, всем спасибо. Возьму сей агрегат) и буду копить на кемппи))
ну если так, периодически а не на поток то и ТИГа хватит. Нержавейкой займётесь в придачу или медью.
Даа я тож всё мечтал о ТИГе и красивых швах, но прикупил- побаловался и понял что для халтур по кузовщине точно неудобно и дорого :mad: Самое неприятное это тепловыделение, да и прихватывать не получается так ловко и быстро.
Пока варил поддон и вообще тренировался на алюмишке ушло пол балона аргона (от силы пара дней) :crazy: СО даже в сервисе меняли раз в пол года, а то и реже.
Bозник вопрос. В доме нет заземления- боюсь аппарат погорит. Можно ли подсоединить сварочник к фазе и нулю от домашней сети, а землю бросить напрямую к железке, воткнутой в землю?
Vovanq, да уже перегорел с тигом) дешевле машину поменять)
  В 18.04.2012 в 15:56, Лехандро сказал:
Возник вопрос. В доме нет заземления-боюсь аппарат погорит. Можно ли подсоединить сварочник к фазе и нулю от домашней сети, а землю бросить напрямую к железке, воткнутой в землю?
В смысле, у кого дома на 220 подключения есть заземление? 380 у кого-то да . Варил контур осенью одному .Просто он что-то переделывал . Пришли, землю померяли - маловато . Как говорится, знал бы что придут . Полил бы водой солёной. Фаза на провод и ноль на прикопанную в земле железяку . Так раньше заставляли счётчик стоять .Напряжение понижается вольт до 160 -180 . Сварочник не тянет-опробованно и не всякий раз проходит даже для лампочек . Зависит от способа подключения на подстанции.
