Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
На газопровод не поехал. Устроился к котельщикам судовым .Котел затащили, переборку варил))
Первый день в этой фирме , заря на Арсеньев на котёл уже на городской
@АНТОН, Вы всё на мосту ковыряетесь, или на Дальзавод устроились?
На мосту еще ковыряются временные опоры снимают
@АВН,, я то не против, но работодателя 2 месяца долбал, чтоб хоть это купил. Командировка кончается и две коробки лепестков теперь(в несуны запишусь)
Уж извините,украсть для Вас 9100FX ( http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1138&st=60#entry30198 ) у 3М я не смогу да и "вертушка" не одобрит...
Не склоняю вас к противоправным действиям--или сам куплю, или работодателя задрюкаю(что вряд ли)
@70rufs,
Когда начинал учиться, дарил себе радость по подвару косяков на четырёхсотке.
А мы седня весь день с мужиком одним решетку с арматуры варили для фундамента здания. 25х20 метров. :crazy:
Я резаком трубу резал, а потом прислушался - а шланг шипит! Кислородный! 5 соединений на этом шланге уже! Да еще он устрашающе слоится и трескается! Редуктор с обоими нерабочими манометрами! :crazy:
Доброго времени суток, а поясните пожалуйста уважаемый АВН, что это за маска такая с турбо-наддувом?Интересный девайс. Как работает?Как сделать (или покупной?)?
Поднялись бы по такой? ;)
Я бы полез не раздумывая. А какими электродами сей конструктив выполнен?,блин не могу все еще понять как эти угловые соединения (с острым углом более 90град.) фигачить...
Извиняюсь, угла менее 90град
@Корабел, а Рилон давно у Вас? В защиту уходил?
Так вроде как, всё, что больше 90, тупой угол.
На своем опыте (маленьком) скажу, острые углы,да и вообще все угловые соединения стараюсь сваривать так ,чтобы шлак стекал в противоположную сторону от направления сварки. Допустим,имеем 2 трубы ,которые надо сварить вдоль. Один конец приподнимаю(иногда совсем чуть-чуть,на высоту кувалды). Сварку начинаю с противоположного (более низкого конца) либо углом назад и электрод держу чуть ли не вертикально,либо углом вперед. Иногда использую оба метода.Т.к. чашуйки у способа"углом назад" более мелкие и красивые=))
с турбо-наддувом?
Нет,просто подача фильтрованного воздуха в маску.Работает хорошо,стоит плохо... т.е. "очень хорошо".Сделать можно и самому,если сумеете.Вообще есть тема http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1138&st=0 ,пишите туда.
Электроды УОНИИ 13/55, варил четверкой, угол наклона электрода почти в 0 в горизонтальной плоскости и 15-20 в вертикальной, на предельно короткой дуге. Вначале шва наплавляю катет и потом стараюсь его выдержать, что не всегда получается - к концу становится больше, вероятно из-за желания получше проварить. Не знаю, правильно или нет, но делаю так :)
Кстати, два дня назад начал уходить. Но у нас сеть на новом объекте барахлит, где-то пробки вырубаются. Конкретно этот аппарат около 3 месяцев. А так варю ими уже больше года. У нас вообще ВДМ 1202 стоит, варить с ним после Рилона - как в сказке!
Смотря с какой стороны тупого угла остро взглянуть
