СВАРОГ TIG 200P DSP , сборка.
post-16831-0-69521000-1535621377.jpgДобрый день!
Прошу помощи:
В ремонт, в  сервис, поступил сварочный аппарат TIG 200P DSP.
С несколькими дефектами и главное - расплавленой из за плохого обращения  передней пластмассовой панелью с интегрированными силовыми разьемами.
Дефекты  устранил,  панель восстановил, но так как с аппаратом возился досточно долго, откладывал неоднократно, то при сборке не смог вспомнить:
На какой шине  висит датчик тока в этом аппарате? Минус или плюс?
Фото потрохов или какой либо документации в сети не нашел.
Конструктивно, похоже, на шине минус.  Но силовая электроника и отличается тем  от мелкой, что надо знать точно -запчасти дорогие!
Спасибо!
Изменено пользователем Nikoley
Датчик тот ,  что указан на фото.
Смутило при сборке то, что размещенный на указаной позиции датчик плотно контактирует с крышкой.
Конструктивно там его можно разместить и на шине  минус.
Потому и засомневался.
Датчик меряет только величину тока....на выходе датчика напряжение, пропорциональное току в проводнике, и ему все равно, в каком направлении течет ток.
Представил себе токовые клещи, которые надо располагать строго по феншую и показанию компаса....
Зря обиделся.
Электроника это не тот случай когда  когда выводы делаются на основе представлений.
Знания нужны. И опыт к ним.
