Неон 201 год выпуска 2016-2018 пластик лицо, проблема ампераж до 110 варит, даёшь больше если поймаешь дугу то сварка идёт какими-то рывками « срет» а не варит подскажите что может быть
на разных электродах пробовали?
напряжения в норме
  какие, сколько?  Чем замер делали?
Инвертор обычно варит либо не варит совсем, если грешить на источник. Поэтому как вариант - электрод другой партии или марки попробовать. На малых токах тоже надо посмотреть на дугу, может варить и варит, но с каким-то звуком, тогда прозвонить вторичный выпрямитель. Желательно бы видео от вас увидеть. Какое напряжение на выходных клеммах на ХХ?
Если гарантийный, то проверяйте на другом электроде. Если пломб нет то вскрыть и посмотреть места соединения силовых клемм к плате. И если все красиво и хорошо, зацепиться не за что по в гарантию его. Я понимаю, что год выпуска не этого года, но может лежал на складе, поэтому допускаю наличие гарантии.
  • 4 месяца спустя...
Как вариант. Зажечь дугу на 70-80 амперах. Разжечь электрод и после поднять ток до "нужного", не разрывая дугу.
Если проблемы с силовой частью, то дуга станет неустойчивой.
