Кондиционер в мастерскую
RWS87
Кстати, а из подвала чем Вы удаляете дым и прочее?
Как раз был в подвальчике и пофоткал чё у меня есть.
Это у меня стоит под потолком в самом гараже. Не особо мощное, но потиху освежает(принудиловка).
Это о чём я писал. Адовы канальники. Они всё высасывают :) . Надо найти частотники, чтобы регулировать поток.
В подвале я не варю. Это табу по соображениям безопасности. Там только верстаки, сверлилка, отрезная пила и ленточка. Вентиляция в подвале естеcтвенная(зимой минимальная). Никаких вентиляторов. Можно легко притащить влажность.
Сегодня обогревал подвальчик и подсушивал. Стакан воды за три часа вытянул. Подвальчик приблизительно 16 квадратов.
стараться организовать местный отсос от источника дыма .
Найду способ регулировать поток в канальниках- будет местный отсос.
@chdv1971, спасибо, получается, Вы варите только в гараже. Но в гараже есть только приточка, так? А вот эти канальники на какое кол-во кубов, можн узнать?
В гараже  только аргон. Электрод на улице. Полуавтомата нет :).
Надо доки посмотреть. Это послезавтра. Надо завтра конфеты раздавать на щедруху :).
Приточка у меня это три  отверстия на 10 в стене гаража(щели в воротах не считаю). Выхлопа два - около пола на 10 и под потолком на 10. Около пола естественный. Под потолком естественный и принудительный(если включить то что на фотке первой).
Из подвала две трубы на 160 транзитом через гараж на крышу. Приточка в подвал из гаража сделана. Вот так всё наворочено :) .
Буду ждать ) Заранее благодарю )
Изменено пользователем RWS87
, так , к теме :  электрик ( гаражного кооператива  ) прогревал подвал без всякого утепления - калорифер  молотил без остановки ...- вывод утепление ни разу не помешает., по влаге в подвале : шеф по мимо утепления ( на пол уложен пенопласт , ну и теплый пол накатал ),  а вот пока не обработал стены какой то спец мазюкой влага перла конкретно ( осушители работали как насос  :pardon: ). Мазюка типа проникающего грунта , но с эффектом мембраны - стена дышит , но влагу не пропускает  :pardon: .
Дык я ж себе этой осенью сделал на стенах гидроизоляцию спец мазюкой. Одну стену(внешнюю) сбил до кирпича. Слой клея плиточного, слой обмазочной гидроизоляции, маяки, цементная штукатурка, снова обмазочная гидроизоляция слоя три накрест. Пол у меня бетон. Исчез полностью подвальный запах. Поставил ультрафиолетовую лампу. Периодически в своё отсутствие облучаю помещение. Как-то так. Ненарадуюсь :). По весне и лету с потолком мутить буду(утепление).
У нас кооперативе один умудрился плиту газовую с балоном поставить в подвал. Картошечку([хранилище) грел. Догрелся до подрыва.
не смотрели по канальникам ттх?
Пока не был, но пробежался по аналогам. Тот что на трубу 160мм(как у меня большой канальник), дык около 800кубометров в час. Что на 100 трубу, тот около 300кубометров в час.
@chdv1971, благодарствую! Т.е. 800 кубов - это хорошая производительность для вашего гаража? Какие у него размеры, напомните, пожалуйста.
Просто я на свои 25 квадратов улитку на 1800 кубов присмотрел ) Вот теперь думаю, не много ли? С другой стороны, в системе воздуховодов в самом начале будет стоять клапан с регулировкой, думаю, им можно будет отрегулировать, если много будет, верно?
Это просто ураган для моего гаража :). Поэтому этот лежит на полке, а я в мучительных раздумьях зачем я такое купил. Размер моего гаража на верхнем уровне 24 квадрата. Нижний уровень такой же, но обитаемый 16 квадратов.
Это очень много. Я свой мелкий (300кубов) канальник включил и очень удивился. Он мне всё из подвала вытянул(на верхнем этаже начало подвалом пахнуть) и начал пылюку с улицы тащить.
Всё течёт и изменяется. Вчера пробежался по интернету и довольно много появилось регуляторов ступенчатых семистроных и других разновидностей. Цена правда от 20 баксов и дальше. Так что клапана лучше ставить для перекрытия участков, которые не нужно вентилировать. Я себе на кухне сделал так, что когда вытяжка включается, клапан закрывает отверстие естественной вентиляции на кухне. Чтобы выхлоп вытяжки не попадал на кухню.
Пойду сейчас в гаражик. Сегодня привезли чашку алмазную на 200мм и сверла твердосплавные k10. Что ещё для радости нужно. :)
@chdv1971, с другой стороны от тиг сварки дыма оч мало, может поэтому кажется, что много производительности? Я в основном работаю полуавтоматом и болгаркой с плазморезом, дыма и пыли в воздухе очень много. Хотя я не уверен, привык все с запасом по мощности\надежности делать\покупать )
 У Вас канальники в системе воздуховодов были встроены? Или просто отверстие в стене и напротив него канальник? Я хочу воздуховоды протянуть, на них тоже же потери будут.
На самом деле я совсем не против поставить меньшей мощности вытяжку, они дешевле. Вот еще не уверен, если мне хватит меньшей мощности, то можно и канальник поставить. Хотя улитка давление раза в два больше давления в трубах создает. Критично ли это для такой площади или это уже для больших мастерских важно?
Ну от тига особенно выхлопа видимого нет есеcно.
У меня канальник сразу в стену на выхлоп стоял. Без труб.
Ток вентилятор который на фотках под потолком, тот на выхлоп через длинные трубы. Специально дым машиной создавал завесу- этот вентилятор вытягивал чесно говоря не очень. Слабоват для этих целей. Можно взять конечно помощней, но вентиляция такая штука что одно лечишь - а другое колечишь.
у центробежных напор хороший , а вот производительность в сравнение с осевыми не ахти  ;) , ну и от диаметра так же зависит
На фотке сверху применялся для охлаждения электродвигателя. На вентиляцию я его уже приладил :) .
Пока камрады мы тут вытяжки и кондиционеры обсуждаем, нам слабый пол на пятки наступает...
Причем можно сказать основательно....[emoji23]
https://youtu.be/q_4Gd915h40
Изменено пользователем zynsk
@zynsk,Очень зимой полезная вешч будет.Очень.
Ну это смотря сколько финансов на обогрев. Меня лично этот вопрос не тяготит, я зимой ооочень редко что то варю.
А вот кто проживает в "теплых" краях, вполне нормальный вариант .
Яж говорил, что такие штуки повытягивают все: дым, пыль, тепло, деньги. :)
@chdv1971,Ну дык с рекуперацией надо делать.На работе совплимовская жирафа,конструкцию посмотрел- ничо военного,можно повторить в общих чертах.
Там домашние рекуператоры я ещё понимаю :).  Но самому сделать рекуператор для этой адской трубы-это  не унитазные трубы гнуть.
на пятки наступает
Всё перемешалось в этом мире...
Издеваются над девочкой, с маникюром и с железяками заставляют возиться (по легенде она сама решила дедушкино дело продолжать).
И аргонник есть, лодку алюминиевую будет делать.
Неужели таким хватом удобно заготовку вставлять? Или это для зрелищности?
