Советы начинающему аргонщику, часть 1
Заточка против движения круга? У вас мозги есть? Если о себе ни капли не беспокоитесь, то подумайте хоть чуть о других, перед тем как давать такие советы. Убирайте нафик свою фотографию вместе с сопутствующим текстом. Иначе катаю телегу администрации о том что Вы пропогандируете грубые нарушения ТБ.
Это Ваше право "катать телегу" или нет. Пост 294 и 295 - читаем внимательно, суть та же: заточка против движения круга. Далее, работая по командировкам, просто не было возможности иметь какой-либо другой инструмент, чем заточить электрод. Кстати, кожух используется, как точка опоры, заметьте. Не у всех есть "тепличные" условия работы, в основном "на коленке". Вам когда-нибудь доводилось варить трубы сваркой ТИГ, выкапывая в земле ров, что бы подобраться ко шву снизу на трёхсотых диаметрах? И что бы всё было чисто! От дождя и ветра закрываться брезентом, под рентген, диаметры более ста мм.... и ещё можно много примеров привести... Несогласовка проэктировщиков, поставщиков и т.д. Вот тогда и высокое начальство закрывает на некоторые вещи глаза, надеясь на опыт и профессионализм сварщика. Не хвалюсь, но через всё это пришлось пройти. Это теперь мастерская, крыша над головой. Так что такая заточка - это детский лепет.
Не подумайте плохо, ни как не хотел Вас обидеть и советовать кому-нибудь что-нибудь плохое.
@laguna,
На лепестковом круге, не есть гуд против шерсти. На зачистном куда не шло, но ученику подзатыльник дам, ежель увижу(себя не жалко)
Заточные машинки так и работают, против движения круга идёт заточка. Правда на этих машинках обычно производителем запрещено держать электрод руками, есть специальные цанговые держатели, которые предохраняют руку,и в машинке есть специальные пазы для этих держателей.
А подручными средствами ввиде наждаков, сандинг белтов, шлифмашинок, надо пользоваться ка к можно безопастнее, заточка только по направлению вращения.
@ARGONIUS,Но что интересно, а ведь многие так точат, смотришь на наждачные круги после нескольких дней эксплуатации-а на них с торца борозды да канавы сплошные. И вырывает из рук, и отскакивает, и лопается, но через некоторое время снова начинают так-же точить...А всё от того, что заточка получается замечательной.
@schkaliki, тссс....про замечательную заточку. А то выпорют (свистящим шёпотом).
АВН держать будет, а Гошка пороть (с ужасом)..
Не буду...Это Ваше здоровье и Ваш "организЬм" - можете делать с ним,что хотите.Только не нужно учить плохому других.
Это фотография "горизонтального" наждака для заточки вольфрамов.Предпочитаю точить на "вертикальном",но с помощью точилки.
Интересная заточка электродов: притупленный конец электрода. Такая используется при сварке (сам так делал), когда идёт упор на присадку, а не на провар. То есть уменьшает вероятность прожёга металла, обычно тонкостенного.
Блин, никогда не парился с правильностью бороздок на вольфраме, точу обычно под углом, бороздки спиралькой и вот ни каких комплексов по этому поводу :) Главное всегда точу безопасно, чтобы вольфрам не улетел. Если на грубом камне точить, то еще поверю, что разница есть в направлении бороздок, а на мелком зерне - сомневаюсь, что это имеет какие-то критические последствия. Даже на лепестковом с 40-м зерном точишь, вольфрам получается чуть ли не зеркальным.
Дьявол живёт в мелочах.Можно не чистить фаски,не точить вольфрам,оставлять побежалость на сплаве и непровары в корне шва,варить нержавейку ржавейкой,не исправлять свищи и поры.Главное в это время громко напевать:"Фигня,бывало и хуже".Когда привыкнешь,можно начинать варить s=22 mm за один проход,-"фигня,дело житейское"!А когда заказчики перебегут к конкурентам,можно вообще забить на сварку и податься сено косить.
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1937&st=180#entry54275
Вопрос к докам аргонно-дуговой сварки, подскажите пожалуйста какое "рабочее" давление должно быть на выходе из редуктора чтобы не порвать шланг горелки (что то он уж сильно жиденький у Blinzer-a ) горелка с краником, портить не хочится
В посте #65 http://websvarka.ru/...t=60#entry28308 у нашего болгарского друга есть табличка примерных режимов сварки.Что касается "рабочего давления", то у меня оно на двух соседних постах разнится в зависимости от редуктора :-) и условий сварки.
Возможно был задан не корректный вопрос, но состоял он в том что когда при полностью открытом баллоне на манометре 200 атмосфер пускать его (давление) дальше по шлангу как то страшновато, да и если горелка с краником подачу газа можно регулировать непосредственно на выходе
Нельзя в любом случае.Без редуктора Ваш шланг с баллона начнёт срывать как только Вы закроете вентиль на горелке.Попробуйте чуть-чуть приоткрыть баллон и зажать отверстие пальцем - получится удержать 120 кг/см2?
