Документация.ТУ и РД
  • 1 год спустя...
Вам незамедлительно следует обратиться в секретную библиотеку Конгресса США,только не забудьте с собой взять перечень нужных РД по ракетной,авиационной,морской технике,ядерной энергетике и грузоподъёмному оборудованию,пищевой и нефтегазовой промышленности.
А это найдёте в сети: Файлы Файлы ГОСТ 22974.10-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида натрия и оксида калия ГОСТ 21449-75 Прутки для наплавки. Технические условия gtv00002295.pdf ГОСТ 22974.9-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида титана (1V) ГОСТ 11533-75 Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002309.pdf ГОСТ 3.1705-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка gttgost_.1705-1981=edt2001.pdf ГОСТ Р 51526-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний gtz00022202.pdf ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия gtv00002276.pdf ГОСТ 1429.1-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения сурьмы gtv00014030.pdf ГОСТ 17349-79 Пайка. Классификация способов gtv00002247.pdf ГОСТ 28920-95 Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры gtg00006363.pdf ГОСТ 16883.3-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута gtv00014270.pdf ГОСТ 14806-80 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002325.pdf ГОСТ 21548-76 Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения gtvgost_21548-1976=edt2001.pdf ГОСТ 21694-94 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия gtg00006364.pdf ГОСТ 27580-88 Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002226.pdf ГОСТ 7219-83 Электропаяльники бытовые. Общие технические условия gte00003672.pdf ГОСТ 26271-84 Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия gtv00002203.pdf ГОСТ 26054-85 Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия gte00010117.pdf ГОСТ 16310-80 Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtl00011925.pdf ГОСТ 29273-92 Свариваемость. Определение gtv00002465.pdf ГОСТ 23338-91 Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва gtv00002346.pdf ГОСТ 7237-82 Преобразователи сварочные. Общие технические условия gte00006382.pdf ГОСТ 22974.5-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида кальция и оксида магния gtv00023429.pdf ГОСТ 11930.9-79 Материалы наплавочные. Методы определения бора gtv00002657.pdf ГОСТ 22974.12-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения серы gtv00023436.pdf ГОСТ 1429.11-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения кадмия gtv00014040.pdf ГОСТ 5191-79 Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования gtg00006393.pdf ГОСТ 1429.15-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца gtv00014044.pdf ГОСТ 22974.0-85 Флюсы сварочные плавленые. Общие требования к методам анализа ГОСТ 29090-91 Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования gtg00009406.pdf ГОСТ 12221-79 Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры gtg00006394.pdf ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы gtv00002302.pdf ГОСТ 11930.7-79 Материалы наплавочные. Методы определения железа gtv00002564.pdf ГОСТ 1429.8-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка gtv00014037.pdf ГОСТ 27776-88 Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры gte00009467.pdf ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые gtv00002218.pdf ГОСТ 28920-91 Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля gtv00002394.pdf ГОСТ 28228-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка gtz00018079.pdf ГОСТ 19521-74 Сварка металлов. Классификация gtv00002491.pdf ГОСТ 1429.0-77 Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа gtv00014029.pdf ГОСТ 23240-78 Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой gtv00002342.pdf ГОСТ 3.1704-81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение gttgost_.1704-1981=edt2001.pdf ГОСТ 16882.2-71 Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута gtv00014268.pdf ГОСТ 23556-90 Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 27387-87 Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры gte00009351.pdf ГОСТ 22974.10-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида натрия и оксида калия gtv00023434.pdf ГОСТ 19249-73 Соединения паяные. Основные типы и параметры gtv00002240.pdf ГОСТ 15164-78 Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00013037.pdf ГОСТ 10052-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы gtv00002358.pdf ГОСТ 30260-96 Оборудование для наплавки поверхностей тел вращения. Типы, основные параметры и размеры gtg00023205.pdf ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002324.pdf ГОСТ 14327-82 Слюда мусковит молотая электродная. Технические условия gta00001633.pdf ГОСТ 30295-96 Кантователи сварочные. Типы, основные параметры и размеры gtg00023386.pdf ГОСТ 8856-72 Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов gtg00006389.pdf ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtvgost_14771-1976=edt2001.pdf ГОСТ 22974.12-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения серы ГОСТ 28332-89 Модули производственные гибкие дуговой сварки. Нормы надежности и основные требования к методам контроля gte00009457.pdf ГОСТ 8213-75 Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия gte00006380.pdf ГОСТ 16883.1-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра gtv00014269.pdf ГОСТ 11930.10-79 Материалы наплавочные. Метод определения вольфрама gtv00018581.pdf ГОСТ 31.2031.01-91 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры gtg00006603.pdf ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы gtv00002299.pdf ГОСТ 30220-95 Манипуляторы для контактной точечной сварки. Типы, основные параметры и размеры gtg00023385.pdf ГОСТ 19140-94 Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006903.pdf ГОСТ 26388-84 Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением gtv00022402.pdf ГОСТ 1077-79 Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования gtg00006392.pdf ГОСТ 30482-97 Сварка сталей электрошлаковая. Требования к технологическому процессу gtvgost_30482-1997.pdf ГОСТ 31.211.42-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение gtg00006601.pdf ГОСТ 14792-80 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза gtg00006390.pdf ГОСТ 28915-91 Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002222.pdf ГОСТ 18130-79 Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия gte00006381.pdf ГОСТ 25445-82 Барабаны, катушки и сердечники для сварочной проволоки. Основные размеры gtv00002191.pdf ГОСТ 1429.2-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения олова gtv00014031.pdf ГОСТ 21547-76 Пайка. Метод определения температуры распайки gtv00002319.pdf ГОСТ 25616-83 Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств gte00009184.pdf ГОСТ 11930.2-79 Материалы наплавочные. Метод определения серы gtv00002480.pdf ГОСТ 22974.9-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида титана (IV) gtv00023433.pdf ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002293.pdf ГОСТ 1429.13-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов gtv00014042.pdf ГОСТ 14111-90 Электроды прямые для контактной точечной сварки. Типы и размеры gte00019667.pdf ГОСТ 16130-90 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия gtv00002242.pdf ГОСТ 11930.8-79 Материалы наплавочные. Метод определения фосфора gtv00002567.pdf ГОСТ 22974.2-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида кремния ГОСТ 19248-90 Припои. Классификация и обозначения gtv00002261.pdf ГОСТ 26101-84 Проволока порошковая наплавочная. Технические условия gtv00002371.pdf ГОСТ 22974.2-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида кремния gtv00023426.pdf ГОСТ 22974.5-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида кальция и оксида магния ГОСТ 20485-75 Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор gtv00002401.pdf ГОСТ 23556-95 Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры gtg00006906.pdf ГОСТ 28944-91 Оборудование сварочное механическое. Методы испытаний gtg00006362.pdf ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества gtv00002277.pdf ГОСТ 30242-97 Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения gtvgost_30242-1997.pdf ГОСТ 19143-84 Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 16098-80 Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002404.pdf ГОСТ 1429.3-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа gtv00014032.pdf ГОСТ 30430-96 Сварка дуговая конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу gtvgost_30430-1996.pdf ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия gtg00009014.pdf ГОСТ 31.211.41-83 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия gtv00002360.pdf ГОСТ 23904-79 Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями gtv00002357.pdf ГОСТ 1429.10-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения мышьяка gtv00014039.pdf ГОСТ 22974.13-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения углерода gtv00023437.pdf ГОСТ 4.44-89 Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей gtt00023571.pdf ГОСТ 11930.1-79 Материалы наплавочные. Методы определения углерода gtv00002478.pdf ГОСТ 24715-81 Соединения паяные. Методы контроля качества gtv00002332.pdf ГОСТ 4421-73 Концентрат плавиковошпатовый для сварочных материалов. Технические условия gta00001544.pdf ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод gtv00002270.pdf ГОСТ 4.41-85 Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей gtt00011292.pdf ГОСТ 11930.12-79 Материалы наплавочные. Метод определения сурьмы gtv00002578.pdf ГОСТ 11930.4-79 Материалы наплавочные. Метод определения хрома gtv00002482.pdf ГОСТ 4.140-85 Система показателей качества продукции. