Сварочные швы, часть 1
tig
  В 27.10.2012 в 20:39, АВН сказал:
И делать проход от края к углу/пересечению швов.
АВН, я всегда при завышенном ампераже (бывает лень сбавлять, а при высоких токах я люблю варить :) РДС) заканчиваю в отрыв (в основном рутил, но и основные проскакивают), это нормально ? Или лучше не выёживаться ?
  В 28.10.2012 в 16:41, Isperyanc сказал:
Побежала обратка на первом серьёзном отоплении (2003). На фото в 89 приплющенную трубу входят две 57. Разгребался одной электросваркой - вырезал швы и допёр до операции.
Да уж...Никогда б не додумался таким способом совокупить трубы разного диаметра....Проще было бы изготовить тройник из 2-х 89-х отводов и через конические переходы 57х89 соединиться с 57-й трубой.Стыков больше,но проще и надёжнее.Но,мы ж РОССИЯНЕ!!!И путей лёгких не ищем...
  В 29.10.2012 в 00:45, AMBIVERT42 сказал:
Мы исходим из имеющегося под руками, про конические переходы 57х89 я узнал только сейчас.
  В 28.10.2012 в 16:52, svarnjuk сказал:
В старые добрые времена за это сильно драли на сварке устенитными эл-дами.Во всяком случае завышенные режимы сварки отражаются на Зоне Термического Влияния и приводят к изменению структуры осн.металла.Хотя сам грешен,особенно на РАДС.
У нас нет такого термина.Если фаска достаточная,и наплыва в начале валика нет,то абразивом ничего не делаем.Если хвостик торчит,то обрубаешь острозаточенным зубилом ЗПШМ.Просто зажигаешь чуть выше,а потом возвращаешься на старый кратер,чтоб западания чешуи не было.
post-1431-0-65537700-1351790582_thumb.jpgШлак секачом пробил с обратной стороны 1 прохода и вперёд.
  Цитата
Труба ф1200мм толщина 14мм
Сколько проходов?Фланец за проход?Похоже труба поворотная,но вращателях?
@митька51,
Фланец на проход, труба в три прохода, на вращателе ,но варилось в не поворотном положении.
"Линкольн электрик" на базе "Гранит-3 УЗ"? я ведь Вам говорил,что ничего сложного тут нет,особенно если есть опыт РДС.Приличный шов с хорошей геометрией.
Не знаю как именно этот называется (вполне возможно что "Ползунов"),но мотор-редуктор явно от "Гранита".Это скорее местная модернизация А-547.В БУСПе (ящике с ампер/вольтметрами) поставлена фишка рег.напряжения?
  В 03.11.2012 в 14:01, АВН сказал:
Я не сталкивался с полуавтоматом, а например, им можно срезать часть шва (вертикального) или подрезать металл, если что?
  В 03.11.2012 в 14:55, Isperyanc сказал:
Теоретически можно,но расход проволоки и газа Вас не порадует и это уже не тема "Св.швы".
  В 04.11.2012 в 16:48, Isperyanc сказал:
Нашлись (дома) электроды образца 2008 года, ОАО "Сибирский электродный завод", четвёрка МР-3.
Это который в Чистоозерном? Раньше там был цех по производству гвоздей, но дела у них плохо шли и начали электроды производить.
  В 05.11.2012 в 07:39, Helper сказал:
Вот пачка:post-8607-0-88679800-1352101782_thumb.jpg
Вот электрод - обмазка неравномерная:post-8607-0-53650600-1352101915_thumb.jpg
Когда начинал работать сварщиком все электроды были такими (кривыми), и было их много. Кстати очень удобные электроды для сварки в нише: когда острый угол между электродом и швом и больше никак, то электрод тонкой стороной обмазки располагаю ко шву и козырёк компенсирует этот угол, направляя дугу под более тупым углом к линии сварки.
Тоже раньше, часто варил такими, фабрики Свэлма и Московскими приходилось реально фехтовать, чтобы дугу направить на кромки! А еще приходили с ОРМЗ в бумагу завернутые.
  В 05.11.2012 в 08:09, Helper сказал:
Тоже раньше, часто варил, такими фабрики Свэлма и Московскими приходилось реально фехтовать, чтобы дугу направить на кромки! А еще приходили с ОРМЗ в бумагу завернутые.
Теперь хоть держак можно нормальный купить, который "пыром" электрод держит, если обмазка по спирали кривая, то только крутить осталось, а раньше точно - фехтовать.
