Инвертор для плазменной резки СИБИРЬ 70ПР
Всем Здравствовать!! Сегодня взял проверить б,у  Инвертор для плазменной резки СИБИРЬ 70ПР. Если работает,то заберу. Компрессор был куплен ещё летом, но быстросъёмы не подошли, хотел попробовать режет вообще или нет. Парню этот аппарат достался давно и стоял просто в углу, его никто даже не пользовал по назначению за ненадобностью. Завтра поеду в магазин искать подходящие быстросъёмы и шланг. Включил в розетку аппарат работает, кулер гудит, циферблат светится. Нажал на кнопку горелки ничего не произошло, воздух не был подключен. Может быть из-за того, что воздуха нет и поджига нет? Или может дело в резаке, как его проверить если что? Фото не сделал, по мере продвижения буду вести записи дневника)))))))
Тип поджига дуги-HF (высокочастотный). Может без давления воздуха не срабатывает(защита стоит).
2.Там полупроводниковый разрядник, поэтому невозможно определить исправность осцилятора визуально.
3. Даже если будет воздух, но плазмотрон убит - дуга тоже не загорится.
Ну надо бы и головку резака (плазмотрона) раскрутить, посмотреть всё ли там на месте. Этож расходка, могли и забыть электрод поставить.
@Глобул,@Глобул, Вот как раз сегодня это и сделал)))) Купил шланги и быстросъёмы. Подключил, аппарат работает кнопку на резаке нажал, воздух дует, а разряда поджига нет.  Разобрал головку и вот, что там... post-15738-0-77168500-1514028386_thumb.jpgpost-15738-0-12154400-1514028405_thumb.jpgpost-15738-0-36706200-1514028422_thumb.jpgpost-15738-0-55710400-1514028463_thumb.jpgpost-15738-0-10190200-1514028478_thumb.jpg Это, что за штука вся оплавленная post-15738-0-22673000-1514028492_thumb.jpgpost-15738-0-98373500-1514028506_thumb.jpgpost-15738-0-47876200-1514028518_thumb.jpgpost-15738-0-99301900-1514028547_thumb.jpg А это морда аппарата post-15738-0-44558400-1514028561_thumb.jpg
 Трубка охлаждения электрода.
В новом электроде, по центру, есть серая точка. Это гафний, металл такой. Его там в глубину миллиметра полтора-два. Когда он полностью выгорает то сгорает сам электрод, и иногда уносит за собой эту трубку. У меня уже такое было, надо следить за состоянием электрода, он больше всего выгорает при запуске, расчёт идёт примерно на 45 - 90 пусков, в зависимости от тока.
Тебе надо нагуглить модель плазмотрона, и разобраться в его комплектухе. Например у меня электроды выглядят немного по другому.
Почитай отсюда и ниже:
http://websvarka.ru/talk/topic/668-o-tekhnike-reza-plazmorezom/?p=272544
Там есть раскладка по сборке сопла плазмотрона, правда другого, но насколько это сложно будет понятно.
Расходники: сопла, колечки, электроды, внешняя воронка -- всё это собирается строго по инструкции от того тока на котором собираешься работать. Ставишь электрод на 80 ампер, и далее по бумажке: ему надо колечко вот это, сопло вот это, и накрывается всё вот этим. У нас специальная таблица есть, там указаны коды расходников, и эти же коды на блистерах в которых вся эта трихомудрия продаётся. Могу завтра перефоткать и показать.
@alekseyka77,Да точно, я тоже по инету посмотрел. Ждать до понедельника придётся. тупанул сегодня без плазматрона поехал, думал по названию аппарата, что-нибудь подберём. А не получилось. В понедельник с собой возьму будем обновлять голову плазматрону. Парни, а где первостепенно искать пропавший "поджиг"?
 А ты нам так и не показал что там с электродом. Если новый, то надо просмотреть концевички, штырьки такие которые сигнализируют что голова раскручена. При накручивании их нажимает, а с открученной, или полуоткрученной головой источник не реагирует на нажатие курка.
Больше всего летят электроды, их можно брать пару килограмм. Следующие на очереди сопла, надо сразу десятка два-три. Затем внешняя защита сопла, такая медная чашка, их можно взять до десяти штук, и затем вот эта самая оплавленная трубка, что ты показывал -- пять штук хватит довольно надолго, если не доводить электрод до полного износа.
И последним уже горит то, на что эта медная чашка прикручивается -- их можно взять две штуки про запас.
Там ещё эбонитовые колечки, но я не помню чтоб с ними что-то происходило. Разве что сам его уронил, кинулся поднимать, наступил и раздавил -- такое один раз было, а от работы с ними ничего не делается.
@Глобул, Когда начал разбирать увидел, что электроды новые стоят. А вот сверху, сопло наверно, изолентой замотано. Концевички зажимает, посмотри, пожалуйста, выше фото, где я постарался последовательно заснять, как разбирал. Электроды-точно новые стоят этот аппарат видимо пробовали запустить. Поставили новые электроды-не пошло, так и бросили эту затею...
