Подскажите по подключению к сети.
Добрый день подскажите пожалуйста какое сечение провода и какое ОЗУ выбрать для подключения сварочника АС 250ТК, какое сечение провода выбрать для удлинителя. Спасибо.
@Krilov,
  Посмотрел в интернете характеристики - потребляемая мощность 14 кВА, значит в (случае трехфазного напряжения) по каждой фазе нагрузка 4.7 кВА.
4700/220=21.4 А.
Значит ваш удлинитель должен состоять из четырех проводов, три из них на ток 21.4А а четвертый "нулевой" потолще.
@Krilov,
4700/220=21.4 А.
А почему потолще, нулевой?
ОЗУ сейчас лучше брать на 16 гигов, не меньше.
Так он вроде просто между двух фаз подключается?
А какие автоматы стоят в той сети куда выбудете его подключать (на сколько ампер)?
В любом случае, медь должна быть не меньше 2.5мм2 но лучше больше.
Чтоб последним отгорал :)
Ноль при "3-х фазном" подключении там в качестве заземления, жирнее не обязательно.
  Не буду настаивать, но в моем понимании, по нему в итоге проходит больший ток, чем по каждому из фазных.
@NikOtiN,Вообще никакой не проходит и он не нужен.Если верить паспорту и он трёхфазный.Следовательно нужен "земляной " провод такого-же сечения ,как и остальные.Если же он однофазный,что весьма вероятно,то нужно трехжилка одинакового сечения. Изменено пользователем Schlosser
@Krilov,
Если на полную катушку его питать и от трех фаз, то 4 квадрата. Удлинитель, смотря какая длина, но опять же не меньше 4 квадратов меди и не по ТУ, а по ГОСТ.
ОЗУ, не знаю. А если УЗО, то такие вещи через УЗО не подключаются. Либо автомат либо если так хотите, ДИФ. УЗО обычно в щиток ставится. Если ставить УЗО, то в любом случае еще автомат ставить. И если речь об автомате, то 40А
Изучите теорию. Понятнее будет что да как и когда. Будете приятно удивлены. Если питалово дополнительного нет 220В, то при работе от 3-х фаз, нулевой может и не использоваться вообще.
Чтобы тянуть удобнее было из ямы.
Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля.
Согласен.
Просто в уме была такая вилка-торзетка (с землёй)
И если к ней лампочка втыкалась(или что на 220В), то это было фаза-земля, потому и оговорился.
мне для работы на даче
Дачи разные бывают :)
На сколько ампер максимально там стоят автоматы? От них и плясать. Переплачивать за сечение кабеля(удлинителя) есть смысл только на перспективу выездных работ (где подвод жирнее).
Транс не лучший вариант для хилых дачных сетей  :(
Я не собираюсь его подключать на три фазы, мне для работы на даче.
тогда вводные данные нужны. Или вы думаете, что все умеют читать ваши мысли?
Каким электродом работать планируете? На сколько длинный удлинитель? И т.п. и т.д. вводных данных полно, а их нет.
как и инвертор. Тут надо ответить на главный вопрос, какая задача ставится?! Тогда и будет понятно, к чему готовится и как поступать.
Либо поступать так: "привез, включил, у всех свет вырубил. Выкурил сигаретку. Махнул рукой. Пошел пиво пить, форумы гуглить." :)
Двойка тройка для профильной трубы. Удлинитель до 20 метров. Не у всех на дачах хилые сети.
Изменено пользователем Krilov
ну вот. другое дело. Для такого удлинителя 2.5 квадрата. Лучше ГОСТ. Хотя может и ТУшного будет хватать. Для двойки точно не проблема, а вот тройкой да и профильная труба 3-4 мм, захочется прогреть. Если все тонкое, 1.5мм, то хоть все 40м удлинителя можно будет использовать. Но удлинитель лучше не готовый покупать, а самому, кабеля прикупить и катушку (если по фен шую). Те что на катушках, чаще всего идут на 1.5 квадрата, а то и того нет. И все по ТУ, т.е. сечение еще меньше чем заявлено.
На сеть 16А автомат, не меньше и лучше к нему во время сварки ни чего не подрубать. В перерывах, без дуги, хоть что угодно делайте.
А вот насчет УЗО ... Обычно отдельно ни кто не делает. УЗО должно быть входное и необходимо больше для безопасности детям, женам. А для сварки нужно применять резиновые коврики и т.п. В общем элементарное соблюдение техники безопасности.
Изменено пользователем copich
Спасибо за совет, я так же думал, но решил посоветоватьсв вот заказал
@Lohus,Для безопасности не нужен ноль.Нужна земля.
Ноль и земля в щите объединены, поэтому как не обзови) При подключении трёхфазной нагрузки ноль не работает, только защита, при однофазной работает. Из практики- заводской кабель аппаратов Кемпи и ЕВМ четырехжильный, нулевой провод более тонкий.
