RWS87 Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Всех приветствую. Есть давняя мечта поставить кондер в мастерскую, летом у нас жарко, помещение нагревается до +30, работать сразу не хочется С кондерами встречался только в Юго-Восточной Азии на уровне включил-отрегулировал-выключил, там реально можно сдохнуть без этой полезной штуковинки. Потому есть ряд вопросов. 1. Не поплохеет ли кондеру от грязного воздуха (взвесь абразива и сварочных дымов)? Или есть какие-то фильтры? 2. Б\у имеет смысл приобретать? Или их снимают уже когда приходят кранты? ) 3. Возможно ли осуществить монтаж самостоятельно или нет смысла и надо звать спецов? Может кто ставил себе кондер в мастерскую и поделится своим опытом, впечатлениями? Был бы весьма признателен ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PetrM Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Может кто ставил себе кондер в мастерскую и поделится своим опытом, впечатлениями? Зависит от объема помещения. Ставил себе на 150 квадратах, в выделенном пространстве. Под ним хорошо, чуть дальше теряется действие. При включении вытяжки – эффект охлаждения быстро уходит. При работе газовой горелкой на нагрев корпусов– тоже бесполезен. Сейчас стоит большой вентилятор на вытяжку из помещения. Борется с пылью и жарой. Вентилятор немец почти метр в диаметре. Шумовое давление– можно разговаривать рядом с ним без напряга. При правильном открывании ворот и окон даёт возможность варить ТИГОм и ПА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Не поплохеет ли кондеру от грязного воздуха (взвесь абразива и сварочных дымов) , правильно мыслите - тяжко ему будет . есть какие-то фильтры? если нет в городе мастерской которая изготавливает , то выйдите на фирму которая устанавливает\обслуживает ( рекуператоры ) фильтр на стороне выброса из помещения ( офисного ) почти чистый можно его примастырить . Б\у имеет смысл приобретать - если в хорошем контакте с монтажниками которые обслуживали комплект ( сплит ) 3. Возможно ли осуществить монтаж самостоятельно или нет смысла и надо звать спецов? ... в принципе можно. поделится своим опытом, , имеется. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 @RWS87, ... вообще то кондиционер обслуживает замкнутое пространство , ну или в паре с рекуператором, просто с приток\вытяжка - читай сквозняк , затея не продуктивная . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Я свой старый домашний планирую установить в мастерскую к лету. Домой взял более мощный. Покупал домой б/у, так как не знал точно какой нужен, хоть и читал много чего в интернете. На комнату в 18кв.м. купил 9-ку и не учел солнечную сторону. И хоть кондиционер рассчитан на 25кв.м., он почти не справлялся. Ещё не учел что кондиционер работает на старом фреоне 134-м, который сейчас практически не используют.Новый работает на 410-м.Так что учитывайте этот момент. Ещё важно что бы у б/у кондиционера были загерметизированы трубки, иначе в системе появляются окисления и засорение от них самого компрессора.Если будете брать б/у так же важно насколько у этого бренда доступны запчасти. Ну и цена тоже важна. У меня б/у марки LG и брал я его три года назад за 5т.р.. Новый не помню как называется, пока лежит в гараже и ждёт лета.В мастерской перед установкой мне еще нужно решить кое какие проблемы. А именно раздельную работу вентиляции и кондиционера, т.к. это одновременно не должно по идее работать, ибо весь охлаждённый воздух быстро улетучиться. Ну и сам кондёр дополнительно защитить от пыли, внутренности все же довольно нежные.Ещё хочу с его помощью попытаться победить сырость, которая все же присутствует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 10 января, 2020 Поделиться Опубликовано 10 января, 2020 Ещё хочу с его помощью попытаться победить сырость, ... при этом учитывайте температурный режим . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 1+2ищите старый советский БК1000/1500/2000все остальное-фуфло. в том числе и сплит. системы3выпиливается дырка и все. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Спасибо всем откликнувшимся! Чет я маленько расстроился.Сейчас как раз именно прорабатываю систему приточно-вытяжной вентиляции. К марту планирую сделать. Будет улитка на 1800 кубов стоять, помещение 67 кубов. Но вряд ли мне ее хватит на охлаждение, воздух-то все равно по приточке придет с улицы теплый. @svarnoi69, а на чем он работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) а на чем он работает?Это старые бакинские кондеры в окно которые ставятся, с СССР только такие и были у широких масс населения )))Так же заправлялись как холодильники, каким то совсем старым фреоном Изменено 11 января, 2020 пользователем zynsk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 ... при этом учитывайте температурный режим .Эт понятно что не зимой [emoji846] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) @zynsk,@zynsk, а холодильщики\монтажники кондеров, если что, смогут его заправить? Или пошлют на три буквы? ) Изменено 11 января, 2020 пользователем RWS87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 @zynsk,@zynsk, а холодильщики\монтажники кондеров, если что, смогут его заправить? Или пошлют на три буквы? )Думаю если матёрые кондиционерщики старой закалки, то смогут наверное, а "новоиспечённые" таскают с собой как правило только баллон с 410-м и стандартные штуцера на современные модели.Оконные кондиционеры как правило продают уже заправленные, их и проверить не сложно. В розетку включил и все ))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) Чет я маленько расстроился.