Калибр Micro СВИ-205. Номиналы обвязки (драйвера) IGBT.
Здравствуйте. Прошу помощи и совета по ремонту сварочного инвертора Калибр Micro СВИ-205.
Сгорели 2 IGBT IRGP4062D в одном плече. В другом плече - целые.
Один из сгоревших IGBT прихватил с собой и свою обвязку формирователя импульсов. Второй - нет. И вообще больше ничего обугленного, подгоревшего, подозрительного, отвалившегося - пока не нашел.
Возник вопрос - какие номиналы smd диодов и транзистора в этой обвязке?
 Погоревшая обвязка IGBT крупно: post-24886-0-28751300-1534773596_thumb.jpg post-24886-0-07650100-1534773618_thumb.jpg post-24886-0-14679300-1534773632_thumb.gif post-24886-0-02703900-1534773666_thumb.jpg
Единственное отличие - D1 на моей плате обозначен как D2 на схеме и наоборот, но это не принципиально.
Тут все схемы в большом разрешении: https://yadi.sk/d/v7r6IBdW3aPoDE
Вот пока к чему пришел, прошерстив форумы:
D3 - двунаправленный, обозначен BM 1237 - TVS диод, можно заменить на SMAJ18CA или 1.5KE18CA (18 вольт) - ?
Z1 - однонаправленный, обозначен A34 920B - стабилитрон 6.2В - ?
D2 - однонаправленный, обозначен B1C - диод Шоттки MBRS1100 (100V,1A) - ???
D1 - однонаправленный, обозначен W1 - это либо Стабилитрон 2,7В либо Ультрабыстрый диод, 50В, 3A - ???
Q1 - обозначен AM P1D - вообще беда - ищется как Биполярный NPN транзистор 300В, а на схеме указан PNP - ???
Помогите определиться с этими номиналами.
Изменено пользователем Сеня Питерский
@Сеня Питерский, по номиналам есть ресурс очень удобный: http://www.s-manuals.com/ru/smd/w3
Постоянно выручает.
В остальном... Смотреть что написано и по даташиту подбирать аналог.
Когда так сильно погорело, то отключать силовые транзисторы и брать в руки осциллограф. Смотреть импульсы управления, на правильность и однотипность. Только потом включать силу в действие.
По транзистору ... Ну похоже на 1АМ... Правда он SOT32 и меньше, а этот явно не SOT32. Поэтому прозвонить там где он целый и сделать вывод PNP или NPN и потом приблизительно поставить схожее. На 300В ... нееее, там нет таких напряжений :) Это же не силовой транзистор. В районе 60-100В будет достаточно. По току 1-2 А в импульсе.
copich, спасибо, вроде разобрался более-менее.
Выпаял всю smd-обвязку у горелого IGBT и у одного из исправных с другого плеча (для сравнения). Оказалось - все диоды - рабочие. Пробит переход мелкого транзистора Q1, поэтому нектр диоды звонились как неисправные.
Q1 - AM P1D - ищется как BCX52-16 (60в 1А), но закажу все-таки BCX53-16 (80в 1А).
D3 - TVS диод, можно заменить на SMAJ18CA и аналоги.
Z1 - стабилитрон 6.2В, по другим данным 5,1В.
D1 и D2 - какой-то из них шоттки а какой-то ультрафаст (выяснить какой из них кто, можно по другим исправным диодам на плате, на шоттках в режиме диодов тестер показывает менее 200 мвольт). А так ставят вроде BYS1045, ES1A, SS16 или 10MQ100N (1ампер 60 вольт любые ультрафасты пойдут).
Очень хорошо, что хорошо решилось.
Насчет транзистора, его пробило из-за сгоревшего силового. Поэтому смысла ставить более мощный нет, при условии, что тот что этот покупать.
Если верить даташиту и правильно прочитано на элементе, то: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155634/MOTOROLA/1SMB5920B.html
Явно на 6.2В .
Благодарю всех неравнодушных за помощь и советы! Аппарат снова ожил!
Пишу эту памятку для себя на случай повторной поломки, но может и еще кому-то пригодится.
Заменил все 4 IRGP4062D (хотя горелых было только 2) на такие же из одной партии (оригинальные).
Заменил горелый BCX52-16 в обвязке одного из IRGP4062D на BCX53-16 (80в 1А).
Подозрительные места пропаял.
Промыл все спиртом от следов заводского (и своего тоже) флюса.
