Tig сварка cold weld особенности дуги.
Доехала с Китая плата с управлением, или как там ее правильно назвать,сляпал по- быстрому корпус. Решил опробовать, все варил своим телом
Приблуда становится популярной :D
На каком токе варили? И какой по навороченности аппарат?
Говорят, что только Спидгласс способен на столь быструю реакцию
У него класс фильтра не 1111, но может быстрота срабатывания и выше, но сомневаюсь. Есть маски с проводом или с элм датчиком дуги , вот они должны быстро срабатывать.
Я в зону сварки особо не смотрю, поэтому судить не берусь. Зайцев нет. Фильтр 1111
Доброго дня, уважаемые мастера. Прошу не судить строго новичка. Проблема такая: Имею желание создать в кустарных условиях машинку "cold welding".  Есть образование и возможности, Радиомеханик и инженер-химик-технолог. Нет исходных данных по импульсу, применяемому в этой технологии. Есть отрывочные данные по частоте, форме импульса, напряжению и силе тока. Это все можно найти в руководстве по этим аппаратам. Но конкретики никакой. Понятно, что ноу хау никто вываливать не будет. Все эксперименты на ютьюбе не выдерживают никакой критики. Справочная литература по последним достижениям в этой области отсутствует. Если и найдется десяток профессиональных аппаратов этой технологии, то хорошо. А потому вопрос к практикам: можно ли узнать(снять ВАХ) характеристики непосредственно с оборудования, кто его пользует? Именно в режиме холодной сварки. Вопросы типа"чего не купишь tig или тот же сварог" не прокатывают. Во-первых, нечасто пользуюсь этой технологией, во-вторых здесь холодную сварку еще поискать надо и не каждый аппарат ее выдаст, и задорого, ну, и в-третьих, кроме общеизвестной жабы, есть возможности экспериментировать. Или подскажите, куда свой нос ткнуть, чтобы узнать искомое.
  • 4 недели спустя...
Здравия всем.Приобрёл сию китайскую приставку (холодная сварка).На форумах много домыслов в процессе обсуждения при работе данного девайса.Первое заблуждение это сверхкороткий импульс при больших токах.Если ,к примеру ,вам необходимо сварить две пластины нержавейки по 1.5мм каждая ,в сложенном состоянии,то достаточно выставить ток в пределах 110 ампер и выставить длину импульса 200-250(0.2-0.25 сек.)! Можно легко сварить медь с нержавейкой.Расход газа в пределах 5 литров ,электрод DC или универсальный.
. Купите китайскую приставку к Tig сварочному и будет вам счастье!
  • 8 месяцев спустя...