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей gte00009972.pdf ГОСТ 21930-76 Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия gtv00013718.pdf ГОСТ 7871-75 Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия gtv00002288.pdf ГОСТ 19143-94 Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006905.pdf ГОСТ 21448-75 Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия gtv00013060.pdf ГОСТ 1429.9-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения алюминия gtv00014038.pdf ГОСТ 12.2.054-81 Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Требования безопасности gtt00005297.pdf ГОСТ 22974.6-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида железа ( III ) ГОСТ 31.2031.02-91 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия gtg00006604.pdf ГОСТ 26389-84 Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением gtv00023671.pdf ГОСТ 11930.5-79 Материалы наплавочные. Методы определения марганца gtv00002486.pdf ГОСТ 1429.14-77 Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля gtv00014043.pdf ГОСТ 12.2.060-81 Система стандартов безопасности труда. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности gtt00006060.pdf ГОСТ 23858-79 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки gtj00010466.pdf ГОСТ 23178-78 Флюсы паяльные высокотемпературные фторборатно- и боридногалогенидные. Технические условия gtv00002328.pdf ГОСТ 28830-90 Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность gtv00002252.pdf ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия gtv00002205.pdf ГОСТ 26056-84 Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия gte00009960.pdf ГОСТ 16882.1-71 Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра gtv00014267.pdf ГОСТ Р 50402-92 Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы испытаний gtg00000322.pdf ГОСТ 21694-82 Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия ГОСТ 1429.5-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения висмута gtv00014034.pdf ГОСТ 22974.8-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида циркония ГОСТ 21549-76 Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала gtv00002396.pdf ГОСТ 11969-79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения gtv00019979.pdf ГОСТ 10594-80 Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров gte00006379.pdf ГОСТ 26446-85 Соединения паяные. Методы испытаний на усталость gtv00013156.pdf ГОСТ 22974.1-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы разложения флюсов gtv00023425.pdf ГОСТ 11930.3-79 Материалы наплавочные. Метод определения кремния gtv00002481.pdf ГОСТ 5.1215-72 Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству аттестованной продукции gtv00002278.pdf ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности gtt00006852.pdf ГОСТ 10796-74 Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры gtg00006395.pdf ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности gtt00007306.pdf ГОСТ 1429.6-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения серы gtv00014035.pdf ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002271.pdf ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002241.pdf ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002198.pdf ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры gtv00002212.pdf ГОСТ 11930.6-79 Материалы наплавочные. Методы определения никеля gtv00002561.pdf ГОСТ 28211-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка gtz00018063.pdf ГОСТ 22974.14-90 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения содержания влаги gtv00002389.pdf ГОСТ 16038-80 Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные злементы и размеры gtv00002219.pdf ГОСТ 26126-84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества gtv00002354.pdf ГОСТ 22974.1-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы разложения флюсов ГОСТ 5.917-71 Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции gtv00002256.pdf ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава gtv00002267.pdf ГОСТ 7012-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия gte00006383.pdf ГОСТ 24167-80 Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб gtv00002400.pdf ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий gtv00006377.pdf ГОСТ 20549-75 Диффузионная сварка в вакууме рабочих элементов разделительных и формообразующих штампов. Типовой технологический процесс gtt00018091.pdf ГОСТ 22974.11-85 Флюсы сварочные плавленые. Методы определения фтористого кальция ГОСТ 4416-73 Мрамор для сварочных материалов. Технические условия ГОСТ Р 50379-92 Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения gtg00001341.pdf ГОСТ 30261-96 Оборудование для сварки кольцевых швов. Типы, основные параметры и размеры gtg00023204.pdf ГОСТ Р 50664-94 Аппараты ультразвуковые технологические. Рабочие частоты gte00000904.pdf ГОСТ 19141-84 Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры ГОСТ 28277-89 Контроль неразрушаюший. