LKS Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 Здравствуйте, уважаемые форумчане!На нашем небольшом предприятии затевается модернизация сварочного-сборочного участка.Производим мы трубопроводное оборудование диаметром Ду 15-200 мм. Возможно ли здесь получить консультацию от сварщиков и инженеров, чтобы не ошибиться при выборе оборудования? Хотелось бы варить "не по месту" изделия, а заготовками, с дальнейшей сборкой на участке. И хотелось бы закупить именно такое оборудование, которое будет удобно в использовании рабочим, а также точность (соосность, центровка) труб была бы соблюдена. Оборудование, которое рассматривали на сайтах поставщиков предполагает в основном автоматическую сварку, однако не хочется тратить огромные деньги на такое оборудование в связи с егоограниченной функциональностью и дороговизной.Основные вопросы, которые предстоит разобрать:*с помощью какого оборудования можно приварить трубу к фланцам и отводам, обеспечив четкую центровку и соосность труб, не затратив при этом большого количества времени у слесарей и сварщиков (желательно с позиционером, для упрощения процесса сварки)?* наиболее удобное в использовании оборудование для резки стальных листов и трубопроводов?* оборудование для зачистки кромок труб (сейчас делаем болгаркой);Буду рада выслушать Ваши предложения! Хотелось бы помочь своим ребятам на участке, облегчив им работу, при этом повысив производительность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 (изменено) @LKS, Сударыня, в этом ролике почти всё то, что вам нужно. Хотя, что-то можно упростить, а что-то добавить. Зачистка кромок может производиться как фиброй от 3М. (ооочень производительна, на втором ролике) так и специальными машинками с твердосплавными фрезами, их несколько видов, можно плазморезом как нарезать трубы, так и снимать фаски. Хотя трубы можно тоже резать ручными твердосплавными пилами, (циркулярка) 200мм. легко. Врезки можно делать как плазмой, только внутрь трубы засовывать "совок" на который будет лететь грат и капли металла, дабы не загадить девственно чистую трубу.) Так же можно сверлить шуруповёртом, твердосплавными коронками по стали. Есть и специальные кондуктора для позиционирования труб, фланцев и т.д. Ну и самый простой фаскосниматель @LKS, Вот машинка для труб, есть разные фирмы и цены. Так же есть монтажные пилы с твердосплавными пилами, НО, там только до Ф 100мм. Или сэкономить - https://youtu.be/81IqgH3R0MU Изменено 20 января, 2021 пользователем morgmail 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 @LKS, а в каком регионе у вас находится производство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikOtiN Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 @morgmail, На ролике, где сварщик собирает сборку из труб и фланцев, заметил что сборка на очень коротких прихватках у него, и еще он и выпиливает глубоко, для последующей переплавке при сварке. Странно что у него зазор не утягивает с такими прихватками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 21 января, 2021 Поделиться Опубликовано 21 января, 2021 @LKS, Вот неплохой вариант для снятия фаски - В 20.01.2021 в 11:09, NikOtiN сказал: Странно что у него зазор не утягивает с такими прихватками. Очень часто, когда мы видим, что-то из ряда вон выходящее, ну по нашему разумению, мы считаем это НЕПРАВИЛЬНО!))) Только потому, что мы делаем по другому... Парень это сваривает каждый день, значит технология отработана и ничего не утягивает. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LKS Опубликовано 22 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @morgmail, спасибо Вам, за отклик. По поводу центровки на первом видео не совсем понятно насколько точно у него получается центрировать свариваемые узлы. Наши вручную так не сварят ровно (это факт, пробовали-знаем), труборез и фаскосниматель заинтересовал. Существуют ли позиционеры с центраторами для отводов (для труб и фланцев знаю, а вот для отводов подходящего оборудования не нашла) или лучше спец.сварочный стол купить и приспособлениями для центрирования (центраторы) и уже на нем прихваты делать а потом на позиционере проваривать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 21.01.2021 в 07:37, morgmail сказал: Парень это сваривает каждый день, значит технология отработана и ничего не утягивает. А ещё это может значить то, что если и утягивает, то на это тупо забили по каким либо причинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) @LKS, Есть центраторы и для отводов, в любом случае без уровня и специальных (можно и самодельных) угольников не обойтись, вот на этих картинках есть всё, один центратор покупаете, остальные делаете сами по шаблону, если бюджет позволяет, то закупаете сразу и всё.) - https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01O-c2Sz4DwIdhK5KtlVXDML6Dupg:1611289095883&source=univ&tbm=isch&q=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwje28LR167uAhUQmYsKHfh9BGAQjJkEegQIAhAB&biw=1229&bih=635http://st.ngs-engineering.ru/1/794/406/Universal_Chain_Clamp.jpgВот внутренние центраторы, только не знаю, на какие диаметры они бывают, не сталкивался - Изменено 22 января, 2021 пользователем morgmail 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 января, 2021 Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 В 20.01.2021 в 03:04, LKS сказал: хотелось бы закупить именно такое оборудование, которое будет удобно в использовании рабочим, а также точность (соосность, центровка) труб была бы соблюдена. Ищите руки сначала, без них оборудование не работает. Посмотрите сообщения @BelaZZ, он делился особенностями изготовления узлов и используемыми для этого приспособлениями. Например http://websvarka.ru/talk/topic/5398-magnitnye-ugolniki-%E2%80%94-universalnye-pomoschnik/ 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 23 января, 2021 Модератор Поделиться Опубликовано 23 января, 2021 В 22.01.2021 в 04:23, morgmail сказал: Есть центраторы и для отводов, Работали с такими в Районах Крайнего Севера-козырная вещь.. только недешёвая 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 января, 2021 Поделиться Опубликовано 24 января, 2021 @LKS, вот и я думаю -- а стоит ли всё покупать. Лучше с компьютера, клацаете мышкой в @BelaZZ -- открывается его профиль. Справа две кнопки: "Отправить ЛС" и "Публикации" -- жмёте публикации.Откроется какая-то ерунда, жмёте в левом столбике "Все сообщения". Это будут все сообщения пользователя на форуме, вне зависимости от тем.У этого сварщика почти все фотки демонстрируют какие-то сборочные приспособы. Листайте просто просматривая картинки. Чтобы сохранить фото себе, клацните его колесом мыши (да, колесо можно нажать как кнопку) -- фото откроется в соседней вкладке в полный размер, и оттуда тащите его себе в папку. Просто мышкой берём и тянем на рабочий стол, или в папку. Он даже специальную тему делал: Несколько моментов фиксации для обработки и монтажа - Прибамбасинг - Форум сварщиков Вебсварка (websvarka.ru) 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 31 января, 2021 Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 В 20.01.2021 в 04:02, morgmail сказал: в этом ролике почти всё то, что вам нужно Коллега работает изумительно , респект , но ! , с учетом своего опыта , выскажу небольшое замечание , касаемо фланцев . В "стартовом" узле уделяется достаточное внимание выставлению фланца во всех параметрах . В дальнейшем конструкция обрастает узлами , при сварке которых деформация неизбежна и фланец "уже не тот" . Изначальная приварка фланца удобна , но не всегда оправданна . Если мы желаем получить все в "0" , то фланец - это последнее соединение . Есть нюанс - если всё "заневолено" , то судьбу можно поиграть , если же все в свободном состоянии , то поводки обеспечены . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
