Slav_Ko Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Аппарат после "ремонта". "Ремонтник" на контакт не идёт. Подскажите куда копать. Видео по ссылке, здесь не грузится.(. Благодарю.https://disk.yandex.ru/i/R_-pTIzBA2y0-A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 А что не нравится?Обычный высоковольтный разряд осциллятора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav_Ko Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 @tehsvar, если это норма, то и ладно. Это видео не информативно, но он также и при работе с деталью продолжает.( Попробую заснять потом. Я так понимаю, не загорается рабочая дуга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav_Ko Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 @tehsvar, процесс работы: https://disk.yandex.ru/i/m225gCcAGB_pYg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 А масса то хоть на изделии есть?Если да, то нужно смотреть, есть ли ХХ, отключив осциллятор. Затем проверить выходной диодный мост. Входные напряжения на нём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav_Ko Опубликовано 4 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 @tehsvar, благодарю. Не хочу наглеть, Вы можете на схеме обозначить точки проверки. Из приборов имеется только мультиметр. Схема УВПР120.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 4 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Завтра посмотрю.С телефона неудобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) Красным отметил то, что нужно отсоединить.Зелёным выход. Там должно быть примерно 400 вольт постоянки при нажатой кнопке на плазмотроне.Синим - переменка до моста. Проверять относительно друг друга. 19-24-27Ну и сам мост, тиристоры посмотрите и звякните. Сопротивления у них примерно все должны быть одинаковы.Это уже в выключенном состоянии, естественно.Кстати, звякните сам плазмотрон.Вполне возможно у него силовая часть в обрыве. Такое тоже бывало не раз.Будет как раз Ваш эффект. Изменено 5 мая, 2021 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav_Ko Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 @tehsvar,благодарю за содействие. Чуть накосячил... Начал с замера... Спалил мультиметр...((( Пока завис. @tehsvar, плазмотрон звонился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Не Вы первые...)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav_Ko Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Не Вы первые...))Для понимания, с осцилятором получаются более мощный всплеск напряжения? Прибор вроде до 750V... был.( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 6 мая, 2021 Мастер Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Осциллятор до 5 киловольт разряд даёт. Вот и выгорает в тестере всё. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slav_Ko Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 @tehsvar,Благодарю за участие. Решилось заменой двух силовых тиристоров. Работает.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lentiay Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Доброго времени суток! На УВПР-120 быстро палит расходники. Такое ощущение, что идёт максимальный ток резки постоянно. Плату управления тиристорами и датчик Холла подкидывал (заведомо рабочие) — эффекта ноль. Тиристоры новые. Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать. Проблема появилась после того, как резак проехался на большой высоте (без контакта с металлом) около минуты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 24 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 24 февраля Проверьте отключение дежурной дуги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lentiay Опубликовано 24 февраля Поделиться Опубликовано 24 февраля 11 часов назад, tehsvar сказал: Проверьте отключение дежурной дуги. Кстати, чтобы дуга вообще зажглась, нужно очень близко поднести резак к металлу. Это произошло после того случая. Не подскажете, как проверить и куда лезть? Я новичок в плазморезах. Отдавали в ремонт — там развели руками, ничего не смогли сделать. Приходится делать своими силами. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 25 февраля Мастер Поделиться Опубликовано 25 февраля Я знаю структуру и схемотехнику плазменных установок, так как отремонтировал их очень много и разных. Эту уже не помню. Говорить, тыкни туда или туда, я не умею. Учитель из меня никакой. Все ремонты у меня происходят исходя из общего представления об аппарате, интуитивно что ли. На месте проверяешь тут, там и замечаешь отклонения. Далее пошли раскручивать дефект. Но для этого нужно знать принцип работы. Если не знаете, то смысла от моих указаний не будет. Сопло и катод должны быть разомкнуты. Сопло должно до зажигания дуги быть соединено с выходом плюса (массы) через баласный резистор. После зажигания дуги он должен отключаться. Эт либо пускателем - реле делается, либо электронно транзюками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lentiay Опубликовано 25 февраля Поделиться Опубликовано 25 февраля 14 часов назад, tehsvar сказал: Я знаю структуру и схемотехнику плазменных установок, так как отремонтировал их очень много и разных. Эту уже не помню. Говорить, тыкни туда или туда, я не умею. Учитель из меня никакой. Все ремонты у меня происходят исходя из общего представления об аппарате, интуитивно что ли. На месте проверяешь тут, там и замечаешь отклонения. Далее пошли раскручивать дефект. Но для этого нужно знать принцип работы. Если не знаете, то смысла от моих указаний не будет. Сопло и катод должны быть разомкнуты. Сопло должно до зажигания дуги быть соединено с выходом плюса (массы) через баласный резистор. После зажигания дуги он должен отключаться. Эт либо пускателем - реле делается, либо электронно транзюками. Да, вы правы, скорее всего проблема с дежурной дугой. Я так понял, её у меня вообще нет. Спасибо, буду дальше искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Britto Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта (изменено) В 03.05.2021 в 20:04, Slav_Ko сказал: Аппарат после "ремонта". "Ремонтник" на контакт не идёт. Подскажите куда копать. Видео по ссылке индивидуальных тепловых пунктов, здесь не грузится.(. Благодарю. https://disk.yandex.ru/i/R_-pTIzBA2y0-A как решили проблему? Изменено 23 марта пользователем Britto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 марта Поделиться Опубликовано 23 марта 2 часа назад, Britto сказал: как решили проблему? а какой вы хотите ответ, если читать не умеете Выше был ответ: В 01.07.2021 в 15:58, Slav_Ko сказал: Решилось заменой двух силовых тиристоров. Работает.) это же опять читать видео наверное надо, как заменить тиристоры 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