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования gtv00002233.pdf ГОСТ 22974.7-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения фосфора gtv00023431.pdf ГОСТ 11930.11-79 Материалы наплавочные. Метод определения молибдена gtv00002576.pdf ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия gtv00002392.pdf ГОСТ 23792-79 Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gte00011052.pdf ГОСТ 14651-78 Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия gte00006385.pdf ГОСТ 30275-96 Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия gtg00023203.pdf ГОСТ 12.1.035-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений gtt00000686.pdf ГОСТ 10543-82 Проволока стальная наплавочная. Технические условия ГОСТ 19250-73 Флюсы паяльные. Классификация gtv00002416.pdf ГОСТ 22974.4-96 Флюсы сварочные плавленные. Метод определения оксида алюминия gtv00023428.pdf ГОСТ 304-82 Генераторы сварочные. Общие технические условия gte00006384.pdf ГОСТ 1429.12-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения свинца gtv00014041.pdf ГОСТ 20487-75 Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала gtv00002316.pdf ГОСТ 26408-85 Колонны для сварочных полуавтоматов. Типы, основные параметры и размеры gtg00006388.pdf ГОСТ 23046-78 Соединения паяные. Метод испытаний на удар gtv00002364.pdf ГОСТ 22974.0-96 Флюсы сварочные плавленные. Общие требования к методам анализа gtv00023424.pdf ГОСТ 1429.4-77 Припои оловянно-свинцовые. Методы определения меди gtv00014033.pdf ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Технические требования и методы испытаний gtg00009016.pdf ГОСТ 22974.11-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения фторида кальция gtv00023435.pdf ГОСТ 23870-79 Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл gtv00002350.pdf ГОСТ 22990-78 Машины контактные. Термины и определения gte00010001.pdf ГОСТ 22974.7-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения фосфора ГОСТ 297-80 Машины контактные. Общие технические условия gte00006386.pdf ГОСТ 28555-90 Флюсы керамические для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия gtv00002250.pdf ГОСТ 2402-82 Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия gte00009856.pdf ГОСТ 22974.8-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида циркония gtv00023432.pdf ГОСТ 16883.2-71 Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди gtv00014271.pdf ГОСТ 22974.6-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида железа (III) gtv00023430.pdf ГОСТ 22974.13-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения углерода ГОСТ 21931-76 Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия gtv00013689.pdf ГОСТ 22974.4-85 Флюсы сварочные плавленые. Метод определения оксида алюминия ГОСТ 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности gtg00006542.pdf ГОСТ 12.3.039-85 Система стандартов безопасности труда. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности gtt00007311.pdf ГОСТ 95-77 Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия gte00019833.pdf ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов gta00001404.pdf ГОСТ 31.211.42-83 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ГОСТ 19141-94 Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006904.pdf ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности gtt00006875.pdf ГОСТ 28235-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания gtz00018085.pdf ГОСТ 25997-83 Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля gtt00019222.pdf ГОСТ 14776-79 Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002217.pdf ГОСТ 26467-85 Лента порошковая наплавочная. Общие технические условия gtv00002221.pdf ГОСТ 26294-84 Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание ГОСТ 17325-79 Пайка и лужение. Основные термины и определения gtv00002197.pdf ГОСТ 22974.3-96 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида марганца (II) gtv00023427.pdf ГОСТ 25225-82 Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод gtv00002391.pdf ГОСТ 22974.3-85 Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида марганца ( II ) ГОСТ 5.1929-73 Флюсы сварочные плавленые марок АН-20С и АН-20П. Требования к качеству аттестованной продукции ГОСТ 23137-78 Припои медно-цинковые. Марки gtv00013671.pdf ГОСТ 29297-92 Сварка, высокотемпературная и низкотемператупная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов gtt00018525.pdf ГОСТ 12.2.054.1-89 Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний gtt00006047.pdf ГОСТ 11930.0-79 Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа gtv00002477.pdf ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств gtv00002397.pdf ГОСТ 1429.7-77 Припои оловянно-свинцовые. Метод определения никеля gtv00014036.pdf ГОСТ 25444-90 Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры gte00009959.pdf ГОСТ 12.2.007.8-75 Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности gtt00023602.pdf ГОСТ 16971-71 Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования gtv00002245.pdf ГОСТ 10543-98 Проволока стальная наплавочная. Технические условия gtv00022206.pdf ГОСТ 19140-84 Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида натрия и оксида калия Прутки для наплавки. Технические условия gtv00002295.