Сварог Real Smart 200
Привет форумчане :drinks:
В полку мма-инверторов мини-формата прибыло, привезли свежую новинку от Сварога, на мой взгляд довольно интересный аппарат.
Инвертор приехал в такой коробке:
В комплект с аппаратом положили:
Краги (весьма мягонькие), стандартную комплектуху трехметровую и пучок (пяток) китайских электродов.
А так же сварочную маску хамелеон с агрессивным и занятным дизайном:
Светофильтр поднимается и опускается, реализовано как в маске esab eco arc.
Оголовье в целом нормальное с подушечкой под затылок, а-ля tecmen.
Сам светофильтр довольно нестандартный, питается от двух батареек формата ААА, режим резки отсутствует и реализован поднятием светофильтра, кнопка тест отсутствует, степени затемнения 9din, 11din и 13din. Можно сделать вывод, что маска позиционируется для бытового использования, т.к датчик у светофильтра только один.
Сварочник приятно удивил компактностью и небольшим весом (всего 3.4кг), трудно понять, что больше по размеру - сам аппарат или маска идущая с ним в комплекте :crazy:
У инвертора следующие характеристики, ПН весьма достойное для такого класса инверторов:
Удивил в хорошем смысле дисплей у этого аппарата, нетипичен для Сварога, цвета яркие, все читаемо и очень удобно.
Кнопка "режим сварки" - переключает между режимами TIG lift, ММА ручной настройки, ММА SYN.
В режиме синергетики, второй кнопкой "диаметр электрода" переключаемся между диаметрами электрода и аппарат сам подставляет ампераж и значения форсажа и хот-старта.
В режиме ММА ручной настройки, можно самостоятельно задать необходимые или комфортные значения форсажа дуги и хот-старта, можно отключить как ВРД, так и антистик.
Аппарат получается просто бомба! В нем есть всё то же самое, что и в моем z203, но ещё и сраный hot-start отключается, да и весит он в 2.5 раза меньше, как выездной аппарат для мелких шабашек - самое то. Жаль, что ремень не входит в комплект. Байонеты кстати формата 35-50.
Если будет интересно попозже сделаю фото внутренностей и сварочных швов. Спасибо за внимание
Аппарат выглядит классно, вообще мне нравится, что Сварог стал уделять внимание корпусам, качеству сборки, тактильным ощущениям от материалов, да и просто радует глаз внешний вид. Краги, если такие как шли с моим Риал МИГ 200 - очень хорошие, у меня уже 2 года живут, ни где ни чего не поползло. Маска конечно "на любителя" по дизайну, мне не нравится, сверху специальные кармашки для задержки искр и капель расплавленного металла :) И оголовье это слабое очень, у меня такое развалилось за пару недель.
  В 17.07.2020 в 12:36, Luckystorm сказал:
 Внутрянку -- да. Швы -- не вижу смысла.
Дизайн маски называется "карманы для грязи и пыли", плюс дешманский фильтр, так что дорога ей на авито, пока она новая.
  В 18.07.2020 в 01:26, BAN сказал:
Сохраняет ли настройки после повторного включения? Хот старт, форсаж и прочее.
Сохраняет
  В 18.07.2020 в 06:02, G_Kar сказал:
Да, краги такие же, как и в real MIG 200
Маска и мне если честно 'не зашла', один датчик ну такое себе. Для гипотетического обывателя-дачника, который готов взять самый дешёвый хамелеон из леруа-мерлен впринципе пойдёт
  В 18.07.2020 в 06:37, Глобул сказал:
Ок, на днях сфотографирую внутрянку, самому интересно, как добились такого пв
Фото с обратной стороны аппарата глянуть бы. Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае 160А этот агрегат выдаст. И ПВ при 20 градусах по Цельсию.
Посмотрел видео обзор по аппарату, как-то много тока предлагает. Например 130А для 2.5 ... Это что, режим резки? Для 3.2 целых 160А :)
Как в корейских автомобилях ... циганский тюненХ, лампочек, блестящего побольше и вот оно, счастье цигана.
Судя опять же по видео и как работает экран, экранчик добавили, дизайн изменили, а внутрянка практически такая же должна остаться.
  • 3 месяца спустя...
Luckystorm, как показал себя ваш аппарат СВАРОГ REAL SMART ARC 200 BLACK (Z28303) за время эксплуатации?
Самому предлагают подобный по акционной цене. Вот чешу репу – брать не брать?
Выбираю между ним и корейским ASEA 160D (из старых складских остатков).
Задачи пока самые простые: дачно-гаражный черный металл (уголок, лист, полоса, арматура). В дальнейшем, возможно, эпизодически нержавейка. Но эту уж потом…
Что посоветуете по своему опыту общения с вашей красивой новинкой REAL SMART ARC 200 BLACK ?
