Сварка сталей 32Г2 + 09Г2С
По какой технологии и какими сварочными материалами можно сварить стали 32Г2 и 09Г2С вместе?
Может 32Г2Рпс?
@ЯМакс, озвучьте условия, если на Вашем ТЗ нет грифа "Совершенно секретно-после прочтения-сжечь"... :ph34r:
@ЯМакс, а  у Вас практическая задача или академический интерес?
Труба 32Г2Рпс приваривается к листу 09Г2С
Толщина стенки 16-20мм., диаметр около 400мм.
@ЯМакс,Ну что из Вас клещами всё тянуть надо-Вы в данном процессе-кто? И что у Вас есть в распоряжении....
Металлоконструкция
У меня информации минимум. Мне поручено подобрать сварочный материал под варку двух этих сталей. Обсадная труба 32Г2 приваривается к листу 09Г2С. Вот все, что известно. Даже чертежа нет.
Да  сваривайте наздоровье , соблюдая технологию ,  обе стали свариваемы и не капризны , проволока если ПА то ,  СВ -08Г2С  или зарубежные аналоги .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1210288.JPG
Благодарю за ответ. Без подогрева можно обойтись?
Да без ограничений ,,,, главное чтобы мощность аппарата позволила , впрочем усе равно надо будет в несколько проходов варить.
То есть вы -инженер?
Ну тогда супер. Аппарат Rehm Mega ARC450
да
@ЯМакс,А Вам не икается от того, что Вы  не можете выполнить элементарную  задачу, которая не является чем-то сверхъестественным в области сварочного производства?
Валерий Селко, конечно, готов всегда спасти мир... но как-то обидно за профессию...Вы знаете о таком ресурсе, не говоря уже о письменных источниках- http://metallicheckiy-portal.ru/ ?
Можно и надо помогать людям .... но Вы же профессионал... а задача -для Вашего уровня -ни о чём.
Ну этого более чем достаточно.
Главное очистите и подготовьте все , вот   09Г2С очень толстая окалина но скоре у меня горячекатаная была и окалина трудно конечно снимается но надо снять ее под ПА сварку до блестящего металла в районе шва .
Изменено пользователем selco
Не факт,..  вот тоже была проблема в своё время-http://websvarka.ru/talk/topic/3878-svarka-trub-iz-stali-20s/, проблема решалась методикой и качеством исполнения подогрева и наличие проблемы объяснялось именно условиями , в которых происходил процесс....
Смотря в каких условиях Вы будете приваривать Вашу трубу к листу...
Не факт,..
Ну если в теплом помещении то думаю это лишнее , ну а если на морозе то не знаю но лучше на морозе не варить вовсе .
Во всем могут быть сомнения. Если есть такой ресурс, то почему не воспользоваться этим и не узнать мнения профи.
Температура в помещении 15-20о
А Вы инженер в какой области, позвольте спросить?
Почему?
Сергей , ну тепленкое и в тепле легче и проще сварить + результат будет по любому выше , чем на морозе и плохо всем металлу и сварщику и главное ПА тоже не по себе будет  .
нЕ даром сейчас палатки на газопроводах и т.д. ставят и смотрел видео американцы сперва температуру в ней комфортную для всех и всего нагоняют ну и потом сварка , впрочем и наши также сейчас тот же Технотрон делает комплекты .
Обе  марки стали в данных условиях-свариваются без ограничений....и  сварочных материалов-выбор широкий...