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида титана (1V) Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002309.pdf Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка gttgost_.1705-1981=edt2001.pdf Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний gtz00022202.pdf Проволока стальная сварочная. Технические условия gtv00002276.pdf Припои оловянно-свинцовые. Методы определения сурьмы gtv00014030.pdf Пайка. Классификация способов gtv00002247.pdf Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры gtg00006363.pdf Серебряно-медно-цинковые припои. Спектральный метод определения свинца, железа и висмута gtv00014270.pdf Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002325.pdf Пайка. Метод выявления и определения толщины прослойки химического соединения gtvgost_21548-1976=edt2001.pdf Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия gtg00006364.pdf Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов в инертных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002226.pdf Электропаяльники бытовые. Общие технические условия gte00003672.pdf Проволока порошковая для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия gtv00002203.pdf Роботы промышленные для контактной сварки. Общие технические условия gte00010117.pdf Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtl00011925.pdf Свариваемость. Определение gtv00002465.pdf Сварка металлов. Методы определения содержания диффузионного водорода в наплавленном металле и металле шва gtv00002346.pdf Преобразователи сварочные. Общие технические условия gte00006382.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида кальция и оксида магния gtv00023429.pdf Материалы наплавочные. Методы определения бора gtv00002657.pdf Флюсы сварочные плавленные. Метод определения серы gtv00023436.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения кадмия gtv00014040.pdf Резаки инжекторные для ручной кислородной резки. Типы, основные параметры и общие технические требования gtg00006393.pdf Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца gtv00014044.pdf Флюсы сварочные плавленые. Общие требования к методам анализа Материалы, используемые в оборудовании для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Общие требования gtg00009406.pdf Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов. Типы и основные параметры gtg00006394.pdf Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы gtv00002302.pdf Материалы наплавочные. Методы определения железа gtv00002564.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения цинка gtv00014037.pdf Модули производственные гибкие дуговой сварки и плазменной обработки. Основные параметры gte00009467.pdf Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые gtv00002218.pdf Вращатели сварочные роликовые. Типы, основные параметры и размеры Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля gtv00002394.pdf Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию Т: Пайка gtz00018079.pdf Сварка металлов. Классификация gtv00002491.pdf Припои оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа gtv00014029.pdf Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по реакции на ожог сварочной дугой gtv00002342.pdf Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение gttgost_.1704-1981=edt2001.pdf Серебряно-медно-фосфорные припои. Методы определения массовой доли фосфора, свинца, железа и висмута gtv00014268.pdf Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры Роботы промышленные для контактной точечной сварки. Основные параметры и размеры gte00009351.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида натрия и оксида калия gtv00023434.pdf Соединения паяные. Основные типы и параметры gtv00002240.pdf Электрошлаковая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00013037.pdf Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы gtv00002358.pdf Оборудование для наплавки поверхностей тел вращения. Типы, основные параметры и размеры gtg00023205.pdf Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002324.pdf Слюда мусковит молотая электродная. Технические условия gta00001633.pdf Кантователи сварочные. Типы, основные параметры и размеры gtg00023386.pdf Аппаратура для газопламенной обработки. Давление горючих газов gtg00006389.pdf Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtvgost_14771-1976=edt2001.pdf Флюсы сварочные плавленые. Метод определения серы Модули производственные гибкие дуговой сварки. Нормы надежности и основные требования к методам контроля gte00009457.pdf Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия