67рус Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Товарищи! Помогите с ВДГИ 302 разобраться. Он изначально по алюминию и коррозионностойкой стали прописан. Там постоянный ток с внедрением пульсации 50Гц или 100Гц, переключается. Вопрос о сварке им обычной черняги. Пойдёт не пойдёт? Товарищ им варит, обычной стальной проволокой, 0,8мм, хотя там ролик от 1мм начинается. Но мне и нужен от 1-1,2. Вопрос, как себя швы поведут? И может есть у кого литература по ВДГИ 302 и ПДИ 304 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 19 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Товарищи! Помогите с ВДГИ 302 разобраться. Он изначально по алюминию и коррозионностойкой стали прописан. Там постоянный ток с внедрением пульсации 50Гц или 100Гц, переключается. Вопрос о сварке им обычной черняги. Пойдёт не пойдёт? Товарищ им варит, обычной стальной проволокой, 0,8мм, хотя там ролик от 1мм начинается. Но мне и нужен от 1-1,2. Вопрос, как себя швы поведут?Сварочный выпрямитель типа ВДГИ-302 предназначен для комплектации сварочных полуавтоматов дуговой сварки типа ПДИ-304. Отличительной чертой выпрямителя является возможность регулируемого наложения импульсов на базовое сварочное напряжение. Выпрямитель, в составе полуавтомата, предназначен для полуавтоматической сварки плавящимся электродом изделий из алюминия и его сплавов, а также коррозионностойких сталей в среде аргона на постоянном токе в среде защитных газов. Возможна ручная дуговая сварка покрытым электродом на постоянном токе при наличии балластного реостата. https://spkom.nt-rt.ru/images/manuals/ВДГИ-302.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
67рус Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 https://spkom.nt-rt....ls/ВДГИ-302.pdf Это я видел, спасибо. А возможно в нём отключение импульсного режима вообще, чтобы использовать с углекислотой по черняге?Или наоборот? ВАХ базового тока -крутопадающая, что больше подходит ММА и TIG. А ВАХ импульсного тока - пологопадающая, что вполне для полуавтомата подходит. Как себя показали эти аппараты в плане надёжности? Схема управления там наверное простая, ломаться нечему... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 А возможно в нём отключение импульсного режима вообще, чтобы использовать с углекислотой по черняге? вы его вообще видели? Там две с половиной кнопки. Что там может быть сложного и не понятного? Простой как утюг. И если правильно понимаю, что могут быть вариации. В любом случае, варить без импульса он просто обязан 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 (изменено) Товарищи! Помогите с ВДГИ 302 разобраться. Он изначально по алюминию и коррозионностойкой стали прописан. Там постоянный ток с внедрением пульсации 50Гц или 100Гц, переключается. Вопрос о сварке им обычной черняги. Пойдёт не пойдёт? Товарищ им варит, обычной стальной проволокой, 0,8мм, хотя там ролик от 1мм начинается. Но мне и нужен от 1-1,2. Вопрос, как себя швы поведут? Должон и в без импульсном варить в том числе и черный металл, скорее где то есть переключатель . Вот подающие раньше лучше было типа "Изоплан" Изменено 20 февраля, 2021 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
67рус Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Вот подающие раньше лучше было типа "Изоплан" А чем лучше? У меня тут вроде выбор есть, между Изоплан и ПДИ 304. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
67рус Опубликовано 21 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 Всем доброго времени!Подскажите ещё один момент. На этом полуавтомате горелка всегда под напряжением, очень неудобно. Это так и есть или аппарат глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
67рус Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Не получается настроить спад. В самой протяжке, ПДИ-304, на внутренней стенке 3 настройки. Одна из них регулирует спад тока для окончания сварки. Когда отпускаю кнопку на горелке, протяжка останавливает подачу проволоки, а напряжение не отключается и проволока догорает до самого наконечника. При большом токе пригорает накрепко. Даже если спад ставлю на самое короткое значение. всё равно приходиться отдёргивать горелку, чтобы разорвать дугу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanvoskoenko Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 (изменено) У Вас постоянно проволока под напряжением? На панели аппарата должен быть переключатель д/у. Прямоугольник перечёркнутый стрелкой.( На Селме спад работает адекватно, на ВДУ такая же бяка как и у Вас). Изменено 23 сентября, 2021 пользователем ruslanvoskoenko Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
67рус Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 У меня нет такого переключателя. Не могу фото прикрепить, но на левой половине панели только штекер подключения кабеля от протяжки Вот мой аппарат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanvoskoenko Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 На ВДУ прямоугольник с тремя точками,как у Вас возле разъёма. Но у вас кабель на управление с подающего отсутствует. У меня такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
67рус Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Кабель отключил на время бездействия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
