Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
А скотч для элементов поддува?
Да, но чаще всего пробки или пластины идут в обиход, а скотч так, чтобы пробки не выпадали...да и скотчем особо нельзя пользоваться, а то потом монтажники, когда пиклинг делают чертыхаются, что клей после скотча не как убрать))) :pardon:
Сегодня ещё пятница ведь, так нет надо было монтажникам прямо под конец рабочего дня выловить меня и припахать...... Принесли трубу чернуха( так срочно, любят они это срочно))), приварить 2 трубки, так на ещё была полностью покрашена, да ещё с вентилями всякими вяя.....одна труба была короткая, так они её срезали прямо возле шва, так надо было со шлифовать тот шов, зашлифовала, а там такие поры да ещё и сквозные...эхх вот так всегда везёт....
вообщем загрузили сегодня что-то :wacko:
  • Upvote 8
Интересно было бы взглянуть, как осуществляется позиционирование.
У меня всё примитивно
post-8607-0-12433200-1366985815_thumb.jpgpost-8607-0-88760300-1366985855_thumb.jpgpost-8607-0-77736500-1366985896_thumb.jpg
привыкаю к новым электродам, МР3 Северсталь, тройка, профтруба тоже
  • Upvote 9
А до этого какими пользовались?
@art, до этого использовал китайские J422, хорошие (из пачки козырились 2-3 электрода), запах у них правда не очень.
Я уже наверное один который до сих пор использует АНО-21? А в чем разница? просто у нас в продаже как бы только они.... а может особо и не смотрел...
ага, а какже ещё нержавейку варить, всё красиво с проваром
Из личного опыта. Есть вариант сварки без использования "поддува". Только мы его использовали на объектах, не в мастерской. В основном на "не ответственных" трубопроводах, водосток например. Допустим, диаметр трубы 325 мм, длина трубопровода... не один десяток метров. Однако!: шов внутри должен быть сформирован так, что бы не было "мохнатости". Заполнять газом весь объём - ооочень дорого, использовать приспособы для внутреннего формирования шва - не всегда реально. Вот тогда и использовали данный порошок. Разводится дистиллированной водой, за тем эта серая масса наносится кисточкой на внутреннюю поверхность труб, на свариваемый край. Сохнет быстро, а потом стыкуется, варится как обычно. Шов внутри, конечно не идеальный, но не мохнато-лохматый. При сварке наружный шов потрескивает, как бенгальский огонёк. :good:
Порошок вот в такой упаковке.
на компе нашел. скромный такой гаражик.и 2 сотки земли к нему,в центре города. B)
прошлой осенью переделывал сечение переборок 3 раза. грунт кончился. плюнул,красной нитроэмалью загрунтовал :D
http://i.piccy.info/i7/be7cabde2ea0f43e3a94360806af9ead/4-57-1772/18382909/2013_04_29_001028.jpg
не сочтите за офф топ,но без него никак.кормилец и поилец. :D за последние 2 месяца обеспечил мне 60% дохода-
капиталка и малярка шохи,малярка газели,квадратов 20-25 решеток.
Отнюдь! С бааальшим удовольствием приобретаю и использую данную марку Каменск - Шахтинского завода. Особенно радуют пачки по 1 кг., когда надо именно немного купить.
да. но для моего уровня самое то.не дорогой,надежный и хороший распыл.+3 дюзы.
Что такое+3?))))) если не секрет скоко денег стоит? и какой компрессор был? и как решетки красили?
Ура :clapping: :clapping: :clapping: Я не один такой!!!
@ARGONIUS,А, не знаю. Ну и завтра, точнее уже сегодня, с тиг-горелкой и сопутствующим бегать по участку весьма утомительно будет, думаю. Я правильно понял Вашу мысль? Вопрос был именно о электроде и РДС?
