Покритикуйте идею
  Имеется трансформаторный AC/DC TIG Сэлма УДГУ-351. Также имеется трехфазный частотник 7.5 кВт.
Если я подключу сварочник через частотник- получится управлять частотой сварочного тока?
@NikOtiN, в небольших пределах получится, а толку? В минус уходить нельзя, железо трансформатора начнёт уходить в насыщение, соответственно, трансформатор начнёт сильно греться со всеми вытекающими. Вверх может герц до 100  получится, дальше опять таки, нагрев сердечника из за роста потерь, трансформатор то на 50 герц делался.   А изменение частоты в этих пределах мало что даст.
Продайте УДГУ и частотник, купите нормальный аппарат, Гроверс или Форсаж  ампер на 315. Там всё регулируется.
Ценники на эти аппараты не для простых парней из рабочих кварталов, я свой удгу взял за 15000, а эти инверторы стоят около 70000
Ну, повеселили :yahoo:  . У нас тут пол форума - выходцы из буржуазии  :pleasantry:  . Неправильно вопрос ставите.  Если есть чем работать, значит надо не "херувенцией заниматься" , как Юра Гайда у нас говорит,  а думать, как заработать на нормальный аппарат дабы расширить свои возможности и больше зарабатывать. Или для Вас это хобби, и вкладываться в оборудование нет смысла?
@NikOtiN, зависит от того, что Вы хотите от аппарата. Ремонтить коробки и прочее литье УДГУ способны, заварить соты на радиаторе - нет. Я УДГУхами не мало поработал, у них у всех одна болячка, рано или поздно начинает ерундить стабилизация дуги. Возможно у Вас именно оно и поднятием частоты это не лечится.
Возможно я что-то не понимаю, но эластичность дуги в такого рода аппаратах обеспечена не каким-то отдельным электронным блоком, а конструктивной особенностью самого аппарата - большой индуктивностью обмотки трансформатора.
Почти правильно понимаете  Дело не в индуктивности, а в форме ВАХ.  Она определяется конструкцией трансформатора.
Это лечится легко.
@NikOtiN, я говорил про стабилизацию, а не эластичность. Когда начинает любить мозги, то дуга меняет свое поведение прямо на ходу. На АС естественно, на DC этот блок не работает и все норм.
@SergDemin, возможно, я в этом не силен и для этого есть специально обученные люди.
Как бы электроника не полетела,нужно запитывать только силовой трансформатор?
а так запас вроде есть не все же 350 ампер будут использоваться глядишь до 200герц на переменке и подымит что на многих современных апаратах,да и высокую чистоту скорее на тонкий металл применять а там токи поменьше.
Только тут ещё непонятно частотник какую форму тока выдаёт его настройки и в целом можно ли его для питания трансформатора использовать. :blink:
