Исчезла дуга на АВРОРЕ ИНТЕР ТИГ AC/DC PULSE
Не нужно её рисовать. Вы звякните тестером.
Вообще на контактах кнопки питание какое либо имеется ?
Бог с ней, с этой схемой Сварога. У Бримы она тоже может быть другой.
Итак приехал ко мне новый аппарат, точная копия авроры-Кедр TIG-200 AC/DC,Аврору попробую отправить в ремонт. В руководстве нового аппарата есть принципиальная электрическая схема, надписи только не читаемые.
Раз обожглись, мало что ли ?
Нет там никакой схемы. Блок схема от балды напечатана.
Покой тогда народ баламутили, если изначально цель ясна была ?
Была надежда ,что поломка несерьезная,если бы дело было в обрыве цепи кнопки или сгоревшем резисторе или диоде,сделал бы сам. Хочу сказать спасибо, всем кто откликнулся и извиниться за ваше потраченное, на мои проблемы время.Если ремонт будет сделан, отпишусь о неисправности.
  • 2 месяца спустя...
Всем здравствуйте!Итак пришел мой аппарат после ремонта.Причиной отсутствия дуги был выход из строя стабилизатора питания одной из микросхем и питаемой им микросхемы на плате регуляторов.Точных данных ремонтник не дал.Визуально просматривается (Хотя могу ошибаться) отличающаяся от остальных пайка, указанной стрелкой микросхемы.post-24263-0-23604600-1531386585_thumb.jpgПричиной выхода из строя деталей специалист назвал скачек напряжения.
@Ленский, пропаяно не плохо, лаком пролито. Зачет!
Но скачек напряжения скорее связан плохо работающей схемы фильтрации от HF . Так что может и повториться ситуация.
В целом примите мои поздравления!
  • 8 месяцев спустя...
@Ленский, поделитесь схемой на сей аппарат , после пожара сгорела полностью плата управления, и сплавились все провода которые идут к ней. Это rilon tig 200p ac/dc. Новую плату управления нашел на АлиЭкспресс.post-20447-0-66268100-1553575992_thumb.jpg
