ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Уважаемые коллеги расскажите секрет правильной заварки кратера на Tige? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Уважаемые коллеги расскажите секрет правильной заварки кратера на Tige?С Вашим-то источником иметь проблему с заваркой кратера...Используйте крутилку в режиме плавного спада токаПо эпюре это обозначенный участок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 С Вашим-то источником иметь проблему с заваркой кратера...Используйте крутилку в режиме плавного спада токаПо эпюре это обозначенный участок. дело в том что время спада тока ставил разное причем по умолчанию в заводских параметрах там время стоит оптимальное а кратер остается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ALEX74, В чем у Вас заварка измеряется? в секундах. процентах? На каком токе не получается? Вы спад тока наблюдаете? Его мало по времени, или вообще нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Если времени мало .. увеличьте время спада тока! И еще, обратите внимание, что при использовании 4-х тактный режим необходимо удерживать кнопку в конце сварки и затем начнется затухание дуги! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Наверное и присадку в кратер поболее добавлять нужно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 время спада на аппарате в процентах заводские параметры 20 я ставил в меньшую сторону 15,10,5 ну и результат не был достигнутНаверное и присадку в кратер поболее добавлять нужно.да присадки вполне возможно мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Время спада надо увеличивать.Мне это делать лень (спад 0) и я тупо повторно быстро зажигаю-гашу дугу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 да присадки вполне возможно малоВполне возможно! Но если вам нужно сваривать без использования присадки .. то вы должны будете установить необходимые параметры ,чтобы нет кратера в конце шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Вполне возможно! Но если вам нужно сваривать без использования присадки .. то вы должны будете установить необходимые параметры ,чтобы нет кратера в конце шва.а я ещё слышал что дуга когда гаснет горелку нужно отвести немного назад хотя пробовал и так все равно кратер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 а я ещё слышал что дуга когда гаснет горелку нужно отвести немного назад хотя пробовал и так все равно кратерА Вы держите ли горелку в конце шва,пока полностью не остановить утечки газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 ALEX74, Все эти манипуляции с дугой в конце шва, это когда аппарат не имеет функции заварки кратера. Ваш должен справляться на ура!. Я так и не понял, Вы наблюдаете вообще спад тока? Может Вы просто не подружились еще с алгоритмом работы? В каком режиме работаете? 2-х, 4-х тактный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Гашение дуги-0, постгаз-12с 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 blazen79, При сварке от относительно большИх толщин, еще и с присадкой с кратером попроще.П.С. Предпочтение малым токам? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gifА постгаз можно и поменьше сделать http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 А если продувка после сварки 2 с можно и кнопку повторно нажать для газа(когда осциллятора нет).Уж очень я ленивый,ходить 20 метров до БУСП. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 blazen79,П.С. Предпочтение малым токам? Да сколько металл просит. Постгаз ставлю, чтоб металл полностью остывал. Спад тока использую в основном на "корне"--чтоб по фаске не елозить лишний раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Да сколько металл просит. Постгаз ставлю, чтоб металл полностью остывал. Спад тока использую в основном на "корне"--чтоб по фаске не елозить лишний раз.Это правда, что сила тока в зависимости от материала, но есть другие факторы, которые влияют на его настройку!Что касается Postgaz это количество времени которое газ продолжит течь возле электрода защищая его и остужая ,нам нужен Postgaz чтобы защитить светящийся электрод так чтобы он не окислялся. Хорошее правило для этой установки Postgaz-а это 1 секунда Postgaz на 10А сварочного тока!Спад тока необходим для защиты конце шва к образованию кратера, который не желательно сформировать не только в корне сварного шва, но и во всех других соединений, которые должны выдерживать давление, особенно в нержавеющего металла, это фатально, и большинство мелких кратеров можно быт причина утечки жидкости или давления! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 А перекладка валиков не переплавляет "предыдущие" кратера по всему сечению для многопроходных швов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX74 Опубликовано 3 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 А перекладка валиков не переплавляет "предыдущие" кратера по всему сечению для многопроходных швов?да у меня толщина стенки 2мм варится в один проход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Это правда, что сила тока в зависимости от материала, но есть другие факторы, которые влияют на его настройку!Что касается Postgaz это количество времени которое газ продолжит течь возле электрода защищая его и остужая ,нам нужен Postgaz чтобы защитить светящийся электрод так чтобы он не окислялся. Хорошее правило для этой установки Postgaz-а это 1 секунда Postgaz на 10А сварочного тока!Спад тока необходим для защиты конце шва к образованию кратера, который не желательно сформировать не только в корне сварного шва, но и во всех других соединений, которые должны выдерживать давление, особенно в нержавеющего металла, это фатально, и большинство мелких кратеров можно быт причина утечки жидкости или давления!Электрод остывает быстрее чем ванна при 170а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Электрод остывает быстрее чем ванна при 170а.Да, это так! Но в 170Am силы тока, как правило, необходимы Postgaz 17sek. Если вы будете держать факел за это время на конце шва быть уверены, что ванна будут в хорошой защитой и охлаждением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Факторов куча--от толщины стенки, до Т-ры за бортом. Металл сам говорит, что ему нужно, а объяснить кому то затруднительно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Да, однозначно ,Вы очень хорошо научились говорить с металлами! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Да, однозначно ,Вы очень хорошо научились говорить с металлами! Понимай не понимай, а ежель работодатель дает китайские горелки и грязный газ.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 Что касается Postgaz это количество времени которое газ продолжит течь возле электрода защищая его и остужая ,нам нужен Postgaz чтобы защитить светящийся электрод так чтобы он не окислялся.Постгаз (впрочем как и основной) защищает не только электрод, но и ванну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
