wanderer Posted July 23, 2018 Share Posted July 23, 2018 Привет всем!Есть основа решетки на дверной проем, на нее заклепками закреплена стальная пластина толщиной 3мм, ширина 10см, высота 25см. В этой пластине дырка для цилиндра замка. Я хочу в месте где замок, сделать пластину толще еще на 5мм, чтобы не выступал цилиндр замка. Идея - вырезать стальную пластинку с дыркой для цилиндра, и наварить ее плоскостью на основу решетки.Вопросы следующие - предпочтительная технология сварки? Точками по периметру?И второй - насколько велика вероятность, что "поведет" основу? Там есть подвижные елементы, поэтому важно.Фото атачу. Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Участник G_Kar Posted July 23, 2018 Участник Share Posted July 23, 2018 (edited) Уберите узкую пластину-накладку, сделайте вместо нее шире и толще, прикрутите на винты в имеющиеся места. Пластину предварительно покрасив в цвет. Итог - ЛКП не поврежден, личинка не торчит. Либо пластину под накладку... Edited July 23, 2018 by G_Kar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wanderer Posted July 23, 2018 Author Share Posted July 23, 2018 Прикрутить на винты и стянуть с двух сторон - не выйдет - там фурнитура. Прикрутить просто к металлу - выйдет непрочно. Потому ы смотрю на сварку. Краска мне не важна - перекрашу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted July 23, 2018 Share Posted July 23, 2018 @wanderer,тогда только прихватки,при чем в идеале аргоном,по идее двух прихваток должно хватить,если больше,то вероятность поводок возрастает.Толщина основного металла какая? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виталий С 31 Posted July 23, 2018 Share Posted July 23, 2018 Я хочу в месте где замок, сделать пластину толще еще на 5мм, чтобы не выступал цилиндр замка Личинки замка в магазине разные по длине. Можно купить нужной длины. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted July 25, 2018 Share Posted July 25, 2018 (edited) @wanderer,тогда только прихватки,при чем в идеале аргоном,по идее двух прихваток должно хватить,если больше,то вероятность поводок возрастает.Толщина основного металла какая? Если ТИГ, то либо долго с остываниями либо МИГ\МАГ применить. Личинки замка в магазине разные по длине. Можно купить нужной длины. Зачистить от краски перед сваркой. Аккуратно прихватками с остыванием, если надо много прихваток приварить. Краска мешает стабильному качеству. Поэтому без краски получится сразу и надежно. Ну а насчет не прочно прикрутить ... Фиксатор резьбы - все решит. Нам М3 или М4 достаточно прочно получится и потом на фиксатор резьбы. Винтиков можно много накрутить, шаг резьбы к диаметру - несколько полных витков. Да же если учесть, что использовать в "потай" . Витики желательно на шестигранник внутренний найти. И все будет намертво. Если не греть, то потом только все сорвать получится. Фиксатор резьбы ослабевает только при хорошем под 100% нагреве. Но это надо знать и скорее уже все сорвут, прежде чем догадаются, что фиксатор резьбы применен. Анаэробный герметик. Edited July 25, 2018 by copich Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