gte00006380.pdf Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли серебра gtv00014269.pdf Материалы наплавочные. Метод определения вольфрама gtv00018581.pdf Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры gtg00006603.pdf Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы gtv00002299.pdf Манипуляторы для контактной точечной сварки. Типы, основные параметры и размеры gtg00023385.pdf Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006903.pdf Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением gtv00022402.pdf Горелки однопламенные универсальные для ацетилено-кислородной сварки, пайки и подогрева. Типы, основные параметры и размеры и общие технические требования gtg00006392.pdf Сварка сталей электрошлаковая. Требования к технологическому процессу gtvgost_30482-1997.pdf Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение gtg00006601.pdf Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза gtg00006390.pdf Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002222.pdf Полуавтоматы для дуговой сварки плавящимся электродом. Общие технические условия gte00006381.pdf Барабаны, катушки и сердечники для сварочной проволоки. Основные размеры gtv00002191.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения олова gtv00014031.pdf Пайка. Метод определения температуры распайки gtv00002319.pdf Источники питания для дуговой сварки. Методы испытания сварочных свойств gte00009184.pdf Материалы наплавочные. Метод определения серы gtv00002480.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида титана (IV) gtv00023433.pdf Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002293.pdf Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов gtv00014042.pdf Электроды прямые для контактной точечной сварки. Типы и размеры gte00019667.pdf Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные. Технические условия gtv00002242.pdf Материалы наплавочные. Метод определения фосфора gtv00002567.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида кремния Припои. Классификация и обозначения gtv00002261.pdf Проволока порошковая наплавочная. Технические условия gtv00002371.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида кремния gtv00023426.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида кальция и оксида магния Пайка. Метод определения затекания припоя в зазор gtv00002401.pdf Колонны для сварочных автоматов. Типы, основные параметры и размеры gtg00006906.pdf Оборудование сварочное механическое. Методы испытаний gtg00006362.pdf Соединения сварные. Методы контроля качества gtv00002277.pdf Дефекты соединений при сварке металлов плавлением. Классификация, обозначение и определения gtvgost_30242-1997.pdf Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры Соединения сварные из двухслойной коррозионностойкой стали. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002404.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения железа gtv00014032.pdf Сварка дуговая конструкционных чугунов. Требования к технологическому процессу gtvgost_30430-1996.pdf Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия gtg00009014.pdf Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия gtv00002360.pdf Пайка. Метод определения смачивания материалов припоями gtv00002357.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения мышьяка gtv00014039.pdf Флюсы сварочные плавленные. Метод определения углерода gtv00023437.pdf Система показателей качества продукции. Оборудование сварочное механическое. Номенклатура показателей gtt00023571.pdf Материалы наплавочные. Методы определения углерода gtv00002478.pdf Соединения паяные. Методы контроля качества gtv00002332.pdf Концентрат плавиковошпатовый для сварочных материалов. Технические условия gta00001544.pdf Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод gtv00002270.pdf Система показателей качества продукции. Машины для термической резки металлов. Номенклатура показателей gtt00011292.pdf Материалы наплавочные. Метод определения сурьмы gtv00002578.pdf Материалы наплавочные. Метод определения хрома gtv00002482.pdf Система показателей качества продукции. Оборудование электросварочное. Номенклатура показателей gte00009972.pdf Припои оловянно-свинцовые в чушках. Технические условия gtv00013718.pdf Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия gtv00002288.pdf Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006905.pdf Порошки из сплавов для наплавки. Технические условия gtv00013060.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения алюминия gtv00014038.pdf Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Требования безопасности gtt00005297.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида железа ( III ) Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия gtg00006604.pdf Соединения сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию горячих трещин при сварке плавлением gtv00023671.pdf Материалы наплавочные. Методы определения марганца gtv00002486.pdf Припои оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля gtv00014043.pdf Система стандартов безопасности труда. