Качество сварочной проволоки
Доброго времени суток! У нас на производстве регулярные проблемы с качеством сварочной проволоки. Мы приобретаем проволоку Св-08Г2С в кассетах д. 300 мм по 15-17 кг производства Северсталь (г. Череповец, Россия). Потребление проволоки в среднем 10 тонн в месяц. Варим на полуавтоматах Kemppi и в сварочной смеси (Ar82%+CO2). В каждой поставке проволоки несколько партий (по 2-3 тонны). В целом неплохая проволока, но часто попадаются партии, что проволока при сварке буквально отгорает кусками, высокое разбрызгивание. Меняем партию проволоки на другую - всё нормально. Делаем химанализ - всё в ГОСТе. Но тем не менее отличия есть. Если делать хим анализ для каждой новой партии, можно увидеть одну особенность. Процентное содержание хрома, никеля, кобальта, ниобия и других элементов несколько другое в "проблемных" партиях проволоки в отличии от "нормальных" партий. Возможно проблема заключается в этом, в чём и хочу разобраться. Если есть мнения по этому поводу, пишите. Заранее спасибо!
Проблема такая есть,её решения нет.Впрочем можно купить пробную партию проволоки пр-ва НПО "Прометей" и выбрать меньшее из двух зол.
Все очень просто. Проволока которая брызжет, т.е. партия, содержит как раз в минимальном содержании необходимые компоненты. Если поставщик адекватный, то в большенстве случаев сдают такую пролоку обратно производителю. Это раз. Если поставщик брыкается, то пусть приедит и настроит сварочное оборудование под ваши задачи. Это два. (после этого они меняют проволоку)
И последнее - смена поставщика проволоки. Я слышал, как одно предприятие ушло с российского поставщика, на китай. Потом с китая на российского. И так пляшут. Другие после пляски находят поставщика который меняет бракованную партию.
Например http://www.severstal.com/rus/about/ , но видимо вам нужно найти контактное лицо, адекватное. Готовы поставлять Вам проволоку именно уделяя особое внимание на содержание определенных компонентов. Т.е. совсемтная работа с поставщиком, гарантирует точное содержание компонентов. Это я знаю после работы с Линкольн Электрик. Т.е. пришлось именно по этому вопросу столкнуться. А т.к. линкольн купил этот завод, они пошли на такое ухищерение для привлечения покупателя. Мол все будут пользоваться тем, что есть. А для вас будет изготавливаться проволока такая которую вы хотите. Опять же зависит от потребностей.
Еще одна сторона медали. Есть покупатели проволоки в бочках. Они перематывают проволоку на катушки. Во тут то и собака зарылась. Проволоку покупают от разных поставщиков и поэтому у них мешанина. Т.е. одни катушки вроде бы нормуль в сварке, а другие - просто нельзя пользоваться. Хотя стикеры вешают одни и теже и сертификат имеют соответственно хороший. А по существу - рулетка.
Ar82%+CO2. Это описка или Вы варите такой смесью чернуху?
А в чем сомнения? 80\20 - стандартная смесь для сварки черной стали. 98\2 - смесь для сварки нержи. 99.963 как минимум - сварка алюминия и его сплавов. Это для полуавтомата.
У Череповца страдает немножко качество омеднения, плюс калибровка. Мои, после долгих мытарств начали сами поставлять проволоку. Даже на пробу бобину дают. Так что если нужно будет - звоните, пишите.
Товарищ АВД имел ввиду что швы из углеродистой и низколегированной стали сваренные такой смесью выходят золотыми. Обычно "чернуху" варят чисто в СО2.
Хотя возможно у вас есть свои какие-то специфические требования :unsure:.
Уважаемые коллеги, к нам на производство иногда приходит неомеднённая проволока с серым налётом от Северстали (диаметр 1,6 намотанная на катушки из жёлтой проволоки). Этот самый серый налёт оседает в начале канала и по производстве примерно двух катушек, третью заправить уже не представляется возможным. Канал забивается настолько, что воздухом пробку удалить уже не возможно и поэтому приходится снимать держатель и высверливать пробку дрелью (через две катушки всё повторяется). Но что примечательно варит эта проволока просто изумительно. Ни кто из Вас не поделится опытом как бороться с этими пробками не снимая держатель.
Лично я делаю так: заламываю конец проволоки, что-б можно было протащить, но с трудом перед каждой заменой катушки.
Я варю 08Г2С. Тащишь вперёд или назад? Не замечал, на выходе вылетает что нибудь?
А под какой диаметр проволоки на горелке стоит направляющий канал? Ведь под разные диаметры проволок есть разные каналы, и с какой периодичностью вы эти каналы меняете?
Против шерсти нет, ни чего не вылетает, но спираль не забивает.
Если Вы имеете в виду наконечик, то под диаметр 1,6. Как сработается, так и поменяю.
Я имею ввиду именно направляющий канал, а не наконечник. Сами направляющие каналы делятся по диаметру проволоки, вот например как у кемппи:
не совсем 1.6-2 мм покрайне мере у меня на работе стоит такая чёрного цвета
Наверное ещё зависит от производителя горелки, какой цвет.
А есть ли какие нибудь стандарты для каналов,я имею ввиду цвет и состав(тефлон,метал)?
конечно есть, по цвету скорее всего стандарт один, а по составу тефлоновые каналы используются для алюминиевой проволоки, для лучшего скольжения. если интересно, то у кемппи например вот так: http://www.каналы.co..._torches_ru.pdf
  • 4 месяца спустя...
Добрый день Форумчане! Приобретен хороший полуавтомат millermatic252 и стал вопрос по использованию сварочной проволоке-порекомендуйте какой фирмы лучше использовать соотношение цены и качество? Проволока нужна для кузовшины толщиной 1,5 мм какую лучше использовать омедненую или нет? Толщина однозначна 0,8 мм. У нас в магазинах продают китайскую проволокуhttp://s54.radikal.ru/i143/1211/4a/6872e944eb81.jpg, может кто нибудь такой пользовался и может дать отзыв по ней?
