Ferio Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 что бы вы понимали как организованы св .работы.ампер вольт метры разбиты или не работаютГрустно конечно... Если отбросить вероятность того, что флюс у вас бракованный (слишком длинный, а другая бригада использует свой заныканный "хороший"), тогда чудес на свете не бывает и причины стекания обычны: 1.Нарушено смещение проволоки от зенита; 2.Превышена сила тока и/или напряжения, и/или занижена скорость наплавки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 13 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) Грустно конечно... Если отбросить вероятность того, что флюс у вас бракованный (слишком длинный, а другая бригада использует свой заныканный "хороший"), тогда чудес на свете не бывает и причины стекания обычны:1.Нарушено смещение проволоки от зенита; 2.Превышена сила тока и/или напряжения, и/или занижена скорость наплавки.если не трудно про смещение проволоки от зенита по-подробнее да почему с пола то? Поддоны есть специальные. Для сборки флюса, решетка стоит сверху в дырдочкуесть конечно в яме рикша для сбора.но просыпает все равно много.заставляют собирать и сеять.9 месяцев работаю на наплавке флюс меняли 2 раза. Здесь есть какая то хитрость, вместо меня на буксы чувака ставили, так я пришел, смотрю у него поверхность планок заваренных ровная, а у меня постоянно кратеры, я ему говорю, ты а два раза завариваешь? а он нет, говорит, я их без отверстий привариваю в планке, и шлифую вот и ровно. А меня за эти кратеры и в хвост и в гриву,я по инструкции стараюсь делать, как положено. Поэтому может есть смысл сходить к другой смене посмотреть? Ну или если с ней отношения плохие, то кого нибудь отправить посмотреть.да был я у них.вроде все то же самое.ток (censored) редкостные.подачу флюса проволочкой подвяжут и алга.станок в яму уронили редуктор разбили трубки замяли.кое как соед на прямую и плавят.я когда перевелся неделю станок до ума доводил Изменено 14 января, 2020 пользователем Глобул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 про смещение проволоки от зенита по-подробнееСмещение электрода от верхней точки (зенита) наплавляемой детали выполнять в сторону, противоположную направлению вращения детали. Величина смещения с зенита должна быть примерно равна длине сварочной ванны, которая зависит от тока, напряжения, температуры изделия и пр. С увеличением диаметра наплавляемого изделия и тока следует увеличивать смещение с зенита. В вашем случае, предполагаю, что при диаметре 900-1000 мм смещение с зенита устанавливают (35 - 40) мм., а при диаметре 1000-1200 мм смещение с зенита устанавливают (40 - 48) мм. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) @злой папа,Доброго дня,хотел скинуть Вам несколько полезных книг ,но что то интернет барахлит,вечером постараюсь скинуть. Изменено 13 января, 2020 пользователем ЛехаКолыма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) @злой папа,Посмотрите книги под редакцией:Фрумин " Автоматическая электродуговая сварка и наплавка https://lib-bkm.ru/11567Багрянский "Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами" http://booktech.ru/books/svarka/1943-elektrodugovaya-svarka-i-naplavka-pod-keramicheskimi-flyusami-1976-kv-bagryanskiy.htmlРуководство по дуговой сварке под флюсом (Linkoln Electric).pdf Изменено 13 января, 2020 пользователем ЛехаКолыма 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Не осталось у нас стариков, кто колёсные пары наплавлял, все на пенсию свалили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 17 января, 2020 Поделиться Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) Смещение электрода от верхней точки (зенита) наплавляемой детали выполнять в сторону, противоположную направлению вращения детали.Однако, они наплавляют не поверхность катания, а гребень и колесо располагается не вертикально, а горизонтально. Поверхность гребня скошена под углом 60 градусов (по интернету). Возможно необходимо повернуть плоскость вращения на 30 градусов, что бы ванна располагалась горизонтально? Изменено 18 января, 2020 пользователем keria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 @злой папа,Посмотрите книги под редакцией:Фрумин " Автоматическая электродуговая сварка и наплавка https://lib-bkm.ru/11567Багрянский "Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами" http://booktech.ru/books/svarka/1943-elektrodugovaya-svarka-i-naplavka-pod-keramicheskimi-flyusami-1976-kv-bagryanskiy.htmlспасибо за книжки.буду учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 19 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 братцы радость. от флюса отказались.намедни смонтировал консоль по наплавке.простой полуавтомат регулировки с пульта.душа поет.ни че сложного второй день плавлю не нарадуюсь.мужики спасибо за советы некоторые вещи прояснили 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @злой папа, Доброго дня,если не трудно выложите фото как получилось. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 20 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 @злой папа, Доброго дня,если не трудно выложите фото как получфотки новой установки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 20 января, 2020 Поделиться Опубликовано 20 января, 2020 фотки новой установки? Ну похоже старую уже демонтировали , так что показывайте новую подробнее. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
злой папа Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 1 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 Ага, источник криотек, оренбургский типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
