Сварка труб из стали 20С
Столкнулся с неожиданной проблемой-при сварке межпромысловых трубопроводов из стали 20С  корневой шов и прихватки часто трескаются. При сварке соседнего трубопровода( в 50 м рядом) из стали 09Г2С такой проблемы нет.Геометрические параметры практически идентичны-20С-114 ммХ8 мм, 09Г2С-108Х6.Условия-за бортом -30-35,в укрытии примерно -20,электроды на выбор-ЛБ-52У,ОК 53.70,УОНИИ 13-55.Проблему решил,но  душу терзают некоторые сомнения...в правильности предпринятых мер.Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением?
Подогрев-то конечно, вся загвоздка в режимах, или даже в методике..пока присутствуешь на трассе и следишь за процессом-всё идёт в штатном режиме,только уедешь-начинаются истерические звонки -у нас всё опять трескается....тут  начинал ловить себя на мыслях, что может всё-таки где-то есть засада...или трубы в пачке перемешаны?... по маркам стали.... :fool:
@welderman,
"Перемеса нет!" Есть "не подогрев" (летом она чудно варится)
П.С. как помню, сталь "хладостойкая" ?
Изменено пользователем blazen79
Вот-вот,хладостойкая и варится прекрасно.подогреть только надо равномерно...закавыка была в том, что внутри защитное полимерное покрытие и у самого стыка вровень с фаской напылена металлизированная на вид втулка, ну может с миллиметр не доходит, и я боялся спалить это покрытие...как объяснял "луковский" технолог, это сделано для защиты металла стыка от транспортируемой среды( какой-то раствор буровой).Вроде как расплавлясь взаимодействует с шлаком и металлом и плакирует шов , делая его более химически устойчивым...
