Проблемы с УВПР-120 СЭЛМА
Аппарат после "ремонта". "Ремонтник" на контакт не идёт. Подскажите куда копать. Видео по ссылке, здесь не грузится.(. Благодарю.
https://disk.yandex.ru/i/R_-pTIzBA2y0-A
@tehsvar, если это норма, то и ладно. Это видео не информативно, но он также и при работе с деталью продолжает.( Попробую заснять потом. Я так понимаю, не загорается рабочая дуга.
А масса то хоть на изделии есть?
Если да, то нужно смотреть, есть ли ХХ, отключив осциллятор. Затем проверить выходной диодный мост. Входные напряжения на нём.
@tehsvar, благодарю. Не хочу наглеть, Вы можете на схеме обозначить точки проверки. Из приборов имеется только мультиметр.
Схема УВПР120.pdf
Красным отметил то, что нужно отсоединить.
Зелёным выход. Там должно быть примерно 400 вольт постоянки при нажатой кнопке на плазмотроне.
Синим - переменка до моста. Проверять относительно друг друга. 19-24-27
Ну и сам мост, тиристоры посмотрите и звякните. Сопротивления у них примерно все должны быть одинаковы.
Это уже в выключенном состоянии, естественно.
Кстати, звякните сам плазмотрон.
Вполне возможно у него силовая часть в обрыве. Такое тоже бывало не раз.
Будет как раз Ваш эффект.
@tehsvar,благодарю за содействие. Чуть накосячил... Начал с замера... Спалил мультиметр...((( Пока завис.
@tehsvar, плазмотрон звонился.
  • 4 года спустя...
Доброго времени суток!
На УВПР-120 быстро палит расходники. Такое ощущение, что идёт максимальный ток резки постоянно. Плату управления тиристорами и датчик Холла подкидывал (заведомо рабочие) — эффекта ноль. Тиристоры новые. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать.
Проблема появилась после того, как резак проехался на большой высоте (без контакта с металлом) около минуты.
