Насос для БВО.
Обнаружил случайно вот такой насос.Диафрагменный.Как думаете, пойдет для прокачивания жижи в горелку.
Изменено пользователем Ligatura FH
  В 27.05.2018 в 09:02, Ligatura FH сказал:
Кулеры от ЭВМ серии ЕС.
Меня "сводит с ума" промышленного изготовления бво своим шумом. А тут такие кулера.
Вот так понятнее наверное Просто у мну много новых таких теплообменников.Да вроде нешумный насос.И кулеры тихие.Уже все подключал.
Насос должен давать давление и обеспечивать относительно большой расход. Скажу так: если подключить систему и горелку, то на обратной стороне должна жижа не еле вытекать, а еще с некоторым остаточным давлением, это у заводских типовых БВО.
Если начинает еле еле, то либо горелка забита, либо насос уже приехал. Для ТИГ горелки, если не путаю, то что-то около 5-10 л\мин должно получаться. Конечно чем меньше тем хуже. Так же теплообменник должен быстро отдавать тепло за счет кулеров. Чем ниже температура на входе в горелку тем более выносливая горелка становится. И если на входе не более 40-50 градусов при максимальной нагрузке, то такой блок выполнен правильно и его достаточно или правильно подобрали.
Вообщем надо проверить производительность и давление в гидросистеме на экспериментальном макете.Соберу на следующих выходных,посмотрю.
  В 27.05.2018 в 11:00, chdv1971 сказал:
БВО Kemppi Mastercool 20 - шум от помпы и вентилятора теряется на фоне шума от вентиляторов сварочного аппарата. в общем вообще не напрягает :)
http://www.npfets.ru/catalog/ets/argono_dugovaya_svarka/gorelki_2/srf_18w/
Здесь другие цифры
• Горелка сварочная SRF-18W предназначенная для ручной дуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом диаметром 1,0; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0 мм в среде инертных газов на прямой полярности и постоянном токе сталей, цветных металлов при ПВ=100% и токе 320 А и переменным током алюминиевых сплавов при ПВ=100% и токе 240 А.
• Минимальный расход охлаждающей жидкости - 0,8 л/мин, давление охлаждающей жидкости 1,0 кг/см2
• Давление газа не более 1,5 кг/см2, расход газа 7,0-20,0 л/мин
• Охлаждение горелки жидкостное. (В качестве охладителя должна применяться дистиллированная вода или спец. хладогент ВТС15).
@TZYus, ключевое наверное "минимальный расход". чем больше расход, тем лучше будет охлаждаться горелка. чем выше давление, тем менее критична будет длина шлангов и их перегибы.
Пожалуй не соглашусь. Большой расход не удастся прокачать через шланги и горелку, и 1,5 л/мин достаточно для охлаждения горелки, а давление нужно достаточное для прокачки и не более.
Агни 29 http://www.agniru.ru/auto_muordb/index.php?NumberSitePage=3&Goods_page=true&FinalyClick[]=tda7_1&FinalyClick[]=tda7_14&FinalyClick[]=tdaa7_4193
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ
ЗНАЧЕНИЕ
Охлаждение
вода
Сварочный ток (при ПВ=60%), А:
                         постоянный ток сварки, DC, max
                         переменный ток сварки, АС, max
500
350
Количество осей поворота головки горелки
2
Краник газа
Максимальный ток в цепи управления, А
2
Диаметр вольфрамового электрода, мм
2 ÷ 6
Выходной диаметр сопла, мм
17
Давление газа, не более, кПа (кг/см2)
147 (1.5)
Давление охлаждающей жидкости, кПа (кг/см2)
100 ÷ 500 (1÷5)
Расход защитного газа (аргона), л/мин
8 – 20
Расход охлаждающей жидкости, л/мин
0.7 ÷ 0.9
Габаритные размеры (длина), мм
250
Высота головки, мм                                        min
        max
80
160
Толщина квадратной рукоятки, мм
Диаметр круглой рукоятки, мм
28
34
Масса горелки (без шлейфа), кг
0.4
Интервал рабочих температур, °С
от +1 до +40
Относительная влажность воздуха
при 20°С, не более, %
80
