BRIMA TIG 315P AC/DC
Охл наверное охлаждение горелки,должен быть насос, радиатор, вентилятор.Да и у горелки 3 шланга.Газ и вход-выход охл.
Что ОХЛ это охлаждение , я знаю. Я подключил "-", ГАЗ, штекер,.
вот и у меня истался еще один, как раз я его и сфоткал. Так подскажите мне . что с ним делать и для чего он вообще.?
мож он лишний :huh:
мож он лишний :huh:
он для охлаждения горелки.горелкой можно варить без охл до 200А свыше нужно охл.
На данной серии оборудования охлаждение подразумевается вход и выход,а насос радиатор и.т.д.идут отдельным блоком
на фото подключения газа старого образца
Ну что же Вы на Чипмейкер не гуляете? Я это уе...ще с боем обменивал, столько нервов потратил!
http://www.chipmaker.ru/topic/10759/page__st__980
Начало диалога в посту №987
спасибо, ты меня "обрадовал". Придется учиться варить этим аппаратом, все равно уже его не обменять...
Приобрел Сварог TIG 200 AC/DC.C аппаратом не было инструкции по эксплуатации.Метод научного тыка не вдохновляет!Обращаюсь к тем кто имеет такой агрегат чего там крутить и чего нажимать.Интересуют режимыTIG на переменке и постоянке
А что частота на переменке не регулируется,я так понял?
Не правильно понял.Не регулируется в режиме ММА,режим TIG (переменка и постоянка)...
не правильно понял,не регулируется в режиме ММА,режим TIG (переменка и постоянка)......
У меня на сварке другой (производитель Технотрон) есть регулятор частоты переменного тока, именно для ТИГ,может в этой установлено какое-то постоянное значение частоты для переменки,не пойму.
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. Помогите разобраться: варил топливный бак, не получается заварить кратер, в конце сварочного шва из бака идет чернота. Что может быть причиной: может много углекислоты в баке или влияет ее качество??? При сварке в импульсном режиме вольфрамовым электродом WP (зеленый) дуга зажигается не сразу, В режиме DC вольфрамовым электродом WL20 в импульсном режиме зажигается хорошо с первого раза.
Если бак закрыт герметично то так и будет.
@xadshime, Только пропарка паром или выхлопными газами авто.
Бак оказался железный, а не алюминиевый, варить его не пришлось. А если запустить углекислый газ, он бы бабахнул при сварке???
С солярошными так и поступаю, с бензиновыми, нет не рискую, только пропарка.
Да уж, работая в автопарке, наслушался про выбитые зубы, сломанные челюсти и прочие "прелести" сварки баков без должной подготовки. У нас 95% баки из-под ДТ, но парим обязательно час-полтора, потом фитиль из газеты в горловину и за угол :crazy: А уж если пропарка+СО, так вообще супер! p s Бак железный оказался, а почему варить-то НЕ пришлось?!?
бак оказался слишком гнилой, варить не стали, баки из под ДТ никогда не парю, пускаю углекислоту, а потом варю
Ой, блин... Гнилушки везде вылезают, рано или поздно. Нач. производства мне - чем-нибудь можно заварить? Я - не вопрос, полуавтомат+проволока самозащитная и всё пучком. Ради прикола могу ему и приблизительную цену назвать. Через пару часов привозят нормальный(новый) листовой металл, чтобы новый бак сварганить...Весело живём... :crazy:
