Blueweld 260 CE
Добрый день.появился вот такой сварочника,и в инете несмог найти про тиг сварку нечего. Понятно что клапана газа нет в нем,но на горелку управление должно быть. Сзади есть розетка,думаю что это и есть управление.но что к чему подключать не понятно.
https://telwin-online.ru/prinadlezhnosti-i-rashodnye-materialy/aksessuary-dlya-tig/pult-distancionnogo-upravleniya-telwin-2/
Тигом не варил, только рдс. На форуме видел об этом аппарате хорошие отзывы, мне он тоже нравится. Ток замерял прибором контроля стартерных токов двс - совпадал. Нижним потенциометром можно в два раза увеличить значение тока превысив которое сработает защита. Фото сделаю.
@an81gl,
На компе фотки стоят прямо, почему тут легли - вопрос. Раньше грузились нормально ориентированные, и можно было сразу пачкой, а теперь только по одной.
Еще вопрос появился с силовой частью.решил вилку поменять.на вилке 3 фазы и земля. Там ноль не должен быть? На розетке 3 фазы,ноль и земля.
Без разницы. У вас скорее всего ноль и земля объединены.
Можете прозвонить тестером. Если провод с корпусом звонится, то на корпус.
Хотя тут не будет разницы.
сварочный инвертор не использует за частую ноль. Выпрямленное 3-х фазное уже далее идет на создание собственных напряжений и прочее. Поэтому три фазы и земля нужны. Ноль за частую в инверторе просто игнорируется. Заземляющий провод идет на плату инвертора и на корпус инвертора.