Если есть деньги купить кондей и платить за электричество, то проблем особых нет. В помещении снижение температуры даже на пару градусов(даже на градус) и то хлеб. Даже если открывают двери и заходит тепло и работает вентиляция. Я для себя сделал по-другому. В жару работаю по навесом в теньке или в подвале. В подвале зимой и летом очень классно. Ну и в подвал купил осушитель и оборудовал полноценную мастерскую. Плохо только курсировать наверх за инструментом. Изменено 11 января, 2020 пользователем chdv1971 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 @zynsk, дык "привет из СССР", если его покупать, то он б\у, плюс скорее всего с другого города, на месте не проверишь. Вот о перспективах и размышляю.@chdv1971, нету у меня подвала-мастерской, исхожу из того, что есть. Навес рядом с мастерской тоже есть, но опять же разница только в тени, температура окружающего воздуха не меняется же ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 Навес рядом с мастерской тоже есть, но опять же разница только в тени, температура окружающего воздуха не меняется же ) Проблема не в температуре окружающего воздуха, а в ощущениях комфорта для организма. Организм постоянно сравнивает до и после. И тут большое значение имеет даже доли градуса. В квартире на кондее ставлю +23 или даже +25 и становится даже прохладно в условиях жары. Окружающие предметы начинают аккумулировать(запасать) холод- выравнивать температуру с окружающим воздухом. В условиях мастерской самое то. Ночью пусть кондёй охлаждает, а днём помогает подерживать комфортную температуру. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 @zynsk, дык "привет из СССР", если его покупать, то он б\у, плюс скорее всего с другого города, на месте не проверишь. Вот о перспективах и размышляю. @chdv1971, нету у меня подвала-мастерской, исхожу из того, что есть. Навес рядом с мастерской тоже есть, но опять же разница только в тени, температура окружающего воздуха не меняется же )Иди к ментам в отделение к старшине барахольщику, кто шмотки выдаёт. С советских времён у них полюбому осталось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 ищите старый советский БК1000/1500/2000 все остальное-фуфло. в том числе и сплит. системы ...да бакинский простецкий и надежный , но для пыли и грязи по барабану регалии . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 приточно-вытяжной вентиляции начните с аспирации на охлаждение, - поглощение\удаление тепла , это кондиционер или фрикулинг... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 11 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) @Фунтик, ну я выше писал, что сначала сделаю приточно-вытяжную систему, это уже решенный вопрос, завтра буду улитку в мск покупать, когда приедет по месту воздуховоды и прочее возьму.А по поводу кондера - это на перспективу, присмотрюсь к бакинским кондерам, вопрос только в обслуживании, тут я вообще хз ) Изменено 11 января, 2020 пользователем RWS87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) вопрос только в обслуживании,, это просто -содержать в чистоте . Изменено 11 января, 2020 пользователем Фунтик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 ну я выше писал аспирация - это пылеудаление ( фильтры,циклоны,мойки воздуха ). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) @chdv1971 а что за осушитель у вас? Можете ликбез небольшой сделать? Изменено 11 января, 2020 пользователем zynsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 @chdv1971 а что за осушитель у вас? Можете ликбез небольшой сделать?Вот такой: осушитель воздуха Mitsubishi Electric MJ-E16VX-S1. Покупал БУ за полстоимости от нового. А новый стоит неплохо= 700 с копейками баксов. 350вт потребления на макс режимах. У него куча всяческих режимов. Но пользуюсь следующими:1. AUTO - задаю нужный процент влажности. Осушитель достигает его и останавливается. Как только влажность повышается, то снова включается;2. LOW TEMPERATURE - работа при низкой температуре(позже скажу почему);3. Диапазон размаха заслонок;4. Отложенное включение и отключение осушителя по таймеру до 9 часов.Ну и наблюдения:1. Поставил 65 процентов и оставил в покое на пару дней в подвале. В результате сухая одежда в подвале и пошли трещинки по штукатурке стены . Это меня больше всего удивило. 2. Плохо работает при пониженных температурах. Эффективность значительно падает от 6 градусов тепла. Начинает обмерзать испаритель. Для этого есть режим пониженной температуры и при обмерзании включается режим оттаивания.Штука в хозяйстве довольно нужная. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 11 января, 2020 Поделиться Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) завтра буду улитку в мск покупать,С мощностью улитки надо быть осторожней. У меня есть мощная и супермощная . Давным давно решил отводить из гаража дым мощной улиткой. Она моментом вытянула дым, но и притянула в гараж холодный подвальный воздух(чем не кондей). Ну а в подвал затянула тёплый. Больше я так не баловался. Изменено 11 января, 2020 пользователем chdv1971 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 12 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2020 (изменено) @chdv1971, для расширения кругозора хотелось бы узнать кубатуру вашего гаража и производительность мощной улитки. Вот у меня, грубо говоря, 70 кубов мастерская, улитку планирую на 1800. 25-кратный обмен, но плюс потери по трубам, фасонине, пусть будет 20. По табличным данным для слесарной мастерской - нормально. Что скажете, Дмитрий? ) Кстати, а из подвала чем Вы удаляете дым и прочее? Изменено 12 января, 2020 пользователем RWS87 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
