kerner Posted August 12, 2019 Share Posted August 12, 2019 Сварочная маска Fubag Ultima visor 5-13 вот такая https://fubag.ru/catalog/ultima-i-stekla-k-ultima/fubag-maska-svarshchika-khameleon-ultima-5-13-visor-/Фильтр маски отлично реагирует и мгновенно закрывается при начале сварки, но после того как сварка окончится, фильтр не открывается. Может открыться через минуту или через 5 -как захочет. На регулировки не реагирует. Приходится открывать его вручную, там есть такая функция на регуляторе уровня затемнения. Проблема не постоянная. Сначала маска работала нормально, затем начались эти проблемы, потом на несколько месяцев все снова пришло в норму, а теперь проблемы опять начались. Датчики чистые и открытые, маска вся чистая и сухая, батарейки менять пробовал. От окружающей освещенности не зависит. Пробовал и в полутемном помещении и при ярких лампах и на солнце - все одно. Закрылся вовремя и не хочет открываться. Было у кого-нибудь такое? Как такое решается? В чем здесь вообще проблема? в датчиках света, которые отправляют сигнал, что ярко или в управлении, которое не открывает фильтр когда сигнала о ярком свете с датчиков уже нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
G_Kar Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 @kerner, гарантия закончилась на нее? Link to comment Share on other sites More sharing options...
schkaliki Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 Была такая проблема на спидглазе, но оказалось, что все от банального перегрева- любопытство сварщика увидеть весь процесс формирования шва с очень близкого расстояния делал свое дело. Даже сам того не замечал как близко наклонялся 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kerner Posted August 13, 2019 Author Share Posted August 13, 2019 (edited) @G_Kar, не закончилась, только чтобы сдать по гарантии нужно проехать 500 км в одну сторону..@schkaliki, не, у меня она не работает нормально и в холодном виде, когда утром только беру ее. Edited August 14, 2019 by Глобул Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted August 13, 2019 Share Posted August 13, 2019 только чтобы сдать по гарантии нужно проехать нормальные компании и по почте примут. Личное присутствие не обязательно. Сделать описание проблемы и положить в коробку. Можно еще и видео забабахать, на всяк случай и потом им выслать. Почтой России можно отправить или курьерской, если есть такие. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
