brat_h Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) @Светла, Вот вариант от мирового империалиста GCE в котором вроде есть все:Редуктор баллонный пропановый Base Control PB 1. В регуляторах GCE BaseControl® используется баллонное соединение согласно каждому типу газа. Качество исполнения уплотнения и резьбы гарантирует полную герметичность соединения.2. Вентиль временного перекрытия потока предназначен для закрытия регулятора на операциях смены оборудования или коротких перерывах в работе.3. PRV это устройство безопасности предохраняющее камеру низкого давления от превышения максимально рабочего давления. Оно сбрасывает избыточное давление из регулятора, предотвращая повреждения оборудования4. Выходной фитинг GCE BaseControl® создан для обеспечения герметичного соединения с огнепреградительным затвором или ниппелем. Выходное подсоединение регулятора – М16х1.5 или G1/4.5. Эргономичная пластиковая рукоятка позволяет оператору точно настраивать выходное давление или поток. Система настройки давления позволяет установить оптимальные параметры согласно требованиям технических операций.6. Оба манометра на низкое и высокое давление показывают значение в трёх шкалах: bar (бары), kPa (килопаскали) и psi (фунты на кв. дюйм). Манометры диаметром 50мм, выполнены по стандарту ISO 51717. Корпус GCE BaseControl® отформован из высококачественной латуни. Каналы и фаски корпуса выточены на машинах с ЧПУ с применением новейшего инструмента. Крышка выполнения литьём из Zn-Al сплава в форме для обеспечения требуемого пространства регулирующей системы. Соединение между корпусом и крышкой обеспечивает максимальную герметичность и устойчиво к внешним и внутренним нагрузкам Это большой тяжелый дорогой вариант, с аварийным клапаном и возможностью подключения обратного огне-преградительного клапана прямо на редуктор, плюс краник для быстрого временного перекрытия газа... Аварийный клапан защищает только то, что идет после редуктора (шланги, клапнана, горелки) от "разрывов", в тех случаях когда редуктор неисправен и пропускает слишком много давления . На пропан их "обычно у нас" не ставят (горючий газ просто так выпускать тоже не хорошо наверное, и не сильно высокое давление изначально). Есть у GCE и у некоторых европейцев Oxyturbo MAGNUM и наверное у других...http://www.avantcom.ru/shop/product/reduktor-propanovyi-oxyturbo-magnumhttp://www.avantcom.ru/shop/product/reduktor-propanovyi-oxyturbo-magnum-rs-rear-side Для защиты баллона от превышения давления аварийный клапан должен быть в самом вентиле.Например:Вентиль баллонный пропановый с предохранительным клапаном Вентиль балонный пропановый ВБ-2 (с предохранительным клапаном) ну еще наверное от этого аварийного клапана провести шланг "на улицу"(можно низкого давления) для того чтоб не создавать взрывоопасность возле баллона. PS: в БПО-5-5AL никаких аварийных клапанов не наблюдается вроде (гугл и продаваны немного неоднозначны во внешнем виде модели)https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/gazovye-reduktory/propanovye/svarog/bpo-5-5-al-94138/ Изменено 24 марта, 2020 пользователем brat_h 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) В 24.03.2020 в 06:48, Светла сказал: Варианты. 1. Купить БПО-5-5AL и найти у него клапан. Или не найти. 2. Оставить старый БПО-5AL 3. Купить Tech Control PB, накрутить на баллон и проверить,не потерял ли баллон устойчивость... В общем наверное просто вентиль с аварийным клапаном и шланг от этого клапана него "на улицу". Вот еще примерыhttps://www.donmet.ua/ru/katalog-produkcii?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=90&product_id=1627https://www.alfatservice.ru/shop/gorelki_gazovye/gazovye_ballony1/ballon_zapravlyaemyj/ballon_ventil_nyj_vb-2/ballonnyj_ventil_vb-2_pk_cvetlit/ Изменено 24 марта, 2020 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 В 23.03.2020 в 21:16, brat_h сказал: Кислородный может Может еще обсудим уникальные особенности криокамер и бойлеров заодно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) В 24.03.2020 в 17:57, saper24 сказал: Может еще обсудим уникальные особенности криокамер и бойлеров заодно Ладно, мне хватило умозрительной сцены разлития жидкого газа по канистрам - хороши такие истории, кому нибудь рассказывать по пьяни, о том как мужественно можно обращаться со сжатыми/сжиженными газами. А для человека который их боится и хотела бы получить толковый совет в своей ситуации, наверное не мешало бы знать/помнить и о кислороде, которому не обязательно гореть и полыхать чтобы взорваться. И за 6 страниц (или год) обсуждения никто не предложил вентиль с аварийным клапаном вместо варианта "схватить горящий баллон и выкинуть в окно/на улицу"...