NikalaZ Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 имеется промышленый компресор и на нем стоит самодельный ресивер(труба в диаметри где то 30см и сверху и снизу приварили крышки)вообще этот ресивер много где травит, лежит дома болон из под автомобильного пропана на 50л что то типа такогоhttp://freemarket.kiev.ua/images_message/209/262929/771244/1149955.jpgтак вот как приварить к нему разные штуцеры?один знакомый говорит раньше у них на заводе резали баллоны бытовые(ну я думаю они не чем не отличаются)так вот в них наливали воды и резали, с приваркой штуцеров такой метод прокатит? речь идет что баллон не взорвался если кто сразу не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 Залить водой и где будет воздушный пузырь смело приваривать штуцер. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikalaZ Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 а как определить где будет пузырь? или воды не сильно много наливать?и это 100 процентов не взорвется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 27 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 По настоящему нужно выпаривать.делать хим.анализ и прочие штуки.Учитывая,что у Вас нет на это необходимых условий-достаточно пару раз промыть горячей водой с каустиком или фосфатом каким.Потом необходимо определиться,где Вам нужны врезки.Расположить это место так,что бы находилось наверху.Остальное пространство баллона залить водой максимально.Гарантию никакую Вам никто не даст,нужно знать все обстоятельства и условия.Иногда и палка стреляет,но чаще всего этих предосторожностей достаточно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikalaZ Опубликовано 27 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2011 спасибо, будем побывать тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikalaZ Опубликовано 9 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 какое давление выдержит этот былон? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 какое давление выдержит этот былон? Рабочее 1,6МПа. испытывают при 2,5МПа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
comandor Опубликовано 16 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 я бы сделал проще. Залил полностью баллон водой, в нужном месте к корпусу приварил короткий патрубок и через него просверлил в корпусе отверстие. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 17 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 А почему не применить способ пропарки бензобаков выхлопными газами автомобиля . минут на 30 под выхлопную трубу ? хотя и после такой пропарки учитель учил выносить ёмкость за угол и самому из за угла проверять вытягивая осторожно руку с горелкой(можно факелом) и поднося её к горловине с мыслями руку оторвёт- но жив останешся . но не разу пока ни чего не случалось . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 и кому нужен однорукий сварщик? проще углекислотой из баллона заполнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