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности gtt00006060.pdf Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки gtj00010466.pdf Флюсы паяльные высокотемпературные фторборатно- и боридногалогенидные. Технические условия gtv00002328.pdf Соединения паяные. Методы испытаний на растяжение и длительную прочность gtv00002252.pdf Флюсы сварочные плавленые. Технические условия gtv00002205.pdf Роботы промышленные для дуговой сварки. Общие технические условия gte00009960.pdf Серебряно-медно-фосфорные припои. Метод определения массовой доли серебра gtv00014267.pdf Устройства предохранительные для горючих газов и кислорода или сжатого воздуха, используемые при газовой сварке, резке и аналогичных процессах. Основные понятия, общие технические требования и методы испытаний gtg00000322.pdf Оборудование сварочное механическое. Общие технические условия Припои оловянно-свинцовые. Методы определения висмута gtv00014034.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы определения оксида циркония Пайка. Метод определения эрозии паяемого материала gtv00002396.pdf Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения gtv00019979.pdf Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров gte00006379.pdf Соединения паяные. Методы испытаний на усталость gtv00013156.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы разложения флюсов gtv00023425.pdf Материалы наплавочные. Метод определения кремния gtv00002481.pdf Электроды металлические марки АНО-4 для дуговой сварки малоуглеродистых конструкционных сталей. Требования к качеству аттестованной продукции gtv00002278.pdf Система стандартов безопасности труда. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности gtt00006852.pdf Резаки ручные воздушно-дуговые. Типы и основные параметры gtg00006395.pdf Система стандартов безопасности труда. Газопламенная обработка металлов. Требования безопасности gtt00007306.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения серы gtv00014035.pdf Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002271.pdf Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002241.pdf Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002198.pdf Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры gtv00002212.pdf Материалы наплавочные. Методы определения никеля gtv00002561.pdf Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Т: Пайка gtz00018063.pdf Флюсы сварочные плавленные. Метод определения содержания влаги gtv00002389.pdf Сварка дуговая. Соединения сварные трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы, конструктивные злементы и размеры gtv00002219.pdf Контроль неразрушающий. Соединения паяные. Ультразвуковые методы контроля качества gtv00002354.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы разложения флюсов Горелки ручные для аргонодуговой сварки типов РГА-150 и РГА-400. Требования к качеству аттестованной продукции gtv00002256.pdf Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава gtv00002267.pdf Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической дуговой сварки под флюсом. Общие технические условия gte00006383.pdf Соединения паяные. Метод испытаний на изгиб gtv00002400.pdf Сварка металлов. Термины и определения основных понятий gtv00006377.pdf Диффузионная сварка в вакууме рабочих элементов разделительных и формообразующих штампов. Типовой технологический процесс gtt00018091.pdf Флюсы сварочные плавленые. Методы определения фтористого кальция Мрамор для сварочных материалов. Технические условия Герметичность оборудования и аппаратуры для газовой сварки, резки и аналогичных процессов. Допустимые скорости внешней утечки газа и метод их измерения gtg00001341.pdf Оборудование для сварки кольцевых швов. Типы, основные параметры и размеры gtg00023204.pdf Аппараты ультразвуковые технологические. Рабочие частоты gte00000904.pdf Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры Контроль неразрушаюший. Соединения сварные. Электрорадиографический метод. Общие требования gtv00002233.pdf Флюсы сварочные плавленные. Метод определения фосфора gtv00023431.pdf Материалы наплавочные. Метод определения молибдена gtv00002576.pdf Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия gtv00002392.pdf Соединения контактные электрические сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gte00011052.pdf Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия gte00006385.pdf Манипуляторы для контактной точечной сварки. Общие технические условия gtg00023203.pdf Система стандартов безопасности труда. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. Допустимые уровни шума и методы измерений gtt00000686.pdf Проволока стальная наплавочная. Технические условия Флюсы паяльные. Классификация gtv00002416.pdf Флюсы сварочные плавленные. Метод определения оксида алюминия gtv00023428.pdf Генераторы сварочные. Общие технические условия gte00006384.