Моя маленькая мастерская
Вот изготовил новую буржуйку, которую в народе называют бубафоней. Изготовлена Афанасием на базе литовской стропувы. Это, так сказать, предистория.
Так как и на Окраину докатились сибирские морозы, а работы как таковой нет, то решил подзаработать на изготовлении буржуек. Но только не простых, а бубафонек. Она отличается от обычных печек и в способах загрузки, и иррациональным внешним видом, то для привлечения и объяснения будущим покупателям, если они будут, конечно, пришлось изготовить "испытательно-выставочный" стенд на улице.http://s3.rimg.info/1c14d1abb21faff19c74fd4e5a6e5211.gif
http://s018.radikal.ru/i515/1201/7f/022cfc8fdfaf.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1201/8f/0a0c11fe81c4.jpg
Высота вытяжной трубы составила 5 метров, труба 102 мм. Для бубафони достаточно и 4 метра. Обязательно утеплять, а не то конденсат будете сливать ведрами и при розжиге тяжеловато будет гореть и поддымливать через поддувало.
Ну, наверное, это и все недостатки этой печурки. Я её называю "Зверь" по аналогии с фильмом "По прозвищу "Зверь" с Дмитрием Певцовым в главной роли. Во-первых, проста в изготовлении: не нужны колосники, загрузочные дверцы и поддувала. Во-вторых, используется любой подручный материал в виде бочек, газовых баллонов ( в прошлом году изготовил 4 штуки бубафонек из 50-ти литрового пропанового баллона) и даже прямоугольных баков. В-третьих, и самое главное, одной загрузки топлива - дров, опилок, брикетов, хватает, например, для 50-ти литрового пропанового баллона на 6 часов непрерывной работы!
http://s50.radikal.ru/i128/1201/9e/fdd929e6b11a.jpg
Загрузил немножко дров (каюсь, жалко было транжирить дрова для отопления улицы), сверху них положил тонкий хворост и бумагу, полил соляркой, разжег, вставил поршень, закрыл крышкой и ....http://s.rimg.info/1800faf937e202974a01718d1cfd88aa.gif Это напоминало паровоз, который застоялся на запасном пути, и который готов был отдать всю свою тепловую мощь окружающей среде! На улице было -150С, сильный ветер, но в радиусе полметра расстаял весь снег. Жар от неё шел сильный, грелся я на улице, а не в мастерской, так как там стоит обычная буржуйка и я замучился в оную подбрасывать дровишки. Три часа зверюга вырабатывала тепло (потому что мои наблюдения ограничились этим временным промежутком, так как отбыл домой, оставив печку продолжать отапливать атмосферу и "углублять" парниковый эффект :D ).
На следующее утро открыл крышку и снял поршень. Столько осталось золы - почти ничего.
http://s018.radikal.ru/i504/1201/94/62f05035c3f2.jpg
Чистить её придётся редко, но только через верх, что, может быть, и неудобно. Но колоссальный КПД сего агрета закапывает все его и недостатки!
Это крышка с квадратным отверстием под поддувную трубу 60х60 мм (такая была в наличии. Можно использовать стадартную водогазопроводную трубу на 2").
http://s017.radikal.ru/i444/1201/d4/2eb07d6535a0.jpg
Поршень
http://s017.radikal.ru/i439/1201/be/119d0e2ae5a1.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1201/5c/9c41e8688988.jpg
А это регулировочная заслонка на поддувале, которая позволяет регулировать процесс горения и его длительность. При испытании у меня была почти полностью открыта.
http://s06.radikal.ru/i179/1201/ed/0e36061d6430.jpg
Слава Афоне-бубафоне за его чудесную и простую конструкцию такой печурки!!!!http://s4.rimg.info/a20bd3bf5d8d82facb4847590afe1f38.gif
Прошу прощения, что процесс изготовления буржуйки разместил в этой теме. Просьба к модераторам перенести в нужный раздел.http://s16.rimg.info/3f9beee74f1c05c5a87f0677ff1e9119.gif
А зачем переносить? Тема твоя, мастерская твоя, ну и отопление тоже твое :)
К стати, печка мне понравилась. Про нее читал еще года 2-3 назад. В этом году сделал для себя на отработке и на опилках. Греют, и неплохо.. Но 1 литр масла в час, или мешок опилок на 2.5 часа.
Собственно вопрос: печка из 50-ти литрового балона на опилках сколько времени будет работать?
На опилках не пробовал, честно скажу! Но на дровах работала около 6 часов. Думаю, что самый оптимальный вариант - это дрова с опилками, так как опилки позволят заполнить весь объем буржуйки.
Мне дрова негде хранить, вот в чем проблема.. С опилками проще-рядом мебельщики обитают и набрать за спасибо мешков 15-20 стружки не проблема.
На многих форумах много обещаний попробовать как бубафоня будет работать на опилках, но отзывов не видел. Для 50 литрового балона какой минимальный диаметр трубы для подсоса воздуха нужен?
Попробывал бы и на опилкал, но негде их взять!
Я бы советовал Вам использовать трубу 2", так как этот диаметр трубы позволит Вам осуществлять первоначальный розжиг через поддувало. В процессе горения буржуйки сможете подсыпать через трубу опилки для увеличения длительности её горения. Ёще можете взять квадратную трубу 60х60.
пробовал в бубафоне лузгу с семечек затухает,блин тонит в прогоревшой лузге и здыхаетса,я правда нетоптал, мош повыше поткладки нада под блин
А что за токарный станок такой чудный, какая марка?
Средневолжский станкостроительный сваял сие чудо - 1А616К (К - автоматическая коробка скоростей на электромагнитных муфтах).
Автоматическая коробка - офигительная штука при работе на этом станке! :good:
  • 4 месяца спустя...
На улице +370С, а мы с другом готовимся к зиме в мастерской! Не смейтесь, друзья, что особой красоты в отоплении не вышло, но исходили из скудных материальных запасов, а также опасаемся вылететь из арендуемого гаража. Получилось слишком дешево и сердито. Будут две буржуйки: одна бубафоня, а вторая обычная, которая будет использоваться только тогда, когда не надо долго топить в мастерской. Жара немножко спадет - проведу испытания работы стропувы на общую вытяжную трубу.
  • 2 года спустя...
