Zergus Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 При замене радиаторов отопления нужно зачищать старый стояк от краски в местах стыка.Как сделать это легко и быстро? Может есть насадки на шуруповерт, типа вставил, крутанул и чисто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 рашпиль 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zergus Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 рашпиль в шурик, занятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 @Zergus, для этого пшм есть. шурик не рассчитан на боковые нагрузки - быстро выйдет из строя 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zergus Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) @psi, я хочу насадку типа стакана, а внутри лепестки наждака, вставил трубу в стакан, крутанул и готово, но что-то в продаже таких не вижу.Дело в том, что стояки обычно у стен, и пшм не подлезет Изменено 8 мая, 2018 пользователем Zergus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Посмотри на ютюбе у сансвара, он сделал ил обычной старой коронки а туда напихал наждачку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейСВ Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Видел для зачистки аккумуляторных клемм, типа щетки, только стальной щетиной внутрь. Но такой замучаешься сдирать старую краску. Проще наверное ленту от электронапильника приспособить. Только шкуркой внутрь и привод придумать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
