Сварочный трансформатор старого типа
Здрасте! Есть кто работал с трансформатором такого типа? Я не могу сориентироваться по шкале регулировке тока, можете объяснить как она работает?
@slakcy, Нормально фото загрузить не судьба? И кто смотрит на шкалу? Опытный сварщик по дуге определяет РДС .
Изменено пользователем pavel83
@slakcy,флажок вверх-больше тока,вниз-меньше.Правый верхний переключатель у вас в холостом режиме стоит,влево-малые тока,вправо-большие,по центру-0.
@svarnoi69,я ведь так и думал поначалу,но ввела в заблуждение шкала на аппарате,снизу вроде 90 нарисовано,а вверху 300.Если честно я уже не помню куда чего крутить,хотя продолжительное время на таких работал.
@svarnoi69,может там катущки по другому расположены?
@Георгий 11, действительно.
если на фото хрень наподобие сэлмы 250 или плазера,то там все ч/з жопу сделано-шкала в обратку.
хотя по виду-искуроченый сумрачными гениями ТДМ
Всяко бывает)А так действительно- ниже катушка больше ток.
Изменено пользователем Schlosser
Номиналы не помню, но типа такого был в своё время.
Ох и накрутился я с ним, хотел даже моторчик приколхозить. Напруга в гаражах была не ахти. Тройкой варить - малый ток и флажок вверх, четвёркой - большой ток и флажок вниз. :mad:
  • 2 месяца спустя...
в общем беда-беда! отсоеденил два проводка на тдсм-140у2 подходящие к выводам и все! запутался! аппарат дешевый для мастерской! да и далековато его тащить! может кто имел дело!? или такой-же есть глянуть?! есть видео!
https://radikal.ru/users/bender-40#video=6202620854
https://radikal.ru/users/bender-40#video=6202620894
