Dmitry N Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 Добрый день, уважаемые коллеги.Помогите, пожалуйста, написать таблицу среднего расхода ЗИП для горелок MIG/TIG/CUT (надо для работы).Например: на 15-18кг катушку св. проволоки для полуавтомата норма два контактных наконечника....и т.д..С полуавтоматами более-менее понятно. Вот РАДС и воздушно-плазменная резка вызывают ступор .Полагаю, что ресурс должен измеряться в часах работы на определенных режимах. Применительно к CUT (воздушно-плазменная резка) можно определить некое количество часов непрерывной резки или количество поджигов дуги (ведь основной износ происходит именно во время поджига).Если есть такая информация, поделитесь, пожалуйста.Если в чем-то ошибаюсь, прошу поправить.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @Dmitry N, по моему - это "мартышкин труд". На ПА использую антипригарные смазки от Бинзеля, сопло помирает только от жесткого наплевательства, а токосъемный умирает от механического износа. Вольфрам и сопла изнашиваются в первую очередь от мастерства и опыта сварщика. А плазма - вообще темный лес, сильно много переменных, которые критически влияют на процесс. Это можно рассматривать в рамках одного предприятия , если там будут расходку закупать у одного поставщика и одного производителя. В общем не вижу ни какого смысла в этой сводной таблице, что она должна дать в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 (изменено) @Dmitry N, Доброго дня для для полуавтомата есть гост 18130-79 "полуавтоматы для дуговой сварки плавящемся элекктродом" см. пункт 2.21.По поводу норм расхода вольфрама это вам нужно обратиться к литературе по нормированию расхода сварочных материалов, там есть расчет по примерному расходу вольфрама.http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764315.pdfсм. стр.87 приложение №5пособие по нормирование электродных материалов.djvu Изменено 8 августа, 2018 пользователем ЛехаКолыма 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 8 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @ЛехаКолыма, спасибо большое. @Dmitry N, по моему - это "мартышкин труд". не вижу ни какого смысла в этой сводной таблице, что она должна дать в итоге? Для работы надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 9 августа, 2018 Модератор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) обратиться к литературе по нормированию расхода сварочных материалов, -когда на высотке работал-как сейчас диалог между сварщикам-Так, сколько патронов(электродов) надо? килограмма 3, но бери пачку(5 кг) , половину всё равно выроним.... падающий со 120 м электрод это нечто ужасное.... Изменено 9 августа, 2018 пользователем welderman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @welderman,в таких расчетах все будет примерно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 воздушно-плазменная резка вызывают ступор Ну вот у нас станок ЧПУ плазменной резки, и ручной резак есть, и оператор прекрасно знает сколько поджигов может выдержать электрод, и даже сама ЧПУ-шка их считает -- это в ней заложено. А вот касательно сопел, тут конечно расход угадать трудно. Если для ЧПУ ещё можно как то собирать статистику, то для ручного никак. Насчёт токосъёмников на горелках п/а -- смотрите материал из которого он изготовлен. E-Cu реально может улететь два штуки за одну катушку, а CuCrZr переживёт несколько катушек, и даже сварщик почувствует разницу просто во время сварки. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 по расходникам на п/а 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry N Опубликовано 10 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 (изменено) по расходникам на п/а http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifнормы расхода к п.а..jpgБольшое спасибо!Вы как всегда - кладезь информации. Можете поделиться источником? Буду очень благодарен. CuCrZr переживёт несколько катушек, и даже сварщик почувствует разницу просто во время сварки. ого! Сами пробовали их???Я-то все больше с аргонодуговой.... Изменено 10 августа, 2018 пользователем Dmitry N Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Сами пробовали их??? Так точно. Однажды даже был вынужден к их применению -- порошковая проволока начала намертво прилипать к токосьёмнику. Разумеется поменял токосьёмник -- стало лучше, но как-то чувствуется что проблема осталась -- нестабильность какая-то после поджига, подёргивание. Ну поставил абсолютно новый наконечник -- полегчало, но не надолго -- через пол часика опять начались подёргивания какие-то, яж конечно грешил на что угодно, только не на новый токосъёмник, но это был всё таки он, ибо ещё через час проволока начала к нему явно прилипать. И только когда поставил этот тройной сплав все проблемы пропали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 источникомhttp://engenegr.ru/gost-18130-79 большинство гостов (СССР) по сварке можно найти здесь http://www.gost-svarka.ru/nomerGost.htm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 (изменено) https://www.youtube.com/watch?v=FHBGq-3vtL8Однажды даже был вынужден к их применению -- порошковая проволока начала намертво прилипать к токосьёмнику. Разумеется поменял токосьёмник -- стало лучше, но как-то чувствуется что проблема осталась -- нестабильность какая-то после поджига, подёргивание. И только когда поставил этот тройной сплав все проблемы пропали. Саш , смотри на сколь был впереди планеты всей СССР .Был даже не тройной сплав а наверное четверной с вкраплениями графита , это примерно как маковая булочка . Ну и вот только недавно совсем Фрониус "сапожек" прорекламировал и то в анимации пока, правду стоит отметить немного изменив конструкцию и компактнее сделав . Но так и должно быть мысль летит вперед. https://www.youtube.com/watch?v=FHBGq-3vtL8 Изменено 11 августа, 2018 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