Мужики такие мужики Изменено 24 марта, 2020 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_h Опубликовано 24 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 (изменено) Или кто-то тут советовал что если зимой баллон черезмерно заправили, то нужно его побыстрее подключить к "печке" чтоб побыстрее израсходовать лишний газ или что то в этом роде В 13.02.2019 в 16:55, copich сказал: И еще одно правило. После заправки баллона, если заправили и в дом заносят, то надо сразу его к обогревателю включить или к плите, чтобы сдуть часть заправленного. Заправщики, хотя и заправляют чуть ли не 2\3, но все равно, может оказаться критичным. Поэтому я предупреждаю, если баллон зимой заправлю, а летом буду использовать, то пусть лучше не дольют, чем перельют. А если буду сразу же использовать, то могут и перелить приятно же ... Все равно, сразу же с него будет избыток выходить, не успев нагреться. - за такие советы надо наверное вообще в бан отправлять. Если баллон черезмерно заправили на морозе, то расходовать этот излишек надо на морозе, и только потом можно заносить в тепло. Чтоб вдруг не стало так НЕ ПРИЯТНО как некоторым молодоженам в моем городе, когда у них некие горе-мастера делали какие-то потолки и у них взорвался баллон. Невеста получила небольшие ожоги (или переломы), а мастера, молодой муж, отец невесты получили обширные ожоги, их еще по телевизору показывали как они ходили возбужденные то да се... и через несколько дней невеста и овдовела и осиротела, мастера тоже вроде не выжили.Цена такой вот приятной халявы. Изменено 24 марта, 2020 пользователем brat_h 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 25 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 В 24.03.2020 в 20:07, brat_h сказал: Ладно, мне хватило умозрительной сцены разлития жидкого газа по канистрам - хороши такие истории, кому нибудь рассказывать по пьяни, о том как мужественно можно обращаться со сжатыми/сжиженными газами. А для человека который их боится и хотела бы получить толковый совет в своей ситуации, наверное не мешало бы знать/помнить и о кислороде, которому не обязательно гореть и полыхать чтобы взорваться. И за 6 страниц (или год) обсуждения никто не предложил вентиль с аварийным клапаном вместо варианта "схватить горящий баллон и выкинуть в окно/на улицу"...Мужики такие мужики А можно доносить свое мнение чисто от себя, а не на контрасте с другими? Если бы меня спросили про кислородный балон, я бы ответил про кислородный. Но не спрашивали. А что и кому не мешало бы знать...еще вот соли пикриновый кислоты жутко опасны. Автору темы надо это знать на случай если вздумает копать на месте боев конца второй половины ВОВ. И шибануть от шести тыщ вольт может не только прии контакте, но и наводящим. Это на случай если автор темы решит полезть в шеститысячник. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Светла Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 В 24.03.2020 в 09:44, brat_h сказал: @Светла, Вот вариант от мирового империалиста GCE в котором вроде есть все:Редуктор баллонный пропановый Base Control PB Ну вот где тут среди смайликов сердечко?То, что Вы написали - очень ценно. Эти технические решения реально снимают часть угроз, которые мешают спокойно работать! Поэтому благодарю Вас сердечно и горячо!Редуктор BaseControl закажу, как только уляжется ситуация вокруг короны (у нас на почту выехать проблема). А вот баллон со встроенным предохранительным клапаном заказала сегодня утром! Договорилась с магазином Газовый Вектор. они продают оптом, но мне штучку согласились отсыпать Раньше я о таких баллонах не знала. В них есть защитный механизм поплавкового типа, автоматически отключающий подачу газа в процессе заправки при достижении не более 80% объема газового баллона. И встроенный предохранительный клапан с индикатором срабатывания. Одену на него рукав, как Вы посоветовали, и выведу в окно (думаю в пластике рамы смогу провентить отверстие).Добавлю туда Редуктор BaseControl. И смогу работать, думая о стекле, а не о повторении некоторых неприятных событий. Уважаемые мастера. Спасибо Вам! Сложно переоценить ваши советы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Светла Опубликовано 26 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2020 Хочется в благодарность написать еще и еще.Но в словах мало смысла.Я смогу работать без страха благодаря вам.Буду спокойно делать галактики из стекла.СПАСИБО! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
