Аппарат НЕОН 303 ac/dc
@Георгий 11, а в инструкции что написано?
Это от него?
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20200122_220601.jpg
Если не "кликнуть", а подержать больше секунды?
Если держать, то можно запрограммировать на нужную функцию я так понимаю. Интересная функция Изменено пользователем zynsk
при нажатии на энкодер перескакивает на значение св.тока
Кратковременном или удерживая нажатым более 1 сек.?
Вряд ли, про секундные нажатия, это уже вроде к работе некоторых кнопок вокруг энкодера.
Непонятный момент с бво,не дает повторно зажечь дугу пока не кончится постгаз,при отключении бво все нормально работать начинает,т.е.проблема явно в нем или в прошивке.Вопрос представителям задан,жду ответа.
В общем зашито програмно,свяжутся с заводом что можно сделать.Как вариант запитать отдельно,не через аппарат,опять же 24В,нужен блок,чтоб через 220В запитать.
Перепрошили аппарат,бво не вмешивается теперь в работу.Через какое то время отключается,при нажатии на кнопку горелки включается автоматом.post-9984-0-44164400-1583324492_thumb.jpeg
  • Upvote 8
Бво больно мощный,порвало шланг на горелке агни,видимо сбросник не предусмотрен там.Пришлось поставить от пневматики шланг.post-9984-0-48404800-1583862061_thumb.jpegpost-9984-0-67659500-1583862081_thumb.jpegpost-9984-0-23031400-1583862094_thumb.jpegpost-9984-0-30039700-1583862105_thumb.jpeg
  • 8 месяцев спустя...
Опять проблема с бво,поменял шланг где силовой идет на маслобензостойкий,т.к. родной порвало,шланг-пакет деревянным стал.Потекло соединение в ручке,хомут стандартный не поставить,ручка не налезет,стянул стяжками пластиковыми по всей длине,периодически все равно подкапывает.В общем надоела эта борьба,позвонил на завод,сказали,что да,есть такая проблема именно с горелками агни,попросили отправить к ним на модернизацию за их счет.В бво нет байпаса,отсюда и проблема,посмотрим чего там модернизируют.Вообще сказали под горелки агни обычно предупреждают и изначально модернизированные бво отправляют покупателям.
  • 4 месяца спустя...
После долгих мучений поставил байпас,даже с полностью открытым краном (игольчатый) продавливает горелку хорошо.Попробовал и агни,и китайскую,все нормально.Всем принимавшим участие в разработке проЭкта огромнейшая благодарность.post-9984-0-31266900-1616051100_thumb.jpeg
  • 1 год спустя...
Проверил минимальный ток на переменке клещами, показали 7А, дисплей показывает так же, похоже реальный ток при сварке показывает, раньше не обращал внимания.
  • 3 месяца спустя...
Я тоже приобрел Неон 303. , бу, 2018 г.в.. Маленько подмарафетил, собрал для него БВО, подцепил педаль ( сразу не заработала, внутри почему-то разъём был отккинут). Приделал ноги (резиновые ;)), родные потеряли. БВО был для него первой пробой. Трещит знатно на АС. Понравилась панель управления, всё логично и понятно. Все временные интервалы в секундах. Это удобно, Ещё при работе с педалью можно задать верхний и нижний пределы регулировки тока с панели, удерживая кнопку ДУ до мигания светодиодов. После этого можно установить пределы регулировка тока и выйти из режима повторным нажатием. Поджиг на АС довольно долгий, видимо прошивка старая. С БВО ещё не пробовал, как влияет на повторный поджиг. Буду терзать его дальше.
  • Like 1