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения свинца gtv00014041.pdf Пайка. Метод испытаний для оценки влияния жидкого припоя на механические свойства паяемого материала gtv00002316.pdf Колонны для сварочных полуавтоматов. Типы, основные параметры и размеры gtg00006388.pdf Соединения паяные. Метод испытаний на удар gtv00002364.pdf Флюсы сварочные плавленные. Общие требования к методам анализа gtv00023424.pdf Припои оловянно-свинцовые. Методы определения меди gtv00014033.pdf Горелки ручные газовоздушные инжекторные. Технические требования и методы испытаний gtg00009016.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения фторида кальция gtv00023435.pdf Свариваемость сталей. Метод оценки влияния сварки плавлением на основной металл gtv00002350.pdf Машины контактные. Термины и определения gte00010001.pdf Флюсы сварочные плавленые. Метод определения фосфора Машины контактные. Общие технические условия gte00006386.pdf Флюсы керамические для дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей. Общие технические условия gtv00002250.pdf Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия gte00009856.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида циркония gtv00023432.pdf Серебряно-медно-цинковые припои. Метод определения массовой доли меди gtv00014271.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида железа (III) gtv00023430.pdf Флюсы сварочные плавленые. Метод определения углерода Припои оловянно-свинцовые в изделиях. Технические условия gtv00013689.pdf Флюсы сварочные плавленые. Метод определения оксида алюминия Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности gtg00006542.pdf Система стандартов безопасности труда. Плазменная обработка металлов. Требования безопасности gtt00007311.pdf Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки. Общие технические условия gte00019833.pdf Песок кварцевый для сварочных материалов gta00001404.pdf Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Технические требования. Правила приемки. Методы контроля. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры gtg00006904.pdf Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности gtt00006875.pdf Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть2. Испытания. Испытание Та: Пайка. Испытание на паяемость методом баланса смачивания gtz00018085.pdf Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля gtt00019222.pdf Дуговая сварка. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры gtv00002217.pdf Лента порошковая наплавочная. Общие технические условия gtv00002221.pdf Соединения сварные. Методы испытаний на коррозионное растрескивание Пайка и лужение. Основные термины и определения gtv00002197.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида марганца (II) gtv00023427.pdf Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод gtv00002391.pdf Флюсы сварочные плавленные. Методы определения оксида марганца ( II ) Флюсы сварочные плавленые марок АН-20С и АН-20П. Требования к качеству аттестованной продукции Припои медно-цинковые. Марки gtv00013671.pdf Сварка, высокотемпературная и низкотемператупная пайка, пайкосварка металлов. Перечень и условные обозначения процессов gtt00018525.pdf Система стандартов безопасности труда. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний gtt00006047.pdf Материалы наплавочные. Общие требования к методам анализа gtv00002477.pdf Сварные соединения. Методы определения механических свойств gtv00002397.pdf Припои оловянно-свинцовые. Метод определения никеля gtv00014036.pdf Электроды прямые и электрододержатели для контактной точечной сварки. Посадки конические. Размеры gte00009959.pdf Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности gtt00023602.pdf Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования gtv00002245.pdf Проволока стальная наплавочная. Технические условия gtv00022206.pdf Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры
Спасибо, столько много интересных книжек. :) буду читать. Имена файлов оригинальные?
И если можно скиньте файликом из которого закопипастили, чтоб в ручную текст не править...
"Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка.",думаю,что это Вам перед сном понравится больше всего. Файлик находится в корпоративной сети,откуда он там взялся - не знаю.Это только основные ГОСТы,есть ещё ОСТы,но тут я ничем помочь не могу.
  • 4 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Очень ищу СТО Газпром 2-2.2-798-2014. "Термообработка сварных соединений при строительстве и ремонте объектов ОАО "Газпром" и
СТО Газпром 2-2.2-649-2012 (с изм. 1) "Технологии сварки трубопроводов технологической обвязки объектов и оборудования промысловых и магистральных газопроводов"
в свободном доступе что то ни где найти не могу
