67рус
Весь контент 67рус
  1. У меня нет такого переключателя. Не могу фото прикрепить, но на левой половине панели только штекер подключения кабеля от протяжки Вот мой аппарат
  2. Не получается настроить спад. В самой протяжке, ПДИ-304, на внутренней стенке 3 настройки. Одна из них регулирует спад тока для окончания сварки. Когда отпускаю кнопку на горелке, протяжка останавливает подачу проволоки, а напряжение не отключается и проволока догорает до самого наконечника. При большом токе пригорает накрепко. Даже если спад ставлю на самое короткое значение. всё равно приходиться отдёргивать горелку, чтобы разорвать дугу.
  3. Всем доброго времени! Подскажите ещё один момент. На этом полуавтомате горелка всегда под напряжением, очень неудобно. Это так и есть или аппарат глючит?
  4. А чем лучше? У меня тут вроде выбор есть, между Изоплан и ПДИ 304.
  5. Это я видел, спасибо. А возможно в нём отключение импульсного режима вообще, чтобы использовать с углекислотой по черняге? Или наоборот? ВАХ базового тока -крутопадающая, что больше подходит ММА и TIG. А ВАХ импульсного тока - пологопадающая, что вполне для полуавтомата подходит. Как себя показали эти аппараты в плане надёжности? Схема управления там наверное простая, ломаться нечему...
  6. Товарищи! Помогите с ВДГИ 302 разобраться. Он изначально по алюминию и коррозионностойкой стали прописан. Там постоянный ток с внедрением пульсации 50Гц или 100Гц, переключается. Вопрос о сварке им обычной черняги. Пойдёт не пойдёт? Товарищ им варит, обычной стальной проволокой, 0,8мм, хотя там ролик от 1мм начинается. Но мне и нужен от 1-1,2. Вопрос, как себя швы поведут? И может есть у кого литература по ВДГИ 302 и ПДИ 304 ?
  7. Здравствуйте. Подскажите, чем отличаются выпрямители ВДГ-303 1 серии, 2-ой и 3-ей ?
  8. Если брать более-менее тяжёлый случай, во что обходится ремонт?
  9. Товарищи! Выручайте. Еду за удгу 302. Никогда с этим сундуком не связывался. Продают только силовой блок, ни рукавов, ни горелки. В помещении есть только 220В. Как проверить работоспособность?! Что посмотреть?