Там не концевики а контакты в разрыв цепи кнопки, которые должны контачить с кольцом на защитном колпачке...
Для проверки можно и перемкнуть...
http://sibirsvarka.resurs.levsha-master.com/upload/iblock/5b5/ergocut_a_81_trafimet.jpg
20160330_100315.jpg?itok=RtBjZlOv
Кольцо только для этой защиты, т.к. электроизолировано от остального.
Изменено пользователем alekseyka77
Наш плазморез, при недостаточном давлении, тоже дует, а поджига нет. Правда он при этом немного пищит, и индицирует на табло вместо тока давление воздуха. Кстати у нас и кнопка есть проверки давления, то есть у него встроенный электронный манометр. Ну у нас конечно покруче аппарат.
Ещё такой момент -- расход воздуха. У плазморезов такой мощности он довольно большой, и получается неприятная штука, когда компрессор вроде 8 очков давит, а в момент расхода на головке получается около четырёх, и он отказывается резать. Я не помню точно на скольки атмосферах у нас отсечка, но по моему что-то около пяти. Конечно компрессор колошматит, но пока шестёрку не наколошматит резать особо не получается -- только начал, давление упало, плазма отключилась. Для того чтоб всё работало бесперебойно пришлось:
  1. Поставить нормальный кислородный рукав. То есть 10-ку вместо восьмёрки.
  2. Воткнуть его прямо в ресивер минуя нормальный выход компрессора с насаженными там фильтриком и редукторчиком.
  3. Укоротить шланг от компрессора до плазмореза с 15 метров до пяти.
То есть тебе надо убедиться, что Прямо на Входе воздуха в плазморез давление около 6 атмосфер, причём во время работы, то есть когда он дует. Если там около 4 атм. то это может быть причиной отказа поджига.
@Глобул, Хорошо, завтра куплю электроды и буду пробовать. Всем спасибо!!!! Главное чтоб хэппи энд получился)))))
Про колечки  добавлю: если гонять на максимальном токе и долго (это если компрессор позволяет), т.е. превышая ПВ, то колечко сначала коричневеет, потом чернеет, и уменьшается в диаметре, отчего плотно обнимает электрод и его уже с него не снять, не сломав.
@Глобул, Прикупил сегодня расходку, влагоотделитель, смонтировал. Нажимаю кнопку, опять воздух шипит, а дуги нема. Влагоотделитель не сфоткал, Открыл корпус аппарат , а там всё новое, визуально ничего не нашёл. Ребят нужна схема на этот аппарат Сибирь-70 ПР !!!!!
@Глобул,Да, поставил 6 атм, как выше писали.
Ребят нашёл схему, посмотрите пожалуйста спецы, она или нет.
лазить не охота...  читать все. Он с высоковльтным розжигом или с пневмо?
И так. Если с HF то по осциллятору вопрос. Работает или нет. Если осциллятор работает то теперь его можно отключить и дальше делать как с пневмо поджигом.
Проверяем цепь поджога пилотной дуги. Т.е. прозвонить плазматрон. У него два провода. Один центральный - это на электрод звонится. Второй обычно два тонких контакта в разъеме - на плазменное сопло. Если все есть то лезем глубже. При отключенном осцилляторе смотрите напряжение на контактах подключения плазматрона. Если там нет то на контактах с силового транса. Если и там нет то тут все сложнее и искать в электронике надо. Т.е. силу проверять и сигналы управления. Если напруга есть, то проверить баластное сопротивление. Оно такое большое обычно и должно обдуваться вентилятором.
если уже все проделывали и более того. То напишите в личку что именно смотрели и как. Схема на плазму пока тут бессмыслена. Даже если лезть в электронику то пока она вам не нужна если ни найдете того что сгорело, а прочесть будет не возможно.
@copich,С ВЧ поджигом. Плазмотрон сегодня прозвонил, всё в норме.  Напр. на контактах осциллятора и силового посмотрю, всё что посоветовали проверю завтра. Просто мастера просят схему сразу, поэтому  искать начал.
со схемой ... дилетанты лезут. Ее в 99% нет и не найти. Тут надо хоть небольшой опыт и знания. Поэтому если мастера не деды и пользуются интернетом, то дайте мои контакты, может чем смогу помочь. Главное тут шаг за шагом. В итоге будет понятно хоть где приблизительно искать. А схему просят те для кого это черный ящик и они пытаются разобраться.
еще раз скажу, что схема нужна только когда сгорают детальки и их расшифровать нельзя. А вот в схеме можно было бы найти подсказку. Особенно если это микросхемы и транзисторы. Хотя иногда и по остальным тоже было бы не плохо ставить правильное :)
можно в сервис направить. Пересылка не дорогая сейчас. Но с учетом надвигающихся праздников будет сильно затянуто восстановление.
Изменено пользователем copich
@copich, Завтра сам повезу и вместе с мастером будем рыть )))
Хорошее решение!  :good:
Если нужно будет что, то я на связи :)
