wanderer Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Привет всем!Есть основа решетки на дверной проем, на нее заклепками закреплена стальная пластина толщиной 3мм, ширина 10см, высота 25см. В этой пластине дырка для цилиндра замка. Я хочу в месте где замок, сделать пластину толще еще на 5мм, чтобы не выступал цилиндр замка. Идея - вырезать стальную пластинку с дыркой для цилиндра, и наварить ее плоскостью на основу решетки.Вопросы следующие - предпочтительная технология сварки? Точками по периметру?И второй - насколько велика вероятность, что "поведет" основу? Там есть подвижные елементы, поэтому важно.Фото атачу. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) Уберите узкую пластину-накладку, сделайте вместо нее шире и толще, прикрутите на винты в имеющиеся места. Пластину предварительно покрасив в цвет. Итог - ЛКП не поврежден, личинка не торчит. Либо пластину под накладку... Изменено 23 июля, 2018 пользователем G_Kar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wanderer Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Прикрутить на винты и стянуть с двух сторон - не выйдет - там фурнитура. Прикрутить просто к металлу - выйдет непрочно. Потому ы смотрю на сварку. Краска мне не важна - перекрашу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 @wanderer,тогда только прихватки,при чем в идеале аргоном,по идее двух прихваток должно хватить,если больше,то вероятность поводок возрастает.Толщина основного металла какая? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий С 31 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Я хочу в месте где замок, сделать пластину толще еще на 5мм, чтобы не выступал цилиндр замка Личинки замка в магазине разные по длине. Можно купить нужной длины. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) @wanderer,тогда только прихватки,при чем в идеале аргоном,по идее двух прихваток должно хватить,если больше,то вероятность поводок возрастает.Толщина основного металла какая? Если ТИГ, то либо долго с остываниями либо МИГ\МАГ применить. Личинки замка в магазине разные по длине. Можно купить нужной длины. Зачистить от краски перед сваркой. Аккуратно прихватками с остыванием, если надо много прихваток приварить. Краска мешает стабильному качеству. Поэтому без краски получится сразу и надежно. Ну а насчет не прочно прикрутить ... Фиксатор резьбы - все решит. Нам М3 или М4 достаточно прочно получится и потом на фиксатор резьбы. Винтиков можно много накрутить, шаг резьбы к диаметру - несколько полных витков. Да же если учесть, что использовать в "потай" . Витики желательно на шестигранник внутренний найти. И все будет намертво. Если не греть, то потом только все сорвать получится. Фиксатор резьбы ослабевает только при хорошем под 100% нагреве. Но это надо знать и скорее уже все сорвут, прежде чем догадаются, что фиксатор резьбы применен. Анаэробный герметик. Изменено 25 июля, 2018 пользователем copich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
