Ded Perded Posted March 9, 2021 Share Posted March 9, 2021 Добрый день!Спроектировал стул формой трапеции из квадратной металлопрофильной трубы 32х32сварил верхнее 300х300мм и нижнее 400х400мм основание.отрезал вертикальные опоры 500мм длина.Вот теперь головняк, как зафиксировать опоры чтобы трапеция получилась со всех углов точная а не кривая.Предпологаю что нужно придумать такую оснастку которая будет вертикальные опоры удерживать под определенным углом к нижнему основанию - чтобы их сварить точно. и затем сварить всю эту конструкцию с верхним основанием.У кого какие мысли? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
G_Kar Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 Вариантов масса, от угломера, до шаблонов на лазере, вопрос в возможностях и целесообразности. Если это единичное изделие, то я бы вообще на глаз собрал и рулеткой размеры отбил, а если серия, то уже думал бы о каком-то кондукторе. 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВлаДон Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 Добрый день! Поддержу предыдущего оратора. Если еденичное изделие, то рулектой и онлайн калькулятором можно собрать без проблем. Если серия - то кондуктор. И то, кондуктор проще всего собирать уже по готовому изделию. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rus7777 Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 На листе фанеры нарисовать нужную трапецию, собрать первую боковину прямо на рисунке. В фанеру вкрутить саморезы или прикрутить саморезами обрезки металла для фиксации положения вертикальных стоек и по этому шаблону собрать остальные стороны. На собранном изделии проверить и поправить диагонали и обварить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rayans Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 Стул обычно один не бывает, как минимум штучки 4 наверное будет а то и 6-12), я бы первый сварил при помощи уровня и рулетки, главное чтоб рамки были чёткие в геометрии и размерах иначе разницы в углах не избежать, второй бы сварил приставлением к первому(зачищенному) вверх тормашками, третий ещё проще, между двух так же перевернув, лиж бы стол был идеально ровный и позволял три в ряд поставить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted March 10, 2021 Share Posted March 10, 2021 (edited) Добрый день! Спроектировал стул формой трапеции из квадратной металлопрофильной трубы 32х32сварил верхнее 300х300мм и нижнее 400х400мм основание.отрезал вертикальные опоры 500мм длина. Вот теперь головняк, как зафиксировать опоры чтобы трапеция получилась со всех углов точная а не кривая.Предпологаю что нужно придумать такую оснастку которая будет вертикальные опоры удерживать под определенным углом к нижнему основанию - чтобы их сварить точно. и затем сварить всю эту конструкцию с верхним основанием. У кого какие мысли? silla123.PNGДостаточно выставить верхнюю рамку на нужной высоте так что бы она центром совпала с нижней по отвесу и стороны были параллельны. Плечи трапеции сами собой получатся одинаковые и под одинаковым углом. Для этого достаточно четыре ровных дощечки длинной 60см и шириной 20см. Ставите их во внутрь большой рамки. Отмечаете высоту расположения верхней рамки на дощечках. Вкручиваете саморезы. Так что бы меж доской и шляпкой легла профтруба. Собираете пирамиду. Все спозицианируется само. Edited March 10, 2021 by saper24 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
