Инородные включения с сварном шве
Ребята подскажите, пожалуйста, что это за инородные включение в сварном шве. Сварка - MIG, проволока - омедненная сталь, газ - каргон 18, свариваемый металл - сталь 08Ю
На первой фотке, шов сварен очень быстро, возможно на спуск, возможно 2-ку продавливаете без зазора, не успевал полностью остыть в защитном газе. Второй лучше, но тоже скорость великовата. Если вы про стеклоподобную субстанцию на шве это нормально.
Ничего страшного, это кремневые бляхи, оксид кремния. Количество и размер зависит от чистоты металла, газа, проволоки. В вашем случае в первом варианте чистота хуже, металл видимо хуже, более грязный. Перед сваркой зачистку зоны шва выполняли? Каким образом?
Не мойму, металл нержавка или чернушка? По второму фото явно как нержавка.
Это чернушка. Спасибо за ответ!
Металл после штамповки, есть остатки масла. Поверхность ничем не обрабатываем. Насколько это критично?
Позвольте не согласиться. Это оксиды кремния и марганца, но кремнием и марганцем специально легируют сварочную проволоку чтобы нейтрализовать окисляющее действие CO2.
По правилам необходимо зачищать снаружи и снутри на ширину не менее 20 мм до блеска. Щеткой недостаточно убрать оксид от проката. Необходимо абразивом. Прекрасно подходит лепестковый круг, можно и зачистным камнем.
Попробуйте и приятно удивитесь более чистым швам и более качественному формированию
Александр, благодарю за совет!
Согласен абсолютно. Но как понимаю при определенных обстоятельствах и реакции с другими элементами, кремний насирает на шве. Причем если не зачистить металл, этих бляшек в разы больше. Я не химик, не силен в реакциях
 @Oleganj знаете почему 20 мм?
Ведь достаточно 10 мм чтоб сварка велась уже по чистому металлу, но в любом букваре написано -- 20.
Всё потому, что окислы металла гигроскопичны. При нагреве они выделяют эту воду в виде пара. Далее, под воздействием температуры и излучения мы получаем в зоне сварки повышенное содержание атомарного водорода, который встраиваясь в кристаллическую решётку металла сильно ухудшает его свойства. В первую очередь снижает морозоустойчивость, и может даже привести к растрескиванию внутри валика. А вы испаряете сваркой остатки масла -- углеводороды.
Нет, конечно никто не даст вам время на удаление остатков масла, если вы на дядю работаете. Но сами для себя вы должны это знать.
В основном причина чище газ, проволока
и металл тоже чище.
Я постоянно свариваю наши и ихние стали ихней проволокой в ихнем газе -- разница заметна.
 Если подходить к очистке скрупулёзно, то стальная щётка не лучший вариант.
Грязь в порах под воздействием жёсткой проволоки щётки закатывается вовнутрь.
Сверху блестит, а под блеском -грязь.
Сей опыт приобретён от автомаляров, и проверен лично.
Благодарю за ответ! Да в этом то и проблема. При больших объемах производства, как-бы некогда заниматься дополнительной чисткой металла перед сваркой. Все говорят, что мол всегда так варили. А тут пришел я, такой умный) Но с другой стороны варим сосуды под давлением и хочется быть уверенным, что потом у потребителя этот сосуд не разорвет.
@Oleganj, Доброго дня,вы этим гражданам рд на сварку в зубы суньте,пускай почитают раздел с требованиями по подготовке поверхности перед сваркой.А еще лучше пускай подпишутся под своими словами.
Да, думаю, так и сделаю!
 А вам это не надо.
Соблюдение технологии это их забота, и их ответственность. А с вас спрос чуть больше чем с аппарата которым вы варите. То есть правильно говорят люди которые при капитализме больше 200 лет уже прожили: "бэд экшн -- из бэд дирекшн".
Даже соблюдение геометрии шва зависит от руководства -- если оно этого не требует, то швы будут кривые.
  • 4 недели спустя...
Приветствую,варить начал совсем недавно от 4мм начинал,сейчас средняя толщина металлов 20-50мм,учили как нужно и насколько чистым должен быть металл,учебники и учителя дают много информации ,так понял что производство на котором работаю ,полностью ориентировано по взглядам на Японцев,видимо Komatsu,везде система по красоте и чистоте,предложения для руководства уже называют «кайдзен»,но, все эти красоты пропадают на планах,которыми заваливают сварщиков, никто не смотрит на качество металла на деталях,на масло и поры,ток выше и завари,отдай то что хочет и в плане который получил. А что касается «негонимых» и на совесть,сам себе имя портить не будешь и подготовишь все как по учебнику. Дело в совести,но совесть пропадает когда к тебе нет совести,так что как говорит мой коллега: Есть художники,а есть мазилы,есть сварщики,а есть лепилы.Всем ровных швов и желания самосовершенствоваться!