Покрыл платы лаком Plastic-71.
Перед первым пуском (без транзисторов) посмотрел осликом сигналы на затворах - везде четкий меандр 19-20В в размахе. Впаял транзисторы, а включать как-то все равно очково)).
Включал по такой схеме: РОЗЕТКА -> РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС 220/220 -> ЛАТР -> ЛАМПА 100w в разрыв шнура питания аппарата (нужно, конечно лампу подключать в разрыв между сетевыми кондерами и IGBT, но резать дорожку не хотелось, и были предпосылки, что аппарат запустится).
Далее, на всякий - снял перемычку, отключив этим силовую часть от схемы управления как в этом видео про брата-аналога kende mma-250:
и через такой же внешний мост с кондером запитал управление (через РТ, ЛАТР и лампу). На затворах - четкий меандр. До 120В на входе - цикает, лампа помигивает. После 125В - срабатывает реле, включается кулер, и тут же реле и кулер выключаются и так по новой, зацикленно. Лампа мигает в такт реле.
Ну вроде норма. Восстановил перемычку и включил (через РТ и ЛАТР) -> запускается на холостых, все ОК. Напряжение на выходе 61В (при 125В на входе) и 101В (при 220В на входе). Полусобрал аппарат и попробовал варить 3-ой - варит.
Ну опять разобрал, пропаял, отмыл, покрыл лаком, собрал, работает. Я ДОВОЛЕН, ВСЕМ СПАСИБО!
В ПЛАНАХ: 1) т.к. кулер втягивающий - хочу с внешней его стороны сделать рамку (на его же 4 винта) с натянуым на нее в 2 слоя чулком (или чем-то подобным) - ЭТО БУДЕТ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР.
2) отрегулировать min и max ток - как в этом видео про kende mma-250:
3) наконец-то заменить убогие китайские омедненно-аллюминиевые кабеля на наш КГ, все некогда было. В процессе эксплуатации китайские кабели перегорали в самый нужный и неподходящий момент раз 20 в районе держака и крокодила, превращаясь в какой-то белый порошок  :wacko: , от кабеля массы - 80см осталось. Магнитную массу уже прикупил, осталось прикрутить.
Спасибо всем!
А теперь мы из censoredжелудей ипалочек соберем сварочный инвертор. :)
Мне этот аппарат тоже нравился.
Ммм.., что за понос, не понял извините. Почему аппарат вам нравился? Уже не нравится? Почему?
Лучше подскажите, аппарат Калибр Micro СВИ-205 является без-дроссельным как я понимаю. Дросселем в таких бюджетных инвертерах служат сами сварочные кабели (вычитал здесь: https://weld.in.ua/forum/showthread.php/2085-%D0%9E%D0%9D%D0%A5%D0%A5-%D0%B2-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B6-200?goto=nextnewest )
Хочу заменить китайские Гуано на КГ-25, пусть даже такой же длины (желательно подлиннее, конечно). Не скажется ли это на работе аппарата?
не понял извините
Поставить фильтр, отрегулировать ток - почти ханд мейд получается. ;)
К племяннику уехал. А так неплохой аппарат.
Ват что я на это могу сказать:
Для сварочных кабелей, горелок, электрододержателей и вообще всей расходки, через которую проходит сварочный ток, применимы термины ПВ(продолжительность включения) и Допустимый длительный ток (ПУЭ7, п 1.3.10-1.3.11). Если ПВ был уже описан выше, то допустимый длительный ток зависит от сечения проводника, материала, оболочки и достаточно нелинеен, поэтому лучше пользоваться таблицами навроде http://www.topeng.ru...apter1.3_c.htmlи вникать в температурные коэффициенты: http://electrik.info...ok-kabelya.html
Зачастую в описании комплектации указывается только длина и сечение сварочного кабеля, но не его материал. Омедненный алюминий 25мм2 при равных условиях гораздо быстрее придет в негодность, чем медь 16мм2.
А что по дросселированию - это прямоход, а не косомостие, дроссель не нужен.
Хорошо, что хорошо кончается.
Вентилятор обычно ставится так, чтобы он с зада аппарата затягивал воздух и выбрасывал его с передней части. Это обеспечивает минимальное количество затягивания каки.
Следовательно дополнительных фильтров при стандартном использовании не требуется.
В остальном, все отлично. Особенно покрыть лаком! Удачи в использовании.
