Good Лис
Весь контент Good Лис
  1. Это один из выходов,если есть перекос фаз и нельзя это устранить.Да и если есть хороший стабилизатор ,то он способен уберечь сварочный ,от наших непредсказуемых электросетей!
  2. .Подключай стабилизатор :лучший выход из положения.Сам запускаю ,через 8 кВт.
  3. AD?! Может AC?!Если на переменном токе ,то все зависит от задач по сварке : низкая чистота расширяет сварочную зону,высокая сужает.
  4. У меня проблем не возникало(да же после длительного простоя). Может быть дело в конкретном экземпляре ?
  5. Прошивка от ,,Проиэлектроники’’!
  6. . Купите китайскую приставку к Tig сварочному и будет вам счастье!
  7. Здравия всем.Приобрёл сию китайскую приставку (холодная сварка).На форумах много домыслов в процессе обсуждения при работе данного девайса.Первое заблуждение это сверхкороткий импульс при больших токах.Если ,к примеру ,вам необходимо сварить две пластины нержавейки по 1.5мм каждая ,в сложенном состоянии,то достаточно выставить ток в пределах 110 ампер и выставить длину импульса 200-250(0.2-0.25 сек.)! Можно легко сварить медь с нержавейкой.Расход газа в пределах 5 литров ,электрод DC или универсальный.
