Ремонт редуктора/подогревателя
Доброго времени суток. Упал баллон углекислоты, пострадал редуктор и подогреватель. Проблема у обоих одинаковая, обломилось крепление, которое идет к баллону, у самого основания, что у подогревателя, что и у редуктора.
post-21416-0-91352600-1580572471_thumb.jpg       post-21416-0-60422100-1580572478_thumb.jpg
Экстрактором выкрутились обломыши резьбы, и теперь соответственно туда надо что-то вставить. Как называется эта штука? И продается ли она в магазинах? Или только снимать с убитых доноров
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2.jpg       http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifcats.jpg
Обломок выкрутили,а на штуцере нарежьте новую резьбу.
Короткие будут и у редуктора будет регулировочный барашек близко к баллонному вентилю и его барашку то есть мешать друг другу будут.
И не знаю как на современных редукторах , а на советских вроде конусная резьба была и закручивался с герметиком в придачу .
Но проблемы то так таковой нет  и любой токарь думаю без труба изготовит аналоги "ножек"
Жидким стеклом.Наварить кусок латунного прутка,просверлить..
Восстанавливал такие поломки.
- Выточить новый патрубок (латунь, нержавейка).
- вкрутить взамен сломанной через прокладку толщиной около 1,5 - 2 мм (фторопласт, полиэтилен, паронит), предварительно смазав резьбу небольшим количеством эпоксидки с отвердителем. Прокладка обеспечит герметичность, эпоксидка предотвратит ослабление резьбового соединения при эксплуатации, приводящее к утечке. В советских редукторах  резьбовое соединение таких деталей пропаивали припоем ПОС.
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Достался с аппаратом редуктор с подогревом, вполне рабочий, но при простое св.аппарата от нескольких минут, ощущается легкое шипение с отверстий бобышки, той что снизу, травит наружу. А при старте, после простоя,при первом нажатии клавиши горелки, делает приличный такой пшик.
Это можно как то исправить?
Бобышка - это предохранительный клапан. Если стравливает газ при простое, следовательно у вас самотек редуктора. Нужно разбирать и смотреть состояние редукционного клапана.
Знакомый обращался с подобной проблеммой. Китайский редуктор с подогревом на 220в. Там датчик температуры стоит такого плана  https://mdk-kyiv.prom.ua/p227641108-ksd301-75s-10a.htmlОн вроде обзывается датчик МТС. И толи не правильная у него температура срабатывания , толи не на  положенную температуру отключения поставили китайцы, но симптомы на редукторе такие же. Без подогрева работает нормально и с включенным подогревом, но с постоянным потреблением кислоты также нормально работает, а если длительное время не варить, но при включенном подогреве сифонит из всех дыр. Посоветовал ему купить нармальный редуктор и не париться с ним.
  • 1 год спустя...
Ребят, всем привет! я тут новенький, может не туда пишу, переместите!
Купил тут по сходной цене бу-шный проф редуктор от фирмы eurosaf
подключил и слышу снизу, где рукоятка установки давления слабый пшшш, это норм? редуктор без мембраны, там внутри поршень и резиновое кольцо уплотнительное.
внутри на поршне имеется шариковый клапан, типа сапун и пружина, которая с постоянным давлением этот шарик поддерживает в зак сост. я в корпус, где стоит эта пружина поставил маленькую гайку, чтобы усилить давление на сапун. но при работе стал видеть, что в простое давление расхода начинает подниматься? вернул все назад. давление стало стабильным, но почему газ то по немного уходит?
как вообще правильно его настроить, чтобы он работал?
пысы: даже вроде китайские редуктора не травят(
