Спика GTAW 200P AC/DC
Все крутил,все электроды,сопла и линзы перебрал,но результат один.
 Видимо все дело в прошивке. Наброс тока при старте. Как в этом аппарате
Изменено пользователем Calma
@Сергей09,Сергей,и так и так.Все крутил,все электроды,сопла и линзы перебрал,но результат один.
  Антон, хорошо бы посмотреть осциллограмму сигнала,
проще - сделать видео и с замедлением просмотреть.
 Предпочитаю пиво сваренное собственноручно, но по банкам не разливаю,
пришлось импорт испить.
 Навскидку , без линзы  с 10А до 35А  результат был таков:
Оптимальный ток -12А.
@Calma,Да ощущение,что наброс.@Сергей09,Сергей,смотрю с банкой как и у меня происходит,следовательно дело не в держателе горелки.С осциллограммой не буду наверное заморачиваться,пусть уже будет,как будет,все равно я ничего с этим не поделаю.В целом то источник устраивает- ранее я трубку люминиевую выкладывал,не думаю что ещё тоньше варить придется.
  • 1 год спустя...
Решил разобрать для продувки,возможно кому-то будут интересны потроха.На мой взгляд сделанно достойно.
Антон, у твоего аппарата и вай-фай есть, можно дистанционку беспроводную подключить.
@круазик,Да,Петр,есть.На счёт ПДУ не знаю,а педаль блюпуп к нему существует.Не знаю правда зачем она мне,но тем не менее такая опция есть.
Он не спрашивает, а утверждает.
У него этот аппарат в немного другом корпусе очень давно появился. Лет 6-7 назад. А потом я ему и панель управления на блюпуп с Китая привёз. Педали к ним тоже после появились.
Вот он и говорит Вам про эти функции, вдруг Вы об этом не знаете.
@tehsvar,Ну как же не знаю,все изложенно на предыдущей странице.Помимо этого возможно подключение проводной педали,либо какого-то блока вместо кнопки горелки.Или потенциометр или кнопки.Вот как этот блок выглядит я не знаю.
У него этот аппарат с немого другим корпусом очень давно появился. А потом я ему и панель управления на блюпуп с Китая привёз. Педали к ним тоже после появились.
Вот он и говорит Вам эти функции, вдруг Вы об этом не знаете.
 Вот этот модуль.
Нет. Это сам приёмник блюпуп.
Блок, это комплект кнопок для регулировки сварочного тока и включения сварки. Три кнопки, одна сварочный ток вверх, вторая вниз, третья включение сварки. Либо вместо них может быть мелкая крутилка для изменения сварочного тока, с включением сварки.
Представьте три кнопки вместо вашей одной.
Либо на сайте нашем Гроверс в аргонодуговом комплекте посмотрите у любых аппаратов. Там на всех три кнопки.
Во, нашёл на сайте.
Кстати, у Петра специальная прошивка в аппарате и у него убран этот бросок тока, что прожигал на фото тонкий люминь.))
Есть такие хреновины с индикацией, но только не для таких горелок.
@tehsvar,Сергей кажись говорил,что у него эта дичь убирается сбавлением форсажа на 0 в режиме ММА.Но у нас немного разные источники.А мне тупо некогда сесть и попробовать все варианты.Да честно говоря и банки как-то не попадаются в работе ).Хреновина интересует не столько ,как именно на родную горелку,которая висит на стене( работаю 18-й), сколько возможно ли ее к существующей фишке подключить,шоб она работала. Изменено пользователем Schlosser
    Никак нет. Это и есть приёмо-передатчик, т.е. цельный модуль беспроводного адаптера ESP8266
 и по моему 01 серии.
Как то вскрою свой сделаю хорошее фото.
 Антон всегда вдохновит на дела технические.
Спасибо.
@Сергей09,Вдохновлю ещё немного.Лично у меня в планах запилить адаптивное управление куллером.Но тут такое дело,что схемы с транзистором из интернетов я повторить смогу,но в идеале должен быть такой алгоритм работы,шоб оно при запуске источника включало тест куллера,ну а затем уже регулировало обороты от температуры.Опять таки куда термодатчик припупырить?Тема интересная для размышлений. Изменено пользователем Schlosser
Пусть так назовите. Приемопередатчик.)))
Просто я указал, что это не тот блок, что человек спрашивал.
Эти передатчик - приёмники я узнал в аппаратах ещё 10 лет назад, когда в ВТЛ впервые приехал и Хайзон был ещё в составе этой фирмы. Ваш же аппарат уже сделан в Ханкер Электрик. Это отделившиеся от Хайзон менагеры и инженеры.
По поводу термодатчика я на чипмейкере лет 5 назад расписывал, что просто так его прикрепить на одно место не выйдет. В зависимости от рода тока и силы тока разные части аппарата греются по разному. Можно найти конечно общую точку с моментом включения температуры для захвата в работу вентилятора и остальных точек.
Немного сумбурно и мало понятно, но надеюсь поймёте.
Вентилятор там стоит довольно производительный из-за малого размера аппарата. Выделение тепла там весьма хорошее будет. Так что в принципе эта регулировка и не особа нужна.
А так... Ту же NE555 и термодатчик с изменением сопротивления. Будет по типу ШИМ регулирования питания вентилятора.
Он говорил, что возможно.
Но в реалии на этом аппарате этого нет.
Это программно и не исправить настройками.
Меня часто просят перепрошить такие аппараты. Но у меня именно на этот контроллер для такого аппарата нет программатора. Хотя я слышал, что в новых партиях исправили прошивку. Но... не уверен.
Да, подключить к этой горелке такую цифровую штуку для показа тока, нельзя.
@tehsvar,По всей видимости логично термодатчики прикрепить рядом с родными- т.е в нужных точках.Какого ляда это кетайцы сразу не делают- вопрос,цена то копеечная.
@tehsvar,Ну как-то же это реализовывают?Я думаю нужно несколько датчиков,а вот как это все осуществить- хз.
  В принципе любой термоконтроллер, даже простой w1209 у него достаточное быстродействие, единственно заменить в нём реле на электронное.
Датчик закрепить на транзисторе у которого вероятность нагрева больше остальных.
Если с тестовой продувкой, то мне не попадалось готовое решение.
Всё это решаемо совсем за недорого.
Я прикупил со скуки  Jasic ac/dc  w201, но руки ещё не дошли.
  Антон, на простую ардуинку 3-4  датчика последовательно ds18b20  в несколько точек
есть готовые решения, посмотри в ютюб чи ещё где.
Несложно.
Несколько датчиков в параллель будет вернее. Для уменьшения общего сопротивления при нагреве. И от него же зависимость на ШИМ, что бы увеличивать заполнение для изменения частоты вращения вентилятора в зависимости от температуры. Изменено пользователем tehsvar
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
