Сварочные швы, часть 1
tig
Не всегда есть возможность поставить зеркало.Иногда просто смотришь в маску и по отсвету от стенок определяешь ~ длину дуги и направление сварки.А цветочек аленький это мет.зеркало на гибком штоке и магните.Так как брызги со временем всё равно прилипают и оставляют пятна,то дуга начинает "переливаться" как цветок в мультике.
Сегодняшний шов, те же параметры, что и вчера, только побольше току на 5А. И спасибо опытному напарнику - я подсматривал :)
  В 23.10.2012 в 19:37, АВН сказал:
1)наверное "торец потолка" ?
Точно так! :) Не знал раньше как правильно называть. А "замок вертикала" - это "торец вертикала" ?
Замок это когда Вы заканчиваете сварку там,где начинали (для труб и замкнутого контура) или там,где начинали предыдущий участок,если варили обратноступенчато.
Без комментариев:
@АВН, Нет , не пробывал , массу куда только не вешаеш - бесполезно ... думается магниты не помогут , хотя может и быть . Зачастую все нормально но иногда прямо никак .
Просто переключаю на переменку инвертор и и все .
РС Тема хорошая.
""Полтора года назад варил , старался .
Сейчас корневой шов переменкой варю ..... дутье замучило , устал бороться """.
Прикрепленные изображения
Саша, сегодня варил две такие же железки. Одна проварилась на отлично, а вот с другую так и не угомонил... Дуга гуляет, плюется куда ни попадя-шва нет. Уже и размагничивать пробовал петлей для ТВ, все бестолку. За все время что варю их это второй раз такое. Спасибо за подсказку, завтра попробую на переменке
Толщина какая?, и длина шва? Судя по всему 10-12 мм х 80мм. У нас такие на автобусах "Рута" (шасси Газелевское) стоят-ламаются часто, стоят дорого.
  В 24.10.2012 в 17:59, alek956 сказал:
Тема хорошая.
Не в этой жизни теме.Хорошо,если можно переключить...Выводные планки могли бы решить эту проблему,но возни много.К магнитам со времени работы на сплаве относился предвзято,но по словам друзей,работавших на ИЗ - помогают.Там их даже красят в красно-синие опознавательные цвета.
  В 24.10.2012 в 19:12, Максим28 сказал:
обратная сторона шва ( порошковая проволока?)
Сплошная Cв.08г2c,нечаянное обратное формирование на почти горизонтальном шве с V-фасками по увеличенному зазору.Когда выстрагивал (там где-то метров 5 с разным успехом) - пор практически не было.
Для меня скорее минус.После столь удачной фотографии пришлось идти за зеркалом.
Всё-таки, похоже это тот случай, когда минус становится плюсом :)
  В 24.10.2012 в 18:18, tig сказал:
Уже и размагничивать пробовал петлей для ТВ, все бестолку. За все время что варю их это второй раз такое. Спасибо за подсказку, завтра попробую на переменке.
Толщина какая?, и длина шва? Судя по всему 10-12 мм х 80мм. У нас такие на автобусах "Рута" (шасси Газелевское) стоят-ломаются часто, стоят дорого.
Вадим , точно уже не помню с чего рессора , но толщина около 30мм. точно не меньше .Переменкой только и остается .
причем заметил второй шов с обратной стороны также нужно переменкой - иначе дует также и как первый .... дальше как обычно.
У меня сегодня по другому было. Первый шов нормально лег, положил еще два(второй слой)все нормально было. Когда перевернул варить с обратной стороны начались "чудеса"
  В 24.10.2012 в 19:52, tig сказал:
Да блин , бывает на последнем шве смотришь как бы не подрезать а оно так и гуляет и режет как ей хочется , но тут хоть можно приостановиться и вернуться чуточку чтоб побольше наплавить ,.... дабы не так брызгает.
Здравствуйте. Helper, сейчас доделываем котел .Вижу похожие соединения . труба у нас 60 .Вы проходите на один раз?
Да, на один раз! Хотя два шва на фото 3 и 4, поворотные, варил в два слоя, просто захотел с проваром сделать, зазор поболее. Облицовка красивая получилась! Электрод УОНИИ 13/55, 3мм и труба всего 3мм стенка.
  В 24.10.2012 в 17:30, alek956 сказал:
Сейчас корневой шов переменкой варю ..... дутье замучило , устал бороться .
Шикарный шовчик!!!!
@Maler,не забывайте "заделывать кратера",т.е. заплавлять ямки на месте окончания шва.Это место наиболее уязвимо для возникновения трещин.
очень часто забываю об этом. Вроде и поводишь электродом вкруговую,отобьешь шлак,а там один черт углубление,так и оставляю :blush:
Скорее всего это из-за не большой толщины металла + максимальный прогрев к концу шва. Можно попробовать немного сбавить ампераж.
Побежала обратка на первом серьёзном отоплении (2003). На фото в 89 приплющенную трубу входят две 57. Разгребался одной электросваркой - вырезал швы и допёр до операции.
