KOLT 307 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 Пункт 9 гласит: Размер и предельные отклонения катета углового шва , должны быть установлены при проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм включительно и 1,2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в приложении 3. То есть катет для стали 13 мм = 1,2х13=15,6 мм верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 @KOLT 307,это максимальный размер,смотрите приложение 1,минимальный катет для этой толщины 6-7 мм. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOLT 307 Опубликовано 29 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 @KOLT 307,это максимальный размер,смотрите приложение 1,минимальный катет для этой толщины 6-7 мм.Спасибо за информацию, вроде прошло через мозговые извилины Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 @KOLT 307, это справедливо при сварке разно толщиных деталей.А вообще смотрите снип ii-23-81 "Стальные конструкции" Пункт 12.6 Сварные соединения ,размеры катетов таблица 34 . https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2033/#i2108419 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 @KOLT 307, @ЛехаКолыма,Дело в том, что ГОСТ 5264-80 написан для всех , а СНИП только для строителей (и не для всех).Если вы строитель, то можно смотреть СНИП II-23-81, только Алексей наверное имел ввиду п. 12.8 и табл 38., но ещё и заковыка в том, что это устаревший документ.Так что теперь нужно смотреть СП 16.13330.2017, п.14.1.7 и табл. 38 (есть некая разница).Так что в общем случае - Не смотрите СНИП II-23-81, а смотрите ГОСТ, он поавторитетней. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 @Ferio, Доброго дня, спасибо за поправку я совсем забыл что данный снип заменен на сп. Да все верно насчет нумерации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
