Сварка образцов для аттестации технологии в зависимости от положения
Коллеги добрый день. Требуется аттестовать технологию. Какие нужно сваривать образцы когда сварка в потолочном положении, горизонтальном, вертикальном нижнем? А какие когда только в горизонте и нижнем и т.д. Где на это могу найти информацию?
Спасибо.
@Руслан Борисович,если пластины,то все 4 положения в первом случае,2-во втором,если труба,то неповоротка под 45 гр.
Спасибо.
У Вас в штате должен быть специалист аттестованный в НАКС на III или IV уровень, который организует процесс аттестации и он же ОБЯЗАН знать все требования к образцам для аттестации. Где он?
Vascys этот специалист я.   Требования к образцам можно найти во многих стандартах, а вот количество образцов и в каких положениях он должен сварить - я не нашел.     У меня сварщик, в потолке мне не нравится как  сваривает, хоть и аттестован - в НАКСЕ уже сказали - 10 образцов, но из-за того, что вижу трудности придется упрощать аттестацию меняя положение на нижнее, горизонт и верт.. И некоторые мне сказали, что если в потолке не сможет, то количество образцов тогда увеличится вдвое.  Отсюда и вопрос, в каком стандарте расписано количество образцов (и если если возможно пункт) для каждого положения и диапазона зависимость должна быть...
Георгий, а где можно найти про это?
@Руслан Борисович,это не стандарт,а положения накса,такая толстая книжка должна у вас быть,там все и прописано,если нет,то попросите в АЦ,может дадут.Вообще при аттестации технологии АЦ сам назначает кол-во образцов и в каких положениях,и толщину металла.Вы хотите схимичить,тогда убирайте потолок или обучайте сварщика.Я не пойму вашего гемороя,хотите и рыбку съесть,и по бумажкам чтоб все красиво было,так не бывает.
"Нагреть" АЦ  накса ( с маленькой буквы-написано специально) спецу больших проблем не составит, вопрос лишь в том, зачем это нужно, раз уровень производства конкретную технологию "не вытаскивает"...
Георгий, да дело в том, что я сомневаюсь в том что потолок у сварщика получится качественным, хоть он и аттестован и сваривал в НАКСе потолок. Если лабораторию не пройдет, то технология признается не качественной - минус 200 тыс.  Вы же все отлично понимаете, что качество сварного шва в большей степени зависит не от технологии, а от сварщика...по крайней мере в моем случае.
В потолке он сваривает, просто в КД заложен либо ВИК либо ПВК, рентген никто не проводит. Распилил его образец и увидел непровар...отсюда все сомнения.
@Руслан Борисович,ну договоритесь с АЦ,сварите его у себя,а им привезите готовый.Непровар где,корень?Толщина,вид сварки?Если корень,то пусть в нижнем положении сварит,остальное перекроет в потолке.
@Руслан Борисович,давайте сразу-"явки и пароли"-материалы, что делаете, на чём и всю прочую инфу. А то гадаем на кофейной гуще. Ну или делайте, как Георгий 11 говорит.
Материал М01 - "черные" стали;
Свариваем Т, Л, Т+Л,  все типы соединений.
Диапазон диаметров свариваемых труб 20-150 мм, толщиной от 2 до 12 мм.
Диапазон толщин листов от 2 до 12 мм.
Все положения при сварке, включая потолочный от которого и хочу отказаться - для НАКСа будем изделие кантовать.  Отсюда и вопрос - сколько нужно образцов сваривать если не в потолке. Интересует больше литература откуда эта информация берется. Узнать в НАКСе не проблема, нужно знать на будущее.
@Руслан Борисович,вроде это рд,точнее уже не помню,поизучайте http://www.atomnaks.ru/rd_03-495_02.html Изменено пользователем Георгий 11
Как правило, АЦ при аттестации руководствуются вот этим документом
"Если производственные сварные соединения (наплавки) выполняются в различных пространственных положениях, то сварку (наплавку) КСС (при аттестации технологии) должны выполнять в положениях, предусмотренных программой аттестации, включая наиболее трудное положение, определяемое аттестационной комиссией" - а программу разрабатываете вы совместно с АЦ.
Изменено пользователем Eskabaru
Есть такой талмуд "Рекомендации по применению РД 03-615–03 (Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов)", в нём более-менее расписано об аттестации технологии сварки и количестве образцов. В интернете этот файл обзывается "Серия 03 выпуск 55 САС.pdf"
Если Вы аттестуетесь на толщины от 2 до 12 мм, то обязательно будут образцы на разделку С2 (до 3 мм) и С17 (от 3 до 12 мм), для труб с наружным диаметром до 25 мм и труб с наружным диаметром свыше 25 до 150 мм (труба с наружным диаметром 159 мм уже не канает) тоже будут раздельные КСС. При ручной дуговой сварке плавящимся электродом трубы диаметром менее 25 мм не аттестуются. Если Вы в реальных условиях будете варить детали в потолочном положении, то и на аттестации Вы ОБЯЗАНЫ заварить такие же детали в потолочном положении!
Если Вы не можете на аттестации качественно заварить потолок, то как же в дальнейшем будете варить?
Спасибо, изучу.  Изделие будем кантовать т.е. переворачивать конструкцию. Мы изготовители и для изготовления уже есть несколько кондукторов, в которых можно изделие переворачивать. Но не для всего еще есть подобные кондуктора.
