ICA Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Собирайте, включайте и всё будет работать. Ы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 На плате паяльником снять лишний припой и выровнять оставшийся (при этом не перегреть плату, т.к. площадки могут отвалиться). Диоды на схеме 1N4148, если речь идет о картинке в 8-ом посте, могут быть выводные (корпус DO-41), или SOD-80 для СМД монтажа.ПС:есть и другая корпусировка диодов, но эти самые ходовые.Диоды 1n4148 есть только в стеклянных корпусах DO-35, говорят - в других корпусах не бывает.... 1. Точно ли там 1n41482. Может поставить туда что-то по мощнее? Эти - быстрые, 75В 300мА всего, или они как предохранители работают?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Разговор идет о диодах, обведенных красным на схеме в 8-ом посте? Четко написано на схеме, что это 1N4148. Так что ставьте их. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 2 сентября, 2019 Эксперт Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Диоды 1n4148 есть только в стеклянных корпусах DO-35, говорят - в других корпусах не бывает.... Бывают. И в пластике мелкие и СМД и выводные стеклянные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Спасибо за помощь! Вот такой зверек получился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 (изменено) Попробовал варить на постоянке - отлично, мощности хватает, поджиг хорошо работает, все ок.Переключаюсь на переменку, 30-50А, варю, цепляю электродом металл, пшик и погасла дуга. Повторно нажимаю клавишу - продувка, тонкая искра и все. Загорается "авария". Выключаю-включаю, опять продувка, попытка поджечь, и загорается диод "авария". Бегло просматриваю-прозваниваю - пара 1N4148 звонится в обе стороны. Меняю, благо доступ хороший, минута сварки - опять хлоп - авария. Опять пробитф диоды. Больше запаса нет, опыты пока прекратил.Вопрос - почему они вылетают? Куда смотреть, что проверять? Не нужно ли их заменить на более мощные, и не приведет ли это к вылету чего-то дальше по цепи? Вот эта та самая злополучная пара Изменено 23 ноября, 2019 пользователем Евгений_О Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 24 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2019 Полистал даташиты, 1n4148 - быстрый диод, 4 наносекунды, 100 вольт. Стоит в цепи с силовыми диодами на 200в. Верное ли предположение что диод пробивает напряжением выше паспортного? Если 1n4148 не перегорает как предохранитель а просто становится проводником - это воздействие высокого напряжения? Можно ли эти диоды заменить на какие-то с большим рабочим напряжением? Те что нашел на бОльшее напряжение имеют время срабатывания в 50 наносекунд Критично? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Проблема с вылетанием диодов решена. Напомню - диоды контроля напряжения, пара 1N4148, вылетала при обрыве дуги или КЗ в сварочной ванне. Изредка просто в процессе сварки.Штатный шунт осциллятора, который просто конденсатор между силовыми выходами, заменен на схемку, которую рекомендуют к осциллятору ОССД-300. Работает уже месяц, все ок. Схема во вложении. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Аппарат все еще живой, радует стабильной работой. На хозяйстве есть аналогичный тесла, куплен новым. Чувак который им варит попробовал варить моим, говорит варит лучше его теслы.Все еще мучат вопрос - на плате управления подстроечные резисторы - кто за что отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 апреля, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) Срабатывание защиты, максимальный и минимальный ток, настройка показометра. Изменено 13 апреля, 2021 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений_О Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Срабатывание защиты, максимальный и минимальный ток, настройка показометра.Можете их поименно обозначить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 19 апреля, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Нет. Разбираюсь с ними методом научного тыка. Тот, что на мелкой плате регулировать не советую. Это защита.Левые вроде минимум и максимум тока, правые - индикация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
